ArchiRADAR Forum => Artlantis => Topic aperto da: nikoshit - 30 Giugno 2009, 18:15
Titolo: Paesaggio
Inserito da: nikoshit - 30 Giugno 2009, 18:15
salve potete aiutarmi?
non sono esperto di Artlantis però con archicad il paesaggio e i materiali sono da cartone animato mentre mi servirebbe qualcosa di più realistico... mi aiutereste a creare un paesaggio con un fiume e una cascata? grazie in anticipo
Titolo: Re: Paesaggio
Inserito da: ercobr4 - 30 Giugno 2009, 18:28
 :surprise: :blink: nooooooooooooooo di nuovo :D  :frusty: :sculacciata:   ma xkè hai aperto un nuovo post?
Inserito da: markini - 30 Giugno 2009, 19:03
...veramente,ha fatto bene a creare un nuovo post! ;-)
Stà chiedendo aiuto per artlantis e non per archicad ........e se ci fà vedere o posta qualcosa,magari riusciamo a darglielo. :ok:
Inserito da: nikoshit - 30 Giugno 2009, 20:15
AH ah ah ah ...ho cambiato programma perchè con Archicad avevo risultati che sembravano poco realistici anzi per niente... sperò di riuscire a creare un paesaggio realistico con questo programma...
Comunque niente mi servirebbero solo delle dritte per creare un paesaggio e una casacata non ho niente da faarvi vedere...
Inserito da: nikoshit - 30 Giugno 2009, 20:29
magari qualcosa di simile al paesaggio presente nella casa sulla castata.... se è possibile
Inserito da: albi.83 - 30 Giugno 2009, 21:31
Innanzitutto un saluto a tutti, questo è il mio primo messaggio nel forum e spero di rendermi utile.. :D
Tornando alla tua domanda bisogna ricordare che Artlantis è un ottimo ed intuitivo software dedicato al rendering, ma non serve per la modellazione. Visto che utilizzi Archicad ti consiglio di modellare la scena lì, prova a visionare una delle ultime discussioni proprio su questo forum, e poi esportare tutto in Artlantis per inserire eventualmente oggetti e vegetazione e poi renderizzare.
Inserito da: nikoshit - 01 Luglio 2009, 02:41
a ok...  io ci ho provato anche con archicad infatti prima avevo inizia la una discussione a rigurado ma i risulati nn erano molto realistici per questo ho voluto provare con quest'altro programma che a mio avviso e molto più reale di archicad...
Inserito da: lucio vero - 01 Luglio 2009, 08:35
Citazione
... allora vuoi una roba modellata ad ok o almeno quanto più reale possibile ... leggi questa discussione http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=8183.0 ... si parlava di aggrottamenti ... ma e tranquillamente proponibile anche x l'ambientazione che vuoi fare te. Non escluderei anche il plug architerra http://www.cigraph.it/cigraph/pagetrans.do?action=current_product&prodotti_id=4 .....  :D
.... era una risposta già data precedentemente ... ma evidentemente lasciata nel dimenticatoio .... la strada ti è stata indicata .... sta a te recepire o no.  :D
Inserito da: nikoshit - 01 Luglio 2009, 13:09
ma mi dite se sapete fare l'effetto dell'acqua che cade come in una cascata? li si parlava di grotte e posso prendere spunto per tutto il paesaggio ma per la cascata?
