ArchiCAD => Topic aperto da: ChiaraPC - 08 Giugno 2009, 14:05
Ciao a tutti,
Come mai quando realizzo un render e utilizzo lo stesso materiale su superfici piane e curve il risultato è molto diverso?
Allego esempio.
Il materiale utilizzato è lo stesso: intonaco bianco, ma la resa no.
Chiara
beh, si: queste sono le cose simpatiche che fa il motore di rendering di archicad
una domanda: hai renderizzato con lightworks vero?
se è così
1- prova a non mettere nessuna fonte di luce all'interno ma usa gli ogetti d'illuminazione lightwork finestra, cielo e sole
2- prova ad agire sui parametri del tuo materiale con motore di rendering lightworks (sulla rugosità, opacità, etc)
Ciao Chiara e benvenuta!
Se,invece è renderizzata con artlantis,hai sbagliato sezione e,sicuramente,devi azzerare l'attenuazione di quella porzione di muro.
Il render è fatto con lightworks,
per modifica del materiale intendi crearne uno nuovo da utilizzare solo per le superfici curve o si riesce a trovare una soluzione con un solo materiale?
:wondering: potrebbe essere un problema di modellazione?Com'è stata realizzata la volta ed il muro?
è sempre una buona cosa fare un duplicato del matriale con le impostazioni iniziali prima di modificarlo in modo da non perdere i settaggi se si dovesse tornare indietro.
Non sarebbe conveniente creare un materiale solamente per la superficie curva perchè non "legherebbe" mai bene con il materiale della parete; secondo me è un problema di rugosità e riflessione di quel materiale così settato
Dovresti fare la prova a cambiare alcuni settaggi ma non è detto che si possa risolvere
In ultima ipotesi puoi anche provare a realizzare il tuo muro+volta con lo strumento muro o solaio, in modo che sia un unico elemento, e poi salvarlo come oggetto di libreria
Di solito capita con oggetti curvi realizzati con programmi esterni... vedi Autocad! :whistling:
