Ciao forum,
ho un problema...devo realizzare questo palo a sezione circolare d= mm12, il quale deve essere verticale al piano campagna, ho provato e riprovato in mille modi ma non riesco, o per lo meno viene un lavoraccio, potete aiutarmi o indicarmi come costruirlo? Grazie.
Allego dwg 2d
N.B. alcune volte sembra di aver fatto passi da gigante con ArchiCAD, ma poi, visto il caso mi rendo conto che non è così!!!
Sarebbe cosa buona e giusta ,come sempre, mettere come oggetto del topic un titolo un po più specifico in modo da aiutare la "ricerca" nel forum.
Puoi realizzare il tuo palo-trave in diversi modi:
-profili compessi
- combinando tra loro gli oggetti di libreria (come il corrimano barra orizzonatale)
- costruendoti l'oggetto che ti serve e salvandolo in libreria
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=39
già fatto..., ho usato oggetti primitivi (Tubo dritto e curvo), solo che prima di creare l'oggetto di libreria viene un risultato ottimo, ma quando lo esporto in .gsm l'oggetto assume forme contorte (vedi allegati)...
Allegati:
3d "no object"= il risultato di oggetti di libreria combinati (primitive/tubo dritto e curvo)
oggetto palo = Il passaggio precedente salvato come oggetto di libreria.
Problema risolto, l'errore l'ho commesso nelle opzioni di esportazioni oggetto.
Le opzioni esatte (credo) sono quelle in figura.
