ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: sml-6496 - 19 Settembre 2009, 10:41
Buongiorni a tutti gli amici del forum ..... :D
un amico mi ha chiesto di studiare una soluzione per il locale che vuole rinnovare senza spendere tanto.
Il rendering che allego non mi soddisfa in pieno. Ho fatto molte prove di illuminazione (che è ancora il mio cruccio e che capisco essere il punto su cui devo imparare di più ..... oltre agli altri) ma non riesco a trovare la combinazione "brillante", cioè quella che dà al rendering quell'impressione di realismo che vedo nei rendering del forum, in particolare quelli di Massimiliano (che considero un maestro).
Non so se devo intervenire meglio sull'illuminazione, se devo migliorare le tessiture dei materiali ...... chiedo un aiuto ai maestri .... umiliatemi pure ..... :oops:
A me sembra un buon lavoro :clap: :clap: :clap:
L'illuminazione mi piace.
Magari,qualche particolare d'acciaio lucido lo trasformerei in satinato.
Credo che,comunque,quando avrai aumentato l'attenuazione degli sgabelli,messo qualche oggetto e dato una passatina in fotomarameo,avrai un'eccellente risultato. :ok:
ps.Opinione personale;se il pavimento deve essere rifatto,magari scegli un formato più grande (tipo 60x30/60x60 o più)
:shoked02: :shoked02: :shoked02: dici sul serio? ti piace? :salto: :salto:
allora faccio le modifihe che mi hai detto e riposto il risultato nel pomeriggio ........ ma sul serio pensi che non è male? Non ti sembra un pò piatto .... quando vedo i tuoi rendering e quelli del forum mi strabuzzano gli occhi .....
Sono d'accordo con quello detto da Massi (ovviamente... :bigrin:), io cambierei anche il legno del bancone magari farlo un pochino più lucido, ma sono gusti personali questi.
Comunque hai fatto davvero un ottimo lavoro, bravo! :D
Amemmmepiace :D
Migliora (cerca,ruota,sperimenta) anche l'inquadratura (e non esasperare la focale);lo so che i clienti vogliono una vista d'insieme ma anche una vista a 10cm da terra,può dare stimolo. :D
Per dare più profondità,crea una quinta scenica ;-)
Amemmmepiace :D
... cioè?
... cioè?
Cioè.....è che sono un pò fissato (senilità) :D :D Ricerca quinta scenica (http://www.archiradar.it/smf/index.php?action=search2;params=YWR2YW5jZWR8J3wwfCJ8YnJkfCd8MjksMzQsMSwzMSwyLDEzLDUsMTIsMTUsNiwyNywyOCwzMiw4LDMwLDE0LDQsM3wifHNob3dfY29tcGxldGV8J3x8InxzdWJqZWN0X29ubHl8J3x8Inxzb3J0fCd8cmVsZXZhbmNlfCJ8c29ydF9kaXJ8J3xkZXNjfCJ8c2VhcmNofCd8cXVpbnRhIHNjZW5pY2E=)
... scusate il itardo ma il fine settimana non ho acceso il computer....
per albi.83: seguirò assolutamente il tuo consiglio perchè mi piace molto la soluzione che hai proposto, grazie ....
per Massimiliano: come al solito non si finisce mai di imparare .... per quinta scenica intendi un oggetto in primo piano che posizionato in modo adeguato peremette di avere più "profondità" nella scena, giusto? Quando lavoravo per una grande azienda di arredamento bar, gelateria, pasticceria, tabacchi della provincia di Pesaro, nell'ufficio tecnico avevamo un "renderista" che metteva sempre delle piante ai bordi del rendering (in primo piano) che mi diceva facevano "scena". In realtà sembrava sempre un cartello di onoranze funebri e su questo abbiamo discusso per molto tempo, fino a quando ha tolto questo "effetto scenico" e tutti abbiamo tirato un sospiro di sollievo ....... Per questo motivo sono sempre stato restio a mettere oggetti in primo piano e non avevo considerato per niente la questione. Vedendo l'effetto che si ottiene con i tuoi rendering penso di "seguire il maestro".....
...il concetto è quello ma,non debbono essere per forza delle piante;può essere qualsiasi oggetto (l'importante è che sia fatto bene) come nel render della tabaccheria.
Gli sgabelli creano la quinta scenica ;-)
Ps.quanto meno,io la vedo cosi :bigrin:
(http://www.archiradar.it/smf/index.php?action=dlattach;topic=12584.0;attach=31813;image)
:ok: :ok:
SALVE A TUTTI......SONO APPENA ARRIVATA NEL FORUM.......e avrei subito qualche domanda da fare........dove posso trovare il modello in 3D degli sgabelli?????? SONO BELLISSIMI........prima possibile posterò uno dei mie lavoretti...buona giornata a tutti....
Ciao e benvenuta nel forum!!!
Puoi scaricarti il file in formato .atl della tabaccheria e dello sgabello .aof in questa discussione http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=12584.msg84857#msg84857
ps.complimenti per l'avatar :excited: :D
grazie mille.............. ;-)
massi 6 il solito :sculacciata: :sculacciata:
.... dopo aver seguito i preziosi consigli di Massimiliano e albi.83, ho elaborato la soluzione che posto ...... sono gradite critiche ....
