Ciao a tutti... ho provato a guardare i vari post utilizzando anche la funzione cerca... ma purtroppo non mi sembra di aver trovato quello che fa al caso mio...
premetto di essere un neofita di archicad, volevo sapere come si fa per visualizzare in una falda i coppi in 3D..???
Ho provato in tutti i modi ma non ottengo risultati??
Devo applicargli un oggetto??
Grazie Fusion
Ciao Fusion,
Devi selezionare la falda (o le falde) e poi andare nel menu EXTRA -> ACCESSORI -> Accessori Falda
Selezioni l'oggetto extra "superfice falda" e scegli il tipo di copertura che vuoi inserire nei "settaggi superfice falda" :)
Attento al livello di dettaglio e al numero di falde che hai perchè le tegole 3d appesantiscono non poco il modello.. quindi prima salva tutto ok? ;)
Mille grazie Daniele!!!!!! :D :D :D
Mitico..... sei un grande ... in effetti... ora funziona!!!!
mille grazie... ciao ciao :clap:
A proposito del fatto che diventa più pesante!!!!
come mai quando realizzo un tetto a padiglione e gli applico le tegole con l'extra non riesco a visualizzare il modello 3D in ombreggiato in quanto mi si pianta Archicad... ho provato e riprovato ma nulla da fare...
a nessuno di voi è capitato???
Ciao e grazie
come hai detto bene tu....
è un poco pesante da visualizzare nella finestra 3D l'accessorio falda...
soprattutto quello con i coppi!!!
anch'io ne ho fatto uso in un progetto di poco tempo fa...
ti conviene sistemarlo e vederlo solo come vista frontale x controllarne l'inserzione sulla falda sottostante che hai utilizzato x inserirlo...
magari così non ti si pianta il pc...
più è estesa la superfici da coprire più ci mette a generare ogni singolo coppo 3D credo!
io, una volta che ho sistemato l'accessorio falda con coppi, spengo il lucido che gli ho assegnato e lo riaccendo solo x l'eventuale rendering (di solito nn faccio mai rendering con AC9, ma passo ad Art*Lantis 4.5!)
saluti
senza usare l'extra si possono usare le tegole anche dal Motore LW, attivando nel materiale scelto l'opzione "COLORE" e la voce "RIVESTIMENTO ELEMENTI FALDA"; bisognerà solo settare i vari parametri presenti
Anche io uso per i render artlantis.... infatti è per questo che nn setto come motore Lw...
I coppi mi servono solo per dare dimensione al tetto...
cmq mille grazie ad entrambi!!! :D :D :D :D :D
