ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: PantoJ - 01 Agosto 2009, 18:39
Titolo: Intonaco
Inserito da: PantoJ - 01 Agosto 2009, 18:39
Ciao a tutti, devo realizzare un fabbricato, dove alcuni muri esterni saranno finiti con intonaco a righe, mi potete dare delle indicazioni.
Titolo: Re: Intonaco
Inserito da: markini - 01 Agosto 2009, 19:52
Ciao e benvenuto!
Una soluzione è quella di applicare un'apposita textur con la finitura del muro che ti sarai creato come materiale.
Un'altra soluzione potrebbe essere quella di creare un profilo complesso suddiviso a fasce ed abbinarlo al muro
Edit:qualche indicazione qui http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=12103.msg80636#msg80636
Inserito da: PantoJ - 01 Agosto 2009, 22:21
ok provo grazie
Inserito da: davidep - 04 Agosto 2009, 09:21
oppure crei dei piccoli solai dello spessore di 1 cm che entrano per 1-2 cm all'interno del muro e che usi come operatore da sottrarre al muro tramite le operazioni booleane.
Pomeriggio ti posto l'immagine di un lavoro che ho realizzato ieri in mezz'ora
Inserito da: davidep - 04 Agosto 2009, 13:50
Ecco il rendering di cui ti parlavo.
Ho usato il metodo che ti ho detto per il mio rivestimento in alucobond ma per l'intonaco è la stessa cosa
facci vedere i risultati!
Inserito da: Robs - 04 Agosto 2009, 13:59
Questo l'ho fatto con il metodo di Markini (texture rigata)
Inserito da: Robs - 04 Agosto 2009, 14:01
Se invece ne devi fare molti di fabbricati con bozzati o rigati in facciata ti consiglio di valutare l'acquisto di ArchiWall ... li realizzi in modo semplice e veloce e sono successivamente modificabili con un click !!
Inserito da: PantoJ - 14 Agosto 2009, 00:07
Grazie mille mi metto al lavoro
Inserito da: PantoJ - 14 Agosto 2009, 22:09
davidep, ho provato con i solai, però come hai fatto a mantenere estranei i serramenti alla operazione di sottrazione?
Inserito da: ggrandu - 17 Agosto 2009, 23:09
ciao Pantoj,
quando effettui l'operazione booleana e selezioni il muro come elemento obiettivo, solo questo dovrebbe risentire della modifica.
ora non ho tempo di provare ma credo sia così.
ciao ciao
Inserito da: PantoJ - 19 Agosto 2009, 10:06
Ciao ggrandu, ho eseguito come tu hai citato selezionando il muro come obbiettivo, ma comunque mi esegue l'operazione anche sulle finestre come pui vedere nella figura allegata
Inserito da: Francesco - 19 Agosto 2009, 11:17
forse ti conviene creare un profilo complesso e fare l tuo muro!
Inserito da: Xela - 19 Agosto 2009, 12:13
infatti... così puoi anche cambiare colore ad ogni segmento (se vuoi) con il metodo descritto prima!  ;-)
