ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: maxr - 16 Marzo 2009, 21:32
Titolo: Intradosso scala
Inserito da: maxr - 16 Marzo 2009, 21:32
Salve a tutti!!!....
ho un problemino:
dovrei delineare l'intradosso della scala...in modo che non esca la scalettatura dei gradini...come posso operare?
Il problema è disegnare anche tutta la struttura in metallo che regge la scala...
Help!!!
saluti
Maxr
Titolo: Re: Intradosso scala
Inserito da: maxr - 16 Marzo 2009, 21:37
ecco il file
Inserito da: maurizio - 17 Marzo 2009, 08:08
...credo che tu l'abbia realizzata con i solai...
prova quindi a dare una maggiore altezza ad essi per poi operare con le booleane eliminando la parte che eccede
Inserito da: antonibon - 17 Marzo 2009, 09:00
e perché non realizzarla con lo strumento scale?????
e come dovrebbe essere????
Inserito da: maxr - 17 Marzo 2009, 23:09
Ciao! grazie maurizio e grazie ad antonibon!!
Con la geometria booleana non ci sono riuscito,
e lo strumento scale non riesce a costruirla....forse sbaglierò qualcosa.
Per quanto riguarda la struttura, è in metallo e deve seguire il profilo dell'intradosso (scatolari da 8 se non ricordo male).
Se vi torna qualche altra cosa in mente.... :bighug: felice di risentirvi!
Grazie ancora!
Saluti
Massimo
Inserito da: ZioBob - 18 Marzo 2009, 08:09
Io ho un piccolo oggetto molto semplice, che in pratica è un piano inclinato che può essere adattato all'intradosso degli scalini. Lo chiamo "piano" per semplicità anche se la superficie può non essere piana. I due lati lunghi sono sempre orizzontali, mentre gli altri due fanno da raccordo inclinato. Le "testate" poi sono chiuse da due fazzoletti triangolari.
Non so se ti potrebbe servire, soprattutto perché i lati sono dritti, mentre la tua scala è piena di curve...
Inserito da: maxr - 18 Marzo 2009, 15:58
Grazie ZioBob!!!! sei gentilissimo...ma non hai allegato l'oggetto che hai proposto, vorrei provarlo!!
Inserito da: ZioBob - 18 Marzo 2009, 21:27
Esatto, non l'avevo allegato di proposito. Non è un granché, è fatto solo per risolvere un piccolo problema, e lo rendo pubblico volentieri... ma solo se qualcuno lo vuole proprio! Insomma, non è niente di cui vantarsi o andare a sbandierare come fosse chissà che.
L'unica cosa buona è che si imposta tutto trascinando gli hotspot grafici.
Un angolo è fisso (il punto di inserimento). Poi si ruota con l'hotspot che si trova sul cerchietto, in modo che coincida la linea del solaio. Infine si trascinano gli altri tre angoli. E' fatto per funzionare su scalini a quattro lati... non so cosa succede su quelli triangolari!
Oltre che SOTTO, si può mettere anche SOPRA gli "scalini", per creare rampe irregolari. L'altezza si regola in 3D con un altro hotspot trascinabile, e può essere negativa.
Mi rendo conto che la descrizione su come si usa è incomprensibile,  :silly: ma dovresti riuscire con poche prove  :lol:
Inserito da: maxr - 18 Marzo 2009, 22:21
Sei stato a dir poco gentilissimo!!!
Grazie ZioBob
Saluti
Massimo
