		ArchiRADAR Forum =>  ArchiCAD => Topic aperto da: plxmas - 24 Maggio 2009, 22:50
				come creo in archicad una parete ventilata tipo questa?
				.....con un po di pazienza   :grande: :grande: :grande:
				Semplicissimo!
 Crei un doppio muro uno interno ed unoesterno separato da una camera d'aria
 Sul secondo muro, quello esterno, applichi una texture con canale alpha ed il gioco è fatto
 guarda qui
 :ok:
				Semplicissimo!
 ok ... abbattuto al primo colpo.
 dovrò studiare parecchio ...
 www.archiradar.it, ricerca, canale alpha.
				Semplicissimo!
 fino alla realizzazione del doppio muro ci sono arrivato.
 il canale alpha, sostanzialmente il canale alpha è un canale trasparente, se ho ben inteso.
 quindi dovrei applicare la texture a questo muro a strisce lasciando la spazio vuoto trasparente.
 ho detto giusto?
 ho detto giusto?
 Perfetto!
 :ok:
 logicamente devi applicare la texture con canale alpha solo al muro esterno mentre quello interno deve avere un altro materiale
				....dimeticavo.......
 ricordati di farci vedere il risultato, ok?
 Il rendering che ti ho postato l'ho realizzato con artlantis ma anche con archicad puoi ottenere un discreto risultato
 Il rendering che ti ho postato l'ho realizzato con artlantis ma anche con ArchiCAD puoi ottenere un discreto risultato
 ..... che poi non è altro che quello attualmente selezionato e che scorre assieme agli altri capolavori .. in alto nella homepage del nostro forum ...  :clapclap: :clapclap: :clapclap:
 una ultima domanda, poi smetto di rompere e mi metto al lavoro.
 la texture, per artlantis, per questo muro, dove la trovo?
				beh, io, a suo tempo, me la sono creata in corel draw in maniera molto semplice
 1- Ho preso una texture di un tipo di legno che si addiceva al progetto,
 2-l'ho ritagliata opportunamente assegnandogli le dimensioni più opportune (in modo da farla diventare un listello)
 3- ho aggiiunto uno spazio vuoto a cui ho assegnato il canale alpha.
 Se devi renderizzare direttamente in atl e non vuoi perdere tempo a crearti il canale alpha puoi lavorare con la spaziatura delle text di artlantis
 1- assegni lo shaders invisibile al muro esterno
 2- applichi la texture del listello a cui assegni ripetizione orizzontale e verticale ed una spaziatura solo verticale di pochi centimetri
				forse ho capito male...ma in ArchiCAD  non basterebbe usare una trave ruotata come listello e poi moltiplicarla con il comando muovi, moltiplica, eleva scegliendo il passo o il numero di listelli...per i montanti verticali bastano dei pilastri opportunamente distanziati
 otterresti così un modello tridimensionale "fisico"
 Certo, la puoi realizzare anche così la parete ventilata...........ed anche in altri modi ma gli svantaggi del tuo metodo sarebbero i tempi di realizzazione, la pesantezza del modello (che avrebbe molti più poligoni) e la difficoltà di effettuare cambiamenti se fosse necessario.
 Ripeto: può andar bene anche questo metodo ma dipende dai casi