Inserito da: markini - 01 Luglio 2009, 20:22
La cosa più semplice è quella di utilizzare apposite textur d'abbinare allo shader acqua e regolarne trasparenza,riflesso ecc. ...non dico sia facilissimo ma è la soluzione più immediata.Domattina,tempo permettendo,posterò qualcosa per spiegarmi meglio  ;-)
Inserito da: markini - 02 Luglio 2009, 12:21
 :tegole: ...il tempo è tiranno  :D :D
Ho modellato in archicad,più che una cascata,una fontana  :D :D ed ecco una veloce prova (ritoccata in fotocioppo);come dicevo,c'è da inserirci delle textur giuste (io,ho trovato queste che allego)....se la cascata fosse più alta,allora,con un programma di fotoritocco,si potrebbe inserire anche una nuvola d'acqua causata dall'impatto  :D
Inserito da: lucio vero - 02 Luglio 2009, 12:40
... aggiungo ai consigli del mio grande amicone .... di aggiungere  ed accavallare giostrando con le trasparenze, il bump ed eventualmente anche con il canale alfa ... una bella text reperita con google .. ritagliando una foto di una cascatella ... e aggiungere alla fine un effetto nebbiolina da atl ... che potrebbe forse emulare l'acqua nebulizzata.  ;-)
Inserito da: Rot - 02 Luglio 2009, 14:17
 :clap: bella prova massimiliano
Inserito da: markini - 02 Luglio 2009, 16:01
Grazie Rot....migliorabile sicuramente!!! :D
Per chi volesse divertirsi a provare,in allegato il modello atl,nudo e crudo  :si: ;-)
Inserito da: nikoshit - 02 Luglio 2009, 16:58
grazie a tutti per i consigli
Inserito da: nikoshit - 02 Luglio 2009, 17:04
scusami ma nn mi fa scricare i 2 effetti della cascata
Inserito da: markini - 02 Luglio 2009, 17:15
..clicca sul nome dell'immagine e...salva file...
Inserito da: massimo - 02 Luglio 2009, 17:23
oppure fai il tuo render e utilizzi qualche programma di Water reflection...per esempio:
http://www.amdesign-ws.com/
Inserito da: lucio vero - 02 Luglio 2009, 17:25
... caspita ... hanno già scaricato le donnine di mauro  :shoked02: ....  :2funny:
Inserito da: massimo - 02 Luglio 2009, 17:28
ciao Lucio....hai visto...apenna vedono qualcosina di interessante.... :si: :si: :si: ... gli saltano addosso a piedi pari.... stile Gentile mondiali 82... :giocoliere:
Inserito da: lucio vero - 02 Luglio 2009, 22:52
 :lol:
Inserito da: albi.83 - 03 Luglio 2009, 09:11
Un'altro modo per ricreare l'effetto dell'acqua cadente potrebbe essere questo: scaricare da questo sito il primo albero messo a disposizione da Clamar, aumentare l'altezza e regolare le dimensioni (magari duplicarlo), shader invisibile al tronco e acqua fresnel alle foglie. Che dite, potrebbe dare un'effetto cascata? :bigrin:
Inserito da: Rot - 03 Luglio 2009, 11:45
albi...sei troppo uno sperimentatore. facci una provetta dai.  :bigrin:
Inserito da: lucio vero - 03 Luglio 2009, 11:46
... ci provai una volta alby .... non mi piacque tanto al dire il vero ...  :D
Inserito da: nikoshit - 05 Luglio 2009, 04:06
sarò io che sono negato ma il mio paesaggio e troppo irreale... e se invece volessi mettere un paesaggio come sfondo e posizionare la mia bella villa sullo sfondo? dove potrei trovare degli sfondi adatti?
Inserito da: albi.83 - 06 Luglio 2009, 11:58
scusa ma non ho capito: devi modellare un paesaggio, o devi fare l'inserimento fotografico di una villa in un paesaggio?
Inserito da: nikoshit - 07 Luglio 2009, 00:43
io ci ho provato a modellare un paesaggio per inserirci una villa ma nn ci sono riuscito per esempio l'erba sembra irreale per i materiali della casa alla fine sono riuscito a trovarne alcuni che sembrano reali ma per l'erba nessuno... anche per l'acqua ho trovato qualcosa... poi le colline sono proprio tonde e  io volevo farle in alcuni punti spigolose... non essendo riuscito ad ottenere quello che volevo perchè nn sono esperto allora ho pensato ad inserire la mia villa in una foto....
