buonasera a tutti....ho appena finito di far lavorare il mio pc per questo lavoro ...è la prima immagine che ne viene fuori!!!
non mi sembra un granchè purtroppo ....cosa mi consigliate voi di modificare?
Graditi suggerimenti!!!
secondo me devi partire da un settaggio accurato di tutti i materiali, i tuoi materiali sono troppo lucidi, non hanno un minimo rilievo sembrando piatti, e il riflesso della lce è irreale (hai per caso giocato con il parametro dell'esposizione???)
anche il pavimento è strano, procedi pian piano settati un materiale magari aggiungendo una text bump per il rilievo, ne ho proprio una qua per l'alluminio donata da un gentile utente del forum (serve per fare l'alluminio satinato)
poi sopratutto cosa ancora più importante dei materiali devi cercarti dopo vari tentavi un settaggio della luce che sia soddisfacente, la modellazione c'è, ora cerca di tirar fuori qualcosa dal render...
buon lavoro
ma l'opzione delle ombre è attivata??? la tua scena è totalmente priva di ombre, e di conseguenza manca di profondità...
ciao themayan, bel lavoro... hai modellato tutto tu?
grazie per i suggerimenti e per la texture...provero' di sicuro a fare quello che mi hai detto.....spero con il tempo di migliorare!!!
p.s. è un modello che ho trovato e per esercitarmi sto provando a renderizzare!!!
Ogni giorno che passa mi rendo conto che il mondo di atl è davvero vasto ma non mi arrendo e grazie a voi ho intenzione di imparare sempre di piu
ora vi posto i miglioramenti ottenuti grazie ai vostri consigli...aspetto pero ovviamente critiche e ulteriori consigli!!!
grazie in anticipo
beh decisamente migliorata no???
io schiarirei ancora un po' il pavimento... adesso poi è fondamentale settare a dovere la luce... se guardi la tua immagine è priva di ombre... e di conseguenza è poco profonda e plastica cerca di ovviare a questo problema o con il materiale neon o con il vetro neon o con un faretto... vedi te..
Ciao,
se è il primo tentativo di rendering complimenti vivissimi!!
Sono un neofita mi passi il modello, mi piacerebbe provare.
Citazione da: caSTudio - 15 Aprile 2009, 10:06
Ciao,
qui non posso farlo a quanto ho capito leggendo un po qui e li...se mi lasci una mail te la posto li
in teoria non potresti nemmeno via mail, l'immagine da te renderizzata fa parte di un volume di evermotion, che avrai sicuramente acquistato e non trovato!
sai che questi file sono protetti da copyright,
ciao tacos
vi chiedo scusa ....non posteremo niente
per il resto...qualche consiglio per migliorare il render?
Beh..la prima cosa da sistemare è l'inquadratura;troooooooppo aperta!La scelta di materiali scuri,rende la prova ancor più difficile perchè assorbono le ombre ( lo sò per esperienza personale :cantakeit: ).Puo accentuare le stesse,usando un'escamotage http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=8907.msg57831#msg57831
si si conoscevo il metodo ....il forum piano piano me lo sto spolpando tutto...anche se nella atl2 le cose spesso non sono proprio sempre cosi come le spiegano su l forum...cmq per dare profondità ho provato a modificare un po ora e mese nell'helod....che ne dite?
Citazione da: markini - 15 Aprile 2009, 15:02
questa potrebbe andare meglio?
no secondo me è peggio.. prova a fare questo trucco non so se puo' migliorare ma provar non nuoce...
metti al sole un filtro di colore nero e lo spari diretto in cucina...
setta la potenza del sole tra -100 e -70
aumenta la potenza del cielo il filtro io generalmente lo metto di colore ciano-bluastro o anche grigio dipende dalle situazione...
se poi cosi non migliori allora
metti un bel piano davanti alla finestra hgli dai lo shader luce neon e trasparenza aria
Citazione da: themayan - 15 Aprile 2009, 15:48
:blushing: Opss....scusami.Per inquadratura,intendevo la focale...portala intorno ai 37/40....e se ciò non rende possibile avere una vista complessiva,beh...tanto meglio;le viste parziali,secondo me,rendono di più....
...se ti interessa,ti posto un modello di una cucina semplice,semplice da me realizzato. :wink:
Volentieri, grazie grazie mille!
