ArchiRADAR Forum => Artlantis => Topic aperto da: tommasiello - 07 Settembre 2009, 16:50
Titolo: Problemi curve Autocad
Inserito da: tommasiello - 07 Settembre 2009, 16:50
Ragazzi, ho un problema con autocad, la realizzazione di oggetti 3D con profili ad arco importati, risultano sempre sfaccettati. In autocad ho settato tutto al massimo, ma è un problema che non si risolve. Però ho notato che è un difetto che si presenta solo con archi e cerchi, ma con la spline tutto ok.
Titolo: Re: Problemi curve Autocad
Inserito da: Rot - 07 Settembre 2009, 17:06
domanda stupida: hai già provato con il regolarel'attenuazione del materiale e con il comando unisci vertici in atl?
Inserito da: nicola - 07 Settembre 2009, 17:38
Allora vai su strumenti autocad (menù a tendina) opzioni visualizzazione e su quella finestra imposti risoluzione cerchi 20000, render 10, segmenti polilinea 500...rigeneri ed il gioco è fatto...poi importi il file in atl
Inserito da: tommasiello - 07 Settembre 2009, 19:07
Ragazzi già provato, la curva è attenuata ma il profilo rimane seghettatto (allego immagine). E' gia tutto al massimo e unisci vertice è già stato fatto.
Inserito da: lucio vero - 07 Settembre 2009, 19:09
Citazione da: nicola - 07 Settembre 2009, 17:38
Inserito da: tommasiello - 08 Settembre 2009, 00:31
Questo è il messaggio che 3ds max mi da importanto un semplice file dwg....?? cosa significa??
Inserito da: Rot - 08 Settembre 2009, 08:22
Fermati un attimo tommasiello rispondi a Lucio prima di chiedere altre info se no non possiamo escludere tutte le possibilità proposte..... :blink:
Inserito da: tommasiello - 08 Settembre 2009, 11:10
Ho provato in autocad a settare tutto al massimo ma niente
Inserito da: markini - 08 Settembre 2009, 11:12
..il file importato in artlantis è in scala 1:1?
Inserito da: tommasiello - 08 Settembre 2009, 11:13
Si, ma secondo me nn è un problema di scala.
Inserito da: markini - 08 Settembre 2009, 11:16
...se vuoi/puoi,posta i files che gli diamo un'occhio.
Inserito da: lucio vero - 08 Settembre 2009, 11:17
.... xchè non ci posti il file ... di autocad o 3ds che sia ... in  maniera tale da non andare alla cieca e vedere cosa si può fare?????
Inserito da: tommasiello - 08 Settembre 2009, 11:35
Vi posto un semplice esempio, il bordo rimane sempre seghettato
Inserito da: Rot - 08 Settembre 2009, 11:55
Non bazzico autocad per il 3d ma non è che ci sono parametri da settare per le esportazioni?
Inserito da: Xela - 08 Settembre 2009, 11:57
prima di disegnare il solido in autocad... digita ISOLINES e modifica il valore (4 probabilmente) a 32 ad esempio ... in modo da aumentare i poligoni che compongono il solido
guarda la differenza  :D
Inserito da: tommasiello - 08 Settembre 2009, 11:59
Se guardate bene l'immagine postata la sfera in artlantis è fittissima
Inserito da: tommasiello - 08 Settembre 2009, 16:26
Pardon volevo dire in autocad
Inserito da: bazHELL - 08 Settembre 2009, 16:51
prova a guardare questo, forse può aiutarti... Topic: curve e non poligonali
Inserito da: federico - 08 Settembre 2009, 16:55
Finchè modellavo con Autocad, questo problema si rivelava sempre, ho provato a settare di default i parametri al massimo ma nulla la seghettatura c' è sempre stata. Dal momento che ho iniziato ad usare altri modellatori e poi convertire i dati in obj i problemi sono spariti.
