Questo è il mio primo post, spero di non incorrere neglle ire dei moderatori...
Ho un problema abbastanza importante da risolvere: la conversione di un file ArchiCAD 9 (in un prossimo futuro userò ArchiCAD 12) in DWG per AutoCAD 2007.
Mentre è abbastanza facile creare una corrispondenza tra le penne di ArchiCAD e quelle di AutoCAD (grazie Peter :D), mi trovo in difficoltà per quanto riguarda la creazione di un layer specifico per porte e finestre.
Come è possibile "aggirare" l'ostacolo quando si esporta in DWG?
Mi risulta che su AC9 finestre e porte vengono esportate nel lucido dei muri...
Ho associato delle penne diverse a finestre e porte, ma AutoCAD non può reindirizzare le entità su layer diversi selezionando per tipologia di penna...
Che fare?
ws
Il traduttore incorporato ha i parametri bloccati, ma basta crearne una copia per poter effettuare tutti i settaggi necessari. Nell'immagine qui sotto puoi vedere che, tra le varie opzioni disponibili, c'è anche quella che ti permette di esportare porte e finestre in lucidi separati di tua scelta.
In ogni caso, anche in Autocad è possibile selezionare elementi in base alla penna utilizzata. E' una delle opzioni del comando QSELECT (o SELERAPID)
Grazie Roberto
Una risposta splendida che mi ha risolto il problema in modo duplice su entrambi i versanti.
ws
