ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: Isabella - 04 Giugno 2009, 08:29
Titolo: testa di muro
Inserito da: Isabella - 04 Giugno 2009, 08:29
Buongiorno, ho disegnato un muro con testa di muro arrotondata, però nel 2d non si vede, nel 3d c'è, cosa devo fare?
Titolo: Re: testa di muro
Inserito da: Jonathan - 04 Giugno 2009, 08:45
Isabella... da quanto tempo! :P
Probabilmente è l'altezza della sezione orizzontale (banalmente, l'altezza a cui viene tagliato il modello per rappresentare la pianta) ad essere inferiore all'altezza del muro. Di solito corrisponde ad 1 metro. Se la base del muro si trova ad una altezza superiore, ovviamente in pianta non viene disegnato.
Mi pare che la possibilità di cambiare questo parametro ci sia già dall'Archicad 10.
Inserito da: antonibon - 04 Giugno 2009, 08:56
Citazione da: Isabella - 04 Giugno 2009, 08:29
nel 2d non si vede il muro o non si vede la testa del muro????
Se i settaggi sono corretti appare tutto......
Inserito da: Isabella - 04 Giugno 2009, 09:33
posto delle immagini
Inserito da: ZioBob - 04 Giugno 2009, 14:25
veramente, visto che stanno sotto il piano, non dovremmo vedere nemmeno i muri  :confussed:
Inserito da: antonibon - 04 Giugno 2009, 14:43
Citazione da: ZioBob - 04 Giugno 2009, 14:25
esatto.... sta di fatto comunque che settando l'altezza del muro ad una quota inferiore a quella del piano di taglio, la testa del muro sparisce..... anche nella versione 12....
Inserito da: Jonathan - 04 Giugno 2009, 19:42
Citazione da: antonibon - 04 Giugno 2009, 14:43
:wondering: bug?
Inserito da: Isabella - 08 Giugno 2009, 09:35
Buongiorno, settando l'altezza del piano di taglio ad un' altezza inferiore a quella della testa di muro, quest'ultima compare in pianta
Inserito da: Jonathan - 08 Giugno 2009, 10:06
Citazione da: Isabella - 08 Giugno 2009, 09:35
Perfetto! Quindi era un problema banale, meglio così! :D
Hai fatto bene a scrivere la soluzione, potrebbe servire anche ad altri.  :clap:
In effetti l'altezza del piano di taglio rimane abbastanza "nascosta" tra i parametri che è possibile cambiare in ArchiCAD...
Inserito da: ZioBob - 08 Giugno 2009, 10:56
in realtà la testa muro, come il muro stesso, dovrebbe apparire sezionata o non sezionata, a seconda della posizione del piano di taglio. Ma non dovrebbe scomparire.
