ArchiRADAR Forum => SketchUp => Topic aperto da: Mfa - 26 Settembre 2009, 12:25
Titolo: Retini in sketchup?
Inserito da: Mfa - 26 Settembre 2009, 12:25
Salve ragazzi, ho fatto un modello 3D con  sketchup, fatta la sezione vorrei inserire i retini ma non so se sketchup ne ha... Come potrei fare? Premetto che sul mio mac non ho nessun cad. Mi sapreste aiutare? Intanto vi ringrazio... :D
Titolo: Re: Retini in sketchup?
Inserito da: ZioBob - 26 Settembre 2009, 15:35
Vorresti mettere un retino sulle superfici tagliate?
In realtà non c'è una superficie su cui applicare il retino... SU è un modellatore di superfici, non di solidi. Di conseguenza quando tagli un "corpo", vedi il vuoto che c'è all'interno.
Esiste, comunque, un plugin che crea una nuova superficie a partire da una sezione, e la mette su un layer che potrai attivare quando la sezione è attiva, e disattivare quando non serve. Il plugin si chiama SectionCutFace, e funziona bene solo con modelli "fatti bene" quindi con superfici ben chiuse e solidi privi di ambiguità fra "interno" e "esterno". In ogni caso, una volta generata, la superficie di sezione può essere editata come qualsiasi altro elemento SketcUp.
Inserito da: Mfa - 26 Settembre 2009, 18:42
Grazie per la risposta, mi chiedevo solo se c'è una palette o plug in per applicare i retini o devo per forza usare un cad? Non è un dettaglio complesso ma non vorrei perdere tempo solo per i retini...
Mi sapresti dare qualche suggerimento ZioBob?
Grazie in anticipo.
Inserito da: richitorr - 26 Settembre 2009, 22:49
Se hai ps oppure cdraw:
Potresti anche salvare la sezione da sketchup in .dwg che è un file cad, per
poi usare  ad esempio cdraw che leggendo bene i dwg
permette di colorare a piacere tutte le regioni chiuse
 :giocoliere:
se hai solo sketchup va benissimo come dice Zio Bob
scarichi il plugin e quando fai una sezione puoi colorare le
parti sezionate dal piano di sketchup
Inserito da: Mfa - 27 Settembre 2009, 03:39
Grazie per i cosigli ragazzi, ora una domanda stupida ma io non ho mai fatto queste rappresentazioni quindì alcune cose non le capisco.
Vi allego un'immagine del dettaglio che ho fatto in 3D con SU (in basso a sinistra) e dovrei rifare l'esecutivo anche se in realtà basta solo copiare...
Vorrei solo delle delucidazioni: non ho capito cosa sia l'elemento "TASSELLO", che tipo di mattoni sono quelli situati sotto i tasselli cioè quelli del muro esistente?
Altra domanda con una scala 1:20 quali sono gli elementi visibili nella sezione (tutti)???
(http://farm3.static.flickr.com/2636/3956708353_5b22909a10_o.jpg)
Vi ringrazio per la vostra pazienza  ;-)
Inserito da: richitorr - 27 Settembre 2009, 09:40
E' sicuramente un elemento di legamento, di ancoraggio, tra il pacchetto di copertura e la muratura sottostante, che viene circondato da betoncino, un calcestruzzo particolare usato negli interventi di consolidamento.
Il muro sottostante sembra una normale muratura portante, anzi essendo bello grosso (45cm!!) sembra proprio una sezione di un intervento su un edificio non proprio moderno...
spero di averti aiutato e di non aver detto sciocchezze data la mia gioventù  :pinocchio:
chiedo aiuto ad altri forumisti per c&c (comments and critics)  :tegole:
Inserito da: Mfa - 27 Settembre 2009, 11:33
Grazie richitorr, addirittura il pilastro che devo rappresentare è ancora più grande dato che quello in basso a sinistra è di circa 57 cm...
Mi chiedevo se i tasselli fossero più di quelli che si vedono dato che sono coperti proprio dal betoncino...
Per la rappresentazione in scala mi sapresti dare qualche indicazione???
Intanto ti ringrazio per la risposta...
Inserito da: richitorr - 27 Settembre 2009, 23:34
 :wondering: bhè per i tasselli in sezione le dimensioni sono giuste
per la domanda in scala 1:20 devi evidenziare innanzitutto i materiali, inserire didascalie indicando cosa disegni
 e magari aggiungi le etichette con le descrizioni e gli spessori
dei singoli elementi.
Non devi certo disegnare la filettatura della vite, questo è chiaro, però le travi di legno con il retino dentro sì!
e qui devi organizzarti tu..o crei la campitura in sketchup oppure usi un programma tipo illust.,  ps oppure corel
piuttosto che riferirti alla scansione che hai del particolare costruttivo
