ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: massimo - 26 Settembre 2009, 18:47
ciao raga dopo ore e ore di lavoro ho sfornato qquesto ...speriamo piaccia al cliente :praying:
In sintesi...casa da ristrutturare internamente e necessità di porticato esterno per alloggio autovettura...il resto ce l'ho messo io... che dite?
le altre....
:clapclap: :clapclap: :clap: :clap: ....la siepe della prima immagine è da paura!!!!!!!!!!!!
Forse,forse.......un pò troppo bagliore.....ma sei sempre un grande :ok: :ok: :ok:
grazie massi :bowing: ...la siepe della prima immagine è proprio una foto scontornata e messa in fotoschioppo... grazie a Lucio per la gentile concessione... :clap:
quoto quanto detto da markini....
io avrei alzato leggermente le camere della 2 e 3, troppa siepe nel render e poca casa a mio avviso!
si ciccio probabilmente hai ragione...ma la casa è talmente brutta che era meglio celarla.... :si:
:surprise: Manca un travetto sulla copertura del corpo principale lato dx...... :surprise:
Per quanto riguarda il progetto...... mi sembra un po' troppo impattante il camino centrale...... dall'interno può andare ma visto dall'esterno è troppo appariscente..... forse con un altro colore/materiale.......
:wondering: ... magari chessò ... bianco con gli angolari in pietra .... :wondering:
ciao antonello....hai ragione manca il travetto ma adesso ti spiego il motivo: nella parte sx è stata chiusa una terrazza e fatta una stanza da letto con copertura in legno...la parte dx che tu vedi è esistente e con solaio in latero cemento e non è stata toccata...per il camino devo dire che è molto evidente...anzi oserei dire che è stato il perno della progettazione del porticato...volevo qualcosa di diverso e che rompesse la rigiditaà del vecchio edificio...il colore, l'uso dell'acciaio spazzolato abbinato al porticato in legno bianco...mi sembrava una buona soluzione...le dimensioni sono 2 m x 1,50 m al lorod delle mura....non è che sia esagerato come camino per esterni (da grigliateeeeeeeeee....ovviamente :si: :si: :drool: :drool:) poi sai ...le inquadrature dei render a volte ingannano
:ok:
:clap: :clap: ottimo lavoro e bellissime immagini
ma se l'arredo è vicino alla macchina come mai non si vede nelle prime immagini :whistling:
voglio far vedere al cliente, il quale ha l'idea di voler fare il portico solamente ad uso garage, che ci sta anche la possibilità di poter creare un angolo reax con vista parco...per questo ho fatto una sola immagine con gli arredi, quella più provocante....adesso in settimana sentiamo che dice...
:martellata: :martellata: :martellata:
mille scuse se mi sono impicciato
è chiaro che sono due versioni
volevo solo vedere gli arredi da lontano :pinocchio:
scusami ancora ed in bocca al lupo
mille scuse per cosa....figurati queste discussioni sono costruttive per tutti....grazie a te...adesso ne sto facendo una un pò più da lontano ...poi posto :ok:
Ave. :ok:
altra vista più generale... ho fatto due prove...nella prima ho inserito il pannello trasparente con appiccicata la tex della siepe rossa...la seconda l'ho inserita in photoshop...differenza clamorosa nonostante sia la stessa siepe.... la qualità dell'immagine è completamente diversa... :wondering:
:D ..vabbè,nella prima,il pannello "riceve ombre";se si toglie quella spunta,il risultato dovrebbe essere simile :wondering:
a guardre il primo render sembrerebbe che la siepe abbia perso anche in profondità ed in definizione, mentre in quella appiccata ha una resa migliore forse ci si potrebbe angiungere l'ombra da photosciroppo...
domanda, ma tutta la vegetazione di sfondo è applicata con i pannelli???......
si vittorio è la stessa mi sensazione...ha perso in definizione...
la vegetazione dietro sono pannelli con applicata la tex
massi ho provato a spuntare il materiale riceve ombre...ma comunque la definizione è decisamente inferiore...
.... e beh ... è normale scusate ... :D
dal mio punto di vista, stava molto meglo la siepe presente nel primo render che hai postato!
:clapclap: :clapclap: comunque la siepe migliore è quella della prima pic!
il patio retto dai pilastri in mattoni è una bellezza arredato
ma quello è l'ingresso principale oppure è il retro della casa?
si effettivamente la siepe della prima foto rende meglio...l'ingresso è dall'altra parte...il porticato da sul parco
Gallery strameritata. :ok:
...grazie ale :bowing: :bowing: :bowing:
bravo Max!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!a me piace l'idea del camino a vista di un bel colore impattante anche perchè vedo che il resto della casa i colori sono abbastanza neutri.
Però manca l'assito,giustificato il fattore tempo e moltiplicare le perline stondate una ad una...però poi mi sono detta: si può fare anche una texture con photoshop , l'ho fatta adesso per te. ;-)
Max, scusa riguardo alla gronda come mai rame???sul bianco???
@massi :ok: :ok:
@aryssa :grazie per la condivisione :ok:
grazie arianna per la tex...ottima :ok: :clap: :clapclap:
il rame mi è rimasto settato così...non me ne sono accorto :sculacciata: :sculacciata: :sculacciata: :sculacciata: ...la fretta a volte gioca brutti scherzi :salto: :salto: :salto:
se la casa ha un parco allora l'arredo è fondamentale, ma invece nella prima pic vedo delle persiane
ad una finestra mentre a tutte le altre vedo le tapparelle, è una scelta voluta?
si in quanto la finestra è da progetto per la famosa terrazza da chiudere.... successivamente...non so dirti quando... l'intento del proprietario è sostituire tutte le finestre e tapparelle sistenti, con nuove finestre in pvc o alluminio dotate di persiane usufruendo del beneficio del 55%
tutte le finestre hanno diritto alle detrazione del 55%l'importante che abbiamo vetri bassoemissivi e taglio termico adeguato nel caso dell'alluminio.Cosa importante che il committennte acquisti dallo stesso fornitore infissi e persiane.
Pacchetto completo per intenderci.
si giusto :ok:
:ok: 8)
...bene raga l'ultima da mostrare ...un pò accattivante... basta non vi tedio più :si:
:surprise: gasp...
ho capito: il committente è maschio...
... siiiiiiiii...ma è la moglie che è bon.... :si: :si: :drool:
Bella la Texture di Aryssa....fa la sua porca figura!
bella inquadratura MAX :nerd:
... soprtattutto la donnina di mauro :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
a me sembra tutta ignuda :surprise:
...ce ne vorrebbero di così... :si: :si: :si: :bleh: :bleh: :bleh: :bleh:
soprattutto che ricevano gli ospiti così......... :2funny: :rofl:
Massimo ma cosa hai chiesto per onorario al committente? Pagamento in contanti..o in natura?
:chatterbox: :chatterbox: :chatterbox:
...dai raga.... si media in questi casi...un colpo al cerchio ed uno alla botte....come si suol dire...ed uno anche alla tipa... :shoked02: :volo: vabbe chiudiamo l'OT
... meno male .. stavo già spostando il topic in pub ... :knuppel:
:D
:D
hai ragione lucio.... :si: :frusty:
