ragazzi ho bisgogno di un consiglio e di un aiuto...oggi vado dalla prof al corso di composizione e gli faccio vedere le tavole...mi contesta in modo evidente gli alberi che in un ambito compositivo sn meglio astratti...qualcuno mi può dare idea di come farli? se qualcuno ne ha qualcuno mi può aiutare??? intanto vi posto un render contestato (cioè gli alberi)
il render nn è niente di ke ma rende molto l'idea...
(http://img44.imageshack.us/img44/8872/vista1copia.th.jpg) (http://img44.imageshack.us/i/vista1copia.jpg/)
e se li aggiungessi trasparenti in modo da non dare fastidio? forse sceglierei degli alberi meno invasivi con meno foglie e rami....
Io, oltre che semitrasparenti, li farei anche dello stesso materiale del contesto
quindi mi consigliate di farli semitrasparenti e del colore degli edifici del contesto? grazie cmq per i consigli...ora provo a mandare un render per vedere cm viene
se usi archicad per la modellazione 3d........potresti usare anche l'albero parametrico molto semplice come forma..........e "stilizzato"......sembra un albero di un plastico..buon lavoro
ho fatto il render dando trasparenza ad un albero...cosa ne pensate? è l'albero in basso a sinistra
(http://img509.imageshack.us/img509/6964/provap.th.jpg) (http://img509.imageshack.us/i/provap.jpg/)
sinceramente nn vedo tanta differenza....
cambia albero usane uno meno frondoso e rendilo ancora più trasparente devi appena vedersi
...oppure,te li crei stilizzati con un solaio che,poi ruoterai e salverai come oggetto :D
non credo, markini: conoscendo i professori di progettazione sono certo che gradiscono alberi e contesto dello stesso colore (preferibilmente bianco) e gli alberi "a palla" (quelli parametrici che diceva mariotti)
...bon...allora come non detto :D
+ che altro nn li vogliono proprio a palla ma li vogliono molto astratti! ora vi faccio vedere un esempio da un opera sia steven holl che avevo come riferimento nella mia tavola... poi vi posto la tavola che mi ha criticato (soprattutto negli alberi) e magari mi dite cosa ne pensate così magari cambio qualcosa...anche per come è organizzata
(http://img300.imageshack.us/img300/3300/alberihollcopia.th.jpg) (http://img300.imageshack.us/i/alberihollcopia.jpg/)
(http://img269.imageshack.us/img269/4863/1tavolacopia.th.jpg) (http://img269.imageshack.us/i/1tavolacopia.jpg/)
me gusta mucho... alberi a parte ke nn posso proprio vedere :D :D :D ma tra i tanti alberi ke ci sn nella sezione download xkè nn ne usi uno carino semplice e lo fai trasparente?
Guarda qui
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=11594.msg77279#msg77279
io ho tolto le foglie e li ho fatti bianchi!
salut ;-)
Citazione da: davidep - 09 Luglio 2009, 17:59
non credo, markini: conoscendo i professori di progettazione sono certo che gradiscono a.......... e gli alberi "a palla"
come non detto :?
allora perchè non usi l'alberello classico della libreria di archicad, ci metti poche foglie ma di grandi dimensioni in modo da fare venire squadrata la sua chioma e poi, al momento del rendering gli assegni una materiale semitrasparente in modo da ottenere l'effetto steven holl
ragazzi ho fatto un prova con tanti alberi di archicad diversificando i vari parametri...ditemi cosa ne pensate e quale potrebbe andare bene secondo voi o se devo cambiare ancora qualcosa...grazie mille a tutti cmq :)
(http://img182.imageshack.us/img182/5749/alberiiiii.th.jpg) (http://img182.imageshack.us/i/alberiiiii.jpg/)
... penso che la soluzione te l'abbia data già nicola ... prova a rendere invisibile le foglie ... e prova 2 tre alberi con i soli rami ... :D
Citazione da: lucio vero - 10 Luglio 2009, 14:43
credo che senza foglie nn va tanto bene...che ne dici dell'ultimo render con i vari alberi? grazie
e bianchi opachi magari...tipo modellino
il problema è che secondo me le foglie non hanno nulla di astratto ... ma avvicinano l'oggetto a quello che visivamente noi vediamo ogni giorno ... ;-)
Citazione da: lucio vero - 10 Luglio 2009, 14:56
ok. un osservazione assolutamente condivisibile...ma quello che mi domando è che se faccio un albero senza foglio mette a nuno la sua vera natura... quello che vorrei creare è un effetto simile a quellla foto che vi ho postato di steven holl...come posso fare? grazie mille lucio come sempre saggio :):)
Ecco un ultima prova con questo tipo di alberi...sembrano essere meno invadenti? o è una mia impressione? sn un poco migliori? grazie mille a tutti cmq
(http://img252.imageshack.us/img252/8540/provafinale.th.jpg) (http://img252.imageshack.us/i/provafinale.jpg/)
beh meglio.... li farei una lenticchina più trasparenti
Citazione da: ercobr4 - 10 Luglio 2009, 17:48
ok grazie del consiglio :)
