ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: marcoBuke - 22 Aprile 2009, 12:41
Titolo: foro ad arco poco ad arco
Inserito da: marcoBuke - 22 Aprile 2009, 12:41
Ciao ragazzi  uso archicad 12 ed ho usato lo strumento foro ad arco per un interno (allego immagine) il problema è che nonostante cambio il parametro risoluzione curva passando da 10 a 50 o 500 o 1000 il risultato max è sempre quello dell'immagine.
C'è un modo per far diventare l'arco un vero arco??? grazie ragazzi.
Titolo: Re: foro ad arco poco ad arco
Inserito da: ZioBob - 22 Aprile 2009, 14:17
certo... editare l'oggetto.
E' presente da anni, questo difetto. E di recente ne abbiamo riparlato anche su ArchiCAD-Talk (http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=28144&highlight=&sid=c067b0a48724f8ac8c1ab651ea4889b5).
La modifica è molto semplice, ma puoi anche fare un'operazione booleana, o usare una Trave con Profilo Complesso. Quest'ultimo è il metodo che ti consiglio, se ti serve per un solo  arco.
Inserito da: Xela - 22 Aprile 2009, 14:58
Perfect!!!  :ok:
Come al solito.
Lo metto a disposizione per chi non avesse la libreria già estratta!  :D
Bye.
Inserito da: marcoBuke - 22 Aprile 2009, 15:58
Zio ma editare l'oggetto in che maniera , dato che non sono una cima con archicad
Inserito da: Xela - 22 Aprile 2009, 16:18
 :wondering:
Marco l'ho fatto io!
:whistling:
Basta che lo scarichi e lo carichi in libreria!  :wink:
Inserito da: ZioBob - 22 Aprile 2009, 22:21
Sì, non è molto evidente, ma l'oggetto già corretto è allegato al precedente post di Xela, proprio sopra l'immagine. :)
Inserito da: Xela - 22 Aprile 2009, 22:46
Ora l'ho spostato sotto l'immagine!  :bigrin:
Forse così è + evidente!
bye
Inserito da: markini - 22 Aprile 2009, 23:19
Grazie Ale  :ok:
Inserito da: marcoBuke - 24 Aprile 2009, 10:41
xela grazie ottimo solo che volevo capire come hai fatto a modificarlo se non è troppo complicato..... grazie.
marco
Inserito da: Xela - 24 Aprile 2009, 11:42
Seguendo le indicazioni dello zio è semplicissimo.... altrimenti non avrei saputo dove mettere mani!  :wink:
- Apri l'oggetto... Archivio > librerie e oggetti > apri oggetto;
- Clicca sul bottone a sinistra "testo GDL 3D";
- Aggiungi la stringa che indicava lo zioBob in ArchicadTalk senza dimenticare la virgola alla fine della riga precedente;
- Salvi l'oggetto... possibilmente con un altro nome... e il gioco è fatto!  :D
Citazione da: markini - 22 Aprile 2009, 23:19
Grazie Ale  :ok:
Figurati... come ho scritto... il merito è tutto dello zio!  :wink:
Inserito da: markini - 24 Aprile 2009, 15:07
 :oops: ...alllora,grazie ad entrambi! :bigrin:
Inserito da: fuzzi - 29 Aprile 2009, 11:57
Non ho parole, grazie ai Vostri consigli e insegnamenti sono riuscito anche io ad editare l'oggetto gdl.
Ho anche capito perchè non riuscivo a vederlo inizialmente, perche ero partito da una finestra e non da una porta; infatti poi ho editato l'oggetto apertura arco nella cartella finestre con le stesse modalita e funziona.
Grazie.
Mariano
Inserito da: ZioBob - 29 Aprile 2009, 21:58
E' sempre un piacere riuscire ad essere utili  8)
Inserito da: Xela - 30 Aprile 2009, 16:10
Citazione da: ZioBob - 29 Aprile 2009, 21:58
:ok:
Inserito da: Riccardo Battistelli - 06 Dicembre 2009, 12:30
Non ho ancora verificato, ma l'aggiustamento della risoluzione di Zio Bob vale anche per la versione 13 o Graphisoft lo ha già corretto?
Inserito da: ZioBob - 07 Dicembre 2009, 12:44
Per il foro ad arco, la correzione è stata fatta, finalmente. Per la finestra ad arco, invece, non esiste proprio il settaggio della risoluzione... (o meglio, ci sarebbe ma non è accessibile all'utente)
