Innanzitutto chiedo scusa se l'argomento è gia stato trattato ma non frequento spesso il forum e dalla ricerca condotta sui post non ho trovato nulla.
Mi interesserebbe sapere se esistono per Mac dei programmi che permettano di rendere editabile una scansione di un disegno da elaborare poi in ArchiCAD.
ciao archifax... e benvenuto/a
cosa intendi per "rendere editabile una scansione" ? :wink:
... puoi inserire la scansione in AC e modificarne la scala e l'angolo di rotazione... per poi disegnarci sopra. Cosa devi fare?
Questo,per vettorializzare le immagini http://www.wintopo.com/
EDIT:
Un'esempio http://www.wintopo.com/help/freeware-example1.htm
WINtopo non sembra molto adatto a chi usa Mac...
Citazione da: Xela - 09 Aprile 2009, 11:32
IL problema è questo:
Ho un rilievo di un edificio eseguito alcuni anni fa in cartaceo, ora devo intervenire nuovamente sull'edificio e necessito del rilievo in digitale.
Non vorrei "rilucidare" il PDF importato in archicad ma vorrei se possibile tradurre il PDF in dwg così da poterlo modificare liberamente in archicad.
Ho visto che per windows ciò è possibile ma per MAC ?
Domanda, hai provato ad aprire il file in illustrator ed espostralo in dwg?
Citazione da: ZioBob - 09 Aprile 2009, 11:42
:ohman: ....che testa (....ha volte,salta qualche connessione !!!) :laughing: :laughing:
Citazione da: sheva - 09 Aprile 2009, 12:03
Non ancora ora provo
Citazione da: archifax - 09 Aprile 2009, 11:55
Ci sono dei software che fanno questo lavoro....
In ambiente windows li ho utilizzati ma in mac no....
Da tempo ho comunque rinunciato preferendo utilizzare un pdf come base su cui ridisegnare sopra il modello archicad.....
Ti posso garantire che così hai una precisione che non riesci ad ottenere con nessun software....
WOW funziona, non mi sembra quasi possibile !
Ci sono voluti forse 30 secondi per tutta l'operazione.
Grazie sei stato prezioso.
INTERESSANTE ....... :praying: :praying: farebbe al caso mio.win topo c è anche in italiano? quanto costa?
Citazione da: archifax - 09 Aprile 2009, 12:44
Ahimè ho cantato vittoria troppo presto, stupidamente ho testato il sistema con un file PDF ottenuto in precedenza da Archicad.
Ho provato ora con una scansione salvata come PDF aperta in Illustrator e salvata in DWG con opzione massima possibilità di modifica , provando poi ad aprire il DWG con Archicad ma l'unica cosa che mi appare è un rettangolo costituito da una polilinea.
Premetto che non conosco bene Illustrator, ho forse tralasciato qualche passaggio ?
Devo rinunciare e rilucidare il PDF come consigliato?
Ogni suggerimento è bene accetto, grazie