Ad esempio. per fare un bordo di un tavolo in massello (tipo torello), se usavo l' estrusione su un arco, tutto diventava seghettato, quindi ho fatto un arco di 2 o 3 gradi, e poi ho dato un serie riempiendo l' angolo voluto, a questo punto Artlantis trovandosi tanti piccoli archi non seghettava più, ma è un artificio che si può usare se hai pochi elementi altrimenti il disegno si complica sempre più.
Buon lavoro Federico
Inserito da: Xela - 08 Settembre 2009, 17:44
Citazione da: tommasiello - 08 Settembre 2009, 11:59
Se guardate bene l'immagine postata la sfera in autocad è fittissima
certo... autocad sa che è una sfera e quando cambi stile di visualizzazione te la fa vedere perfettamente... anche le due sfere nella mia immagine, se cambio stile di visualizzazione, sembrano uguali.
... ma una ha molti + poligoni dell'altra e quando esporti Atl te ne fa accorgere.
hai provato a fare come ti ho spiegato?
edit:
ed hai provato unisci vertici in Atl come diceva rot?
Inserito da: tommasiello - 08 Settembre 2009, 17:53
Ho provato ad aumentare le isolinee e tutti i parametri in autocad ma quando esporto in artlantis è come se mi riconoscesse solo e sempre il solido originale e non quello con le superfici modificate. Comunque smanettanto un pò ho visto che è un problema che sorge quando ci sono i solidi curvi, perchè con le mesh curve questo nono succede.
Inserito da: Xela - 08 Settembre 2009, 17:55
Citazione da: tommasiello - 08 Settembre 2009, 17:53
come solido originale... quando modifichi le isolinee il solido non si aggiorna ... lo devi rifare!
Inserito da: tommasiello - 08 Settembre 2009, 18:36
ho provato a rifarlo ma artlantis me lo riconosce sempre con delle facce molto grosse
Inserito da: piruls - 09 Settembre 2009, 08:24
Prova ad aumentare, in autocad, oltre al valore di isolines, anche la variabile "facetres" che di default è impostata su 0.5 ma che puoi mettere fino ad un massimo di 10.0. L'help dice che tale variabile "regola la levigatezza degli oggetti ombreggiati e sottoposti a rendering e degli oggetti dai quali sono state rimosse le linee nascoste". Poi esporti da Autocad in 3ds ed apri infine il 3ds con Artlantis.
Inserito da: tommasiello - 09 Settembre 2009, 09:13
già è impostata a 10, io nn riesco a capire come mai un solido di autocad non sia riconosciuto per l'entità visualizzata, sicuramente o sbaglio qualcosa oppure à un problema di artlantis.
Inserito da: tommasiello - 09 Settembre 2009, 11:09
Per chi usa autocad, facendo una prova viene fuori lo stesso peoblema o sono solo io?
Inserito da: tommasiello - 10 Settembre 2009, 10:22
Ragazzi qualcuno che usa autocad potrebbe fare una provetta veloce con una semplice sfera così da capire se il problema è solo mio oppure comune?
Inserito da: markini - 10 Settembre 2009, 10:30
ci posti una sfera fatta con autocad?
Inserito da: lucio vero - 10 Settembre 2009, 10:34
Citazione da: lucio vero - 08 Settembre 2009, 11:17
... non vuole rivelare il segreto su come modellare una sfera o affine in autocad ...  :bigrin: :laughing:
Inserito da: tommasiello - 10 Settembre 2009, 10:52
eccola
Inserito da: tommasiello - 10 Settembre 2009, 18:03
Inserito da: markini - 10 Settembre 2009, 19:13
Niente da fare.A parte la dimesione esagerata (2526.83 cm),non si riesce,in artlantis ad eliminare del tutto le sfaccettature.
Inserito da: Xela - 10 Settembre 2009, 19:32
... anch'io ho provato con una sfera fatta da me... ma il profilo rimane sempre sfaccettato
da notare che ho inserito una sfera di atl ed ha lo stesso problema anche se i segmenti sono più piccoli  :(
Inserito da: tommasiello - 10 Settembre 2009, 19:35
allora è un bug di artlantis
