Altro ... => ArchiRADAR Pub => Topic aperto da: Xela - 20 Marzo 2009, 18:08
Titolo: GDL Object Adapter 12.0
Inserito da: Xela - 20 Marzo 2009, 18:08
Come da oggetto, ho scaricato questo add-on dal sito graphisoft...
ho letto anche il topic di qualche annetto fa:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=2736.0
però volevo provarlo lo stesso!  :wink:
il problema è che non sono riuscito ad inserire gli oggetti nella finestra di dialogo file.  :wondering:
nella guida si dice:
"In the library manager dialog, you can add new Object catalogs to GDL Object Adapter.
Method: Click on the folder name containing the GDL Catalog in the left-side folder tree and press the >> Add >> button.
Note: Only those catalogs can be added which contain "master.gdl" file (ArchiCAD attribute file) in their root folder!"
master.gdl... cosa sarebbero? delle librerie create apposta? ... se si, come si fa?  :wink:
qualcuno mi sa aiutare? ... grazie in anticipo!  :D
Titolo: Re: GDL Object Adapter 12.0
Inserito da: DAVIDE PERILLO - 21 Marzo 2009, 15:10
tempo fa lo usai anche io per importare i gsm in autocad..ho avuto anche io lo stesso problema e l'ho risolto inserendo il file Master.gdl in tutte
le cartelle dalle quali andavo a "pescare" da autocad i file gsm di libreria che mi interessavano.
Pero' non ricordo esattamente come lo trovai e dove..ricordo che è un file di pochi Kb
Anche se..guarda qui
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=3271.0
il file che cerchi dovrebbe essere nella cartella di installazione del GDL Object Adapter
Inserito da: ZioBob - 21 Marzo 2009, 15:20
Gli oggetti GDL fanno riferimento agli attributi presenti in ArchiCAD, o meglio nel file di progetto corrente. Penne, retini, materiali, tipi di linea... tutte cose che NON esistono al di fuori di ArchiCAD...
Alcuni attributi (ma non le penne) possono essere definiti all'interno degli oggetti stessi, ma questo non è molto frequente (e riduce la parametricità). L'interprete GDL, però, può leggere questi attributi anche da un file esterno. Il Master.gdl, appunto.
Se uno crea una libreria che dovrebbe essere usata al di fuori di ArchiCAD (cioè con GDL Adapter o con GDL Web Explorer) "dovrebbe" creare anche il relativo file degli attributi.
Ma probabilmente in qualche modo funziona lo stesso anche con un file Master.GDL fasullo... uno qualunque... magari anche vuoto. Bisognerebbe provare!
Inserito da: DAVIDE PERILLO - 21 Marzo 2009, 15:36
Citazione da: ZioBob - 21 Marzo 2009, 15:20
L'ho installato appena ora e in
C:\Program Files (x86)\GDL Object Adapter 10.0\support
ci sta un file chiamato Master, non ricordo se è quello pero' tu prova a copiarlo e metterlo dentro le cartelle delle librerie di cui intendi usare un oggetto  gsm.
Inserito da: Xela - 21 Marzo 2009, 16:04
 :ok:
grazie... vi faccio sapere!
Inserito da: Xela - 23 Marzo 2009, 23:43
Citazione da: DAVIDE PERILLO - 21 Marzo 2009, 15:36
Perfetto così funziona!! ... evidentemente, come dice lo zio, ha bisogno di master.gdl fasullo.  :)
In effetti, però, non è granché come plugin...
1. perchè si perde per strada le macro richiamate dall'oggetto
2. perchè oggetti che in ArchiCad vengono gestiti molto bene... in AutoCad sembrano eccessivamente pesanti.
beh... aspetteremo un plugin che faccia al contrario... che sarebbe mooooooooooooolto più utile.  :D
Inserito da: DAVIDE PERILLO - 24 Marzo 2009, 01:11
Bene!
Ma quello comunque non si puo' definire un master gdl fasullo  :ok:
Inserito da: ZioBob - 24 Marzo 2009, 07:29
Citazione da: DAVIDE PERILLO - 24 Marzo 2009, 01:11
Bene!
Bisogna vederne il contenuto. Certamente lì vengono effettivamente definiti degli attributi, anche se probabilmente non tutti quelli necessari. Il Master.GDL serve per evitare che gli oggetti mostrino l'attributo "MANCANTE", come succede in ArchiCAD quando si aprono librerie parziali. Secondo me il programma non può controllare a fondo il contenuto di questo file, e la sua corrispondenza con le necessità della libreria corrente. Se l'Adapter si rifiuta di partire senza il Master, immagino che si limiti a verificare la presenza del file.
