ArchiCAD => Topic aperto da: StudioVolpe - 01 Dicembre 2005, 10:11
capita che se provo a costruire una scala con archistair, dopo aver settato i parametri nella finestra relativa, nel momento in cui vado a tracciarla, non la visualizza.....quale può essere il problema?
Ciao StudioVolpe,
Per prima cosa devi verificare che la libreria di ArchiStair sia caricata correttamente.
Menu ARCHIVIO -> Gestore della Libreria e vedi se tra le librerie locali c'è la cartella "Archistair.lib".
Se la cartella non c'è il problema è sicuramente quello e bisogna aggiungerla.. altrimenti dammi qualche dettaglio in più :)
Versione di Archicad, versione di ArchiStair... Mac o Pc, ecc. ecc.
grazie...chiarissimo!!!!abbiamo trovato un'altra soluzione in caso la prossima volta proveremo il tuo metodo!!!!!