Ti allego la scena nuda e cruda (senza textur ed oggetti).Se,poi,trovi difficoltà,posto il tutto..... :wink:
Molto bella markini..............altre immagini piu' grandi e informazioni?.......segreti del mestiere?..........ancora complimenti
OT.
Ti ringrazio vigi ma,non mi sembra giusto inserire altre mie immagini in questo post di themayan (con cui mi scuso).
E,per i segreti del mestiere,potrei dirteli ma,poi,dovrei ucciderti!!!!! :laughing: :laughing: :rofl:
Scherzi a parte,artlantis 2 mi è ancora un pò ostico..... :cantakeit: .... ed,onestamente,mi aspetto di ottenere un risultato migliore di quello postato.
Citazione da: markini - 16 Aprile 2009, 10:25
OT.
.... e si ... fa proprio pena .. :angry: ... 'ttacci tua ... :clap: :clap:
non Scusarti ...figurati...a me fa piacere invece
tranquillo e grazie a te e agli altri per l'aiuto che ci date
ho provato a fare un po tutto quello che mi avete consigliato ma alla fine credo che il risultato migliore ...ovvio parlo per me...è quello che vi posto.....fatemi sapere se per voi ora va meglio
... scusatemi se mi intrometto .... non sui settaggi delle luci x gli interni .... dove il markini è guru ..... ma vorrei farti notare themayan alcune cosette da migliorare.
Il muro bianco che separa la due zone della cucina sembra galleggiare ... da l'impressione di non avere alcun contatto con il parquet .... e manca forse anche una bella text in trasparenza, a cui dare un pò di bump
La zona elettrodomestici incassati ... sembra alquanto plasticosa ...
C'è una brutta ripetizione nella text degli sportelli.
il controsoffitto è piatto ... sistema la texture oppure cambiala ... non per forza tutte le text che ci piacciono hanno poi una buona resa in alcune situazioni ... in altre invece sono eccellenti.
Il parquet è troppo riflettente ....
La Cappa va quasi bene .. nel senso che potresti anche lasciarla così ... ma ti consiglio di smanettare ancora un pochino.
Complimentoni themayan ... nel complesso sei stato bravo ad assimilare i consigli di massimiliano & C. :ok:
Quoto Lucio (tranne per il "guru" :goon: :D);come già scritto,riduci la focale altrimenti,l'anta della lavastoviglie,cadrà.. :laughing:;attenua le ombre della luce supplementare ...dai,che è sempre più bello :bighug:
Citazione da: lucio vero - 16 Aprile 2009, 12:11
Allora...ho provato a fare come dicevi tu ....ho messo una tex di stucco al muro bianco e sembra rendere meglio ...ho dato un po piu di bump al soffitto....e ho reso meno riflettente e un po piu chiaro il parquet...magicamente è apparso il sole che prima il nero assorbiva tutto...vabbeh fa nulla!!!!pero' non ho capito cosa dovrei fare alle ante della cucina bianca!!!!non ho tex li-......come dovrei eliminare l'effetto plasticoso?
che tex mi consigli di usare?
e la luce ora come va?
.... bene ... la parola va ora ai maestri dell'illuminazione d'interni ... tipo markiticino :2funny: .... :ok:
Ciao themayan, per cortesia riusciresti a postare i settaggi dell'acciaio della cappa?
Ringrazio in anticipo... :wink:
... o anche una cartolina :ok: ... affrancata però :2funny:
Si,l'ombra è propio cosi che mi piace :ok: Dovresti,gentilmente,alzare più in alto il punto luce in modo tale che,anche il pensile proietti ombra sotto di esso.!!
scusatemi ma siete impazziti tutti quanti o è il mio pesce di aprile fatto in ritardo?
perchè se è cosi ditelo...no ma voglio dire state scherzando!!!voi che mi chiedete di postare la cartolina?
io lo faccio con immenso piacere anche perchè cosi posso ricambiare gli innumerevoli consigli che mi avete dato fino ad ora...ma sia ben chiaro!!!! la posto ad un patto ....che continuerete a darmi aiuti!!! :oops: :oops: :oops: :smitten: :smitten: :smitten: :smitten:
bella la resa dell'acciaio...grazie della cartolina :ok:
... ricordando a tutti che ogni materiale settato nella cartolina ... ha un comportamento diverso a seconda dell'ambiente utilizzato ... ergo nel caso ... correggere il tiro. :ok:
occhio nico... Non vorrei sbagliare ma credo che nella acciaio ci vada la text che trovi a pag 1