.. come si dice in veneto ... un pel di mo.. eccetera eccetera .... :rofl:
..... un'altra immagine ...
contrastare di più la foto di sfondo please ... ;-)
lavoro molto bello complimenti....
Premetto che non mi piace il viola affiancato a quel legno...meglio un verde acido o un azzurrino per me.
Cambierei le sedie e il tavolo rotondo che stonano con gli sgabelli moderni.
Sistemerei meglio l'incollatura dell'immagine di sfondo.
Nella prima immagine metterei al posto dello specchio piccolo in alto metterei una specchiera fino a terra o un quadro bello grande in verticale.
Ultima critica al progetto (spero di non offenderti, è solo quello che penso senza pretese) il legno usato non mi piace ne fa un locale un po retrò. Io userei un legno magari trattato con un pantografo 3d o qualcosa di più ricercato magari laccato bianco.
Ecco l'immagine trattata con gimp due secondi ai livelli.
per la foto 003.... ottimo lavoro :clap: :clap: :clap: il legno è stupendo...adesso farei una cosa fa in modo che entri il sole ...una sorta di chiaro scuro...e poi ritoccatina con fotoschioccho...(contrasto, desaturazione, bilanciamento colore e bagliore diffuso, sfocatura ecc.ecc.) ...vedrai che risultato...vai attendiamo il risultato finale :ok:
:drool: :D
Quoto gli altri suggerimenti e complimenti anche se (lo so,lo so,sono p...loso :bigrin:) ci sarebbe da migliorare le inquadrature.
Dimenticavo;se l'immagine di sfondo è quella reale,anzichè adoperarla,appunto,come sfondo,applicala ad un pannello e posizionalo d'avanti all'ingresso.
Questo,ti consentirà d'avere i giusti riflessi sulle tue superfici riflettenti e non le solite immagini distorte/ingrandite prodotte dall'immagine di sfondo.
.... mamma mia...ne sa una più del diavolo l'amico massi ...neeee? :clap: :clap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Un .aof sfondo (un muro creato in ArchiCAD,con una tiff applicata) che utilizzo,l'ho allegato qui http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=13158.msg88287#msg88287
Provalo,Massimo..... :D
l'avevo già scaricato...massi....la roba importante è già a casa... ;-) :bigrin:
... innanzitutto mi scuso con tutti voi ma sono tornato solo ora in ufficio .........
:bighug: :bighug: adoro questo forum perchè siete straordinari, tutti i suggerimento li ho trovati utili .....
ringrazio il grandissimo lucio, gianna_75 :excited:, rot (perchè mi ha dato uno spunto illuminante sul progetto dato che ancora non stava decollando come volevo), il maestro Massimiliano e il grande Massimo.
Per Rot, quello sulla parete (immagine 003) non è uno specchio piccolo ma un televisore, grazie comunque per le tue osservazioni che mi piacciono molto;
per il maestro: ho usato un pannello posizionato davanti all'ingresso con l'immagine jpg e il canale a Alfa ..... non l'ho usata come "sfondo" ... ogni volta che sei p...loso mi fa piacere perchè così imparo.
Metterò a frutto tutti i vostri preziosissimi suggerimenti e posterò il risultato ......
complimenti sml...., davvero un bel lavoro che prede aspetti davvero interessanti grazie ai consigli dei mostri sacri del forum e alle loro idee .
Grazie Markini del'idea di sfondo da applicare ad una pannellatura non ci sarei mai arrivata!!!!
Beh,l'idea non è una cosa nuova ed onestamente non è la mia...... :drinks:
... abbiamo deciso di presentare questa proposta .....
... altra immagine ....
.... altra immagine ....
... complimenti ... ottimo risultato ... non c'è che dire .... :clap: :clap: :clap: :clap:
Buongiorno a proposito di sfondi qualcuno puo' dirmi dove trovarni alcuni di interni di centri commerciali?grazie asta la vista :dancing:
.... grazie Lucio ..... sono molto contento di aver avuto un complimento da te .... ti stimo molto :D :D
http://www.cgtextures.com/ ---> buildings ---> shops .... ;-)
Ti posso dire solo una cosa:beeeeeeeellllllllllooooooooo :ok: :ok: :ok:
..... non sono abituato ai complimenti :oops: :oops:.... soprattutto dei maestri, per cui non posso che ringraziare e riconoscervi il merito di molto del lavoro fatto .... anche se spesso non interveniamo sul forum (parlo per il sottoscritto) i vostri consigli sono preziosissimi, si impara molto dai giudizi e commenti che fate ai post ..... seguire il forum è come partecipare a delle vere e proprie lezioni.......
:clap: :clap:
Massimiliano ma il personaggio del tuo avatar sei tu con la maglia della maceratese??
bel lavoro complimenti :clapclap: :clapclap: :clapclap:
:D :D ...me l'aspettavo ,prima o poi,questa domanda:non sono io ma il centrocampista Davide Marchini attualmente al Livorno......
... è un tuo parente? O si riferisce al cognome che è simile al tuo acronimo? ..... la rana però era diventata familiare, appena vedevo il colore verde dell'avatar sapevo di trovare la risposta del maestro ..... :ok: :ok:
..... strano Massimiliano ma, se non mi sbaglio, hai cambiato avatar quando è comparso quello di ... :excited:
OT: .. :D :D .....mi è semplicemente piaciuta come associazione di nomi
Grazie lucio a buon render...ere :clap: :clap: :clap:
