Altro ... => ArchiRADAR Pub => Topic aperto da: Danylo - 16 Marzo 2009, 15:55
Titolo: richiesta software
Inserito da: Danylo - 16 Marzo 2009, 15:55
un software semplice da utilizzare per crearsi degli arredi quale può essere?
Titolo: Re: richiesta software
Inserito da: Robs - 16 Marzo 2009, 16:38
e una volta realizzati li devi importare dentro archicad oppure no?
Inserito da: Danylo - 16 Marzo 2009, 16:46
si devo farlo.
Inserito da: Robs - 16 Marzo 2009, 18:24
Allora ti consiglio di realizzarli con Archicad con l'ausilio di Archiforma (http://www.cigraph.it/cigraph/pagetrans.do?action=current_product&prodotti_id=2&lang=it), altrimenti diventi matto a gestire un 3Ds importato dentro archicad.
Oppure Cinema 4D con ArchiCAD, leggi quest'altra discussione:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=11442.0
Inserito da: Danylo - 16 Marzo 2009, 21:42
grazie mille  :ok:
Inserito da: Danylo - 16 Marzo 2009, 22:09
Scusate una precisazione...
Con Cinema 4d è possibile fare i muri finestre ecc, come ArchiCAD 12?
Poi spulciando nei post ho letto che si puo aggiungere anche vray per i render...
Vorrei orientarmi su cimena 4d e vray.
Cioè archicad 12 può essere sostituito da Cinema 4D?
Inserito da: Robs - 17 Marzo 2009, 00:13
Può un modellatore/renderizzatore (= cinema 4D) sostituire un CAD 2D/3D (= ArchiCAD) ?!?   :surprise:
Ovviamente fanno cose diverse ...
Quindi se non hai bisogno di produrre disegni tecnici 2D quotati (oltre ovviamente al rendering/3D) ma solo viste tridimensionali puoi usare solo Cinema 4D.
Se devi produrre disegni 2D quotati allora devi usare un programma CAD 2D/3D come ArchiCAD.
E poi ti avevo chiesto all'inizio:  devi per forza portare dentro ArchiCAD il disegno dei mobili? E tu mi hai risposto di si!  Quindi immagino tu debba fare il disegno quotato e perciò ti serve un programma CAD.
Dopo tutte queste considerazioni ti suggerisco di provare archiforma in abbinamento a ArchiCAD e lasciar perdere altri programmi esterni che ti fanno solo casino ...
Inserito da: Danylo - 17 Marzo 2009, 09:22
ok allora provero archi forma
Praticamente devo fare una cucina arredata e farla vedere in 3d. Quindi se non trovo i mobili che mi servono nella libreria, dovrò crearmeli.  :ok:
