ArchiCAD => Topic aperto da: salris - 06 Dicembre 2005, 19:23
ragà ho un problemino con Archicad...
Quando ho file abbastanza pesanti e lavoro nella finestra 3d, il pc mi si riavvia e successivamente mi esce una schermata dove c'è scritto: Windows è stato riavviato a causa di un problema grave.
E' un problema ke mi porto dietro da tempo, ho sempre pensato fosse un problema del PC ma, ora sto testando un server di un amico (lo vuol vendere), e quando uso la finestra 3d mi si riavvia pure questo.
Qualcuno sa darmi spiegazioni?
ciao salris
ha scaricato e installato le patch di aggiornamento di AC9 dal sito Graphisoft (al momento ne hanno già messe in rete 3)?
fissano parecchi bug, anche di sistema (se non sbaglio), magari a qualcosa servono.
la procedura è MENù AIUTO - CONTROLLA AGGIORNAMENTI ...
Quoto WF... e ti chiedo... quanto è complesso quel progetto??
daniele che dirti, per complessità intendo che ci sono moltissimi oggetti, si tratta spesso di bar o locali, quindi ti lascio immaginare quanti bicchieri e bottiglie ci sono nel solo retrobanco.
ultimamente mi si blocca quando uso la sezione 3d e imposto il campo visivo a 1°, per poter ottenere un rendering (quasi) reale nelle dimensioni.
c'è qualcuno di voi che usa Archicad 9.0 su SO Windows XP ???
Io lo uso, ma al massimo nei miei piccoli progetti mi si blocca magari il pc per alcuni momenti, salvo poi tornare a funzionare dopo un pò, quando opero nella finestra 3d.
In altri casi mi si rallenta molto ma non si blocca !
Ma è normale che archicad 9.0 mi succhi quasi tutto il giga di memoria RAM che ho nel portatile ??? 8O (questo accade sempre)
Sai .. ArchiCAD 9 sui portatili fa un po' di fatica e 1gb di ram è proprio il minimo richiesto. :wink:
beh, allora usa i piccoli espedienti di qualche post fa: metti gli oggetti più pesanti su dei lucidi da accendere solo nei momenti in cui ti servono, o salvare delle costruzioni riprtute come oggetti di libreria in modo da essere più leggeri, o usare l'area di selezione.......................
ma voi dite che è un problema di file troppo pesanti?
Cmq se possibile vorrei fare una chiacchierata con qualcuno che usa Archicad 9 su PC con win XP
Ciao io lo uso con XP e con 1Gb di Ram, rallenta nelle elaborazioni più complesse (come è normale che sia) ma piantato da dover spegnere e riavviare solo una volta e penso per colpa mia. :cry:
ma a me non si blocca, mi si riavvia da solo
Io ho un obsoleto amd xp 2.4 gh con 1 gb di ram e riesco a farci cose incredibili: mentre elaboro un filmato con artlantis 4.5, ho archicad 9 aperto e modifico un modello 3d usando come base un'altro artlantis 4.5 ed infine ritocco i rendering con corel 10.
Riassunto: 1 archicad 9, 2 artlantis 4.5 e 1 corel photopaint che lavorano contemporaneamente.
Io attribuisco questo successo alla scheda madre che a detta dei miei amici (dopo essere rinvenuti dallo shock di vedermi lavorare così) deve essere miracolosa!
Comunque per fare quello che faccio uso gli accorgimenti che avevo suggerito prima
Scusami davide, mi diresti la configurazione del tuo PC e La versione di win Wp, se sp01 o 02?
Ho anche il service pack 2, una ati radeon da 128 mb e un hd da 120 gb a 7.200 giri
mi arrendo...
ciao salris
quoto davidep, ovvero stessa sua configurazione (eccetto la scheda video che nel mio caso è una NVIDIA GEFORCE4 MX 440SE AGP8X con 64Mb di memoria) e prestazioni che con l'ultima macchina acquistata in ufficio, di gran lunga superiore per potenza installata, manco me le sogno.
il sistema operativo è naturalmente Win XP SP2.
p.s. la versione Professional di Win XP aiuta in molti casi a risolvere problemi di gestione di software "pesanti" come ArchiCAD 9, nel caso tu avessi la Home.
Scusa, salris, in che senso ti arrendi?
Secondo me (parlo da profano) non è normale che windows si riavvii spesso e sanza preavviso. Per me c'è qualche danno non facilmente individuabile ai file di sistema !
E per rimettere a posto ciò conosco solo la formattazione :D
Mi arrendo perchè non so più cosa fare o sostituire su questo PC.
Premetto che il PC è in garanzia e che il rivenditore si è messo a completa disposizione per cambiarmi tutto quello che sia possibile per risolvere il problema.
Il pc ha una scheda madre Abit con processore PIV 3.0 Ghz.
Ho provato a cambiare la scheda video, avevo un ATI 9200 256 e l'ho cambiata con Ati 9600 pro 256 ma nulla.
Mi sono spostato sulla Ram, 4 slot da 256 Mb Kingston, cambiati tutti e 4 ma nulla, stesso difetto.
Allora Ho provato con L'HD, avevo una SATA 120 Gb e l'ho cambiato con uno scsi 80 Gb ma nulla di fatto (anche se la differenza di prestazioni è enorme).
Sono passato da win xp sp02 a Win Wp sp01 (non si sa mai) ma nulla.
Il fatto che mi fa impazzire e che il problema mi si ripresenta solo con Archicad, se uso Corel o Cinema non accade nulla, lavoro per ore senza il minimo problema, se uso Archicad, con qualsiasi progetto, nuovo o vecchio, quando uso la finestra 3d prima o poi mi si riavvia e mi esce sempre la solita schermata che mi dici che Windows è stato riavviato per non arrecare danni al sistema. Purtroppo nella segnalazione errori non si capisce un tubo, sono solo sigle di errori incomprensibili.
Che dite? mi arrendo?
Beh, così ad occhio la mia attenzione viene attirata dalla ram: io ho solo un banco da 1 gb perchè così mi è stato consigliato per avere maggiore stabilità eliminando eventuali conflitti tra ram.
...........alla fine, come dice Hierro, puoi provare con la formattazione!
Già fatta 4-5 volte :cry:
rilancio anch'io: aggiornato archicad con le patch a disposizione sul sito graphisoft?
ciao Salris
dal momento che il problema risulta serio ti consiglio una telefonata all'assistenza Cigraph (si tratta di ArchiCAD 9, giusto?) in modo da poter risolvere. I nostri suggerimenti in questo caso servono a poco
:D :D :D
Hai provato nel 3d ad usare l'openGl?
Il sistema operativo e XP normale o professional???
Lo stesso problemo lo aveva un mio collega e alla fine lo abbiamo risolto raffredando diversamente il processore....Speriamo bene :cry:
:D :D :D
I driver della scheda video sono aggiornati???? :idea:
I driver della scheda video sono aggiornati, il problema me lo fa solo ed esclusivamente in Open-Gl, il dubbio nasce li...
:D :) :D
La cosa è positiva.... se così si può dire in quanto sembrerebbe un problema di scheda video più che di processore. Hai provato a guardare nella lista di compatibilità delle schede video (http://archicad-talk.graphisoft.com/compatibility.php) se la tua da qualche problema???? :cry: :cry:
Il sistema operativo è xp professional???? :roll:
