ArchiRADAR Forum => Artlantis => Topic aperto da: aryssa - 30 Settembre 2009, 08:43
Titolo: bb semitrasparenti
Inserito da: aryssa - 30 Settembre 2009, 08:43
Rimettendo mano al topic del bar -gelateria gia postato nella sezione WIP, volevo inserire persone in semitrasparenza.
Bene ho seguito scrupolosamente il tutorial , ma ahimè senza risultato.
Praticamente assegno ad un piano inclinato la bb in TGA e poi la trasparenza,ma quando metto in trasparenza ma il piano schiarisce con essa .
Allora ho provato a dare impostazioni al piano con settaggio invisibile ma nulla...dove sbaglio??? :what:
Titolo: Re: bb semitrasparenti
Inserito da: maurop - 30 Settembre 2009, 08:56
ciao e buon giorno!!!
mi posti i settaggi del piano e della immagine TGA applicata al piano?
:D
Inserito da: aryssa - 30 Settembre 2009, 09:36
grazie Mauro dell'aiuto!!!
Inserito da: maurop - 30 Settembre 2009, 09:42
il piano deve essere trasparente....il cursore "trasparenza" del piano devi spostarlo  tutto sulla destra ;-)
Inserito da: aryssa - 30 Settembre 2009, 09:59
FATTO MA NULLA IL PIANO SI VEDE SEMPRE.NON PENSO UN PROBLEMA DI bb
Inserito da: Ernesta - 30 Settembre 2009, 10:13
ciao aryssa  :D devi spuntare il canale alpha  :si: oppure scontornarle...
Inserito da: aryssa - 30 Settembre 2009, 10:14
riprovo...perdonami :martellata:
Inserito da: Ernesta - 30 Settembre 2009, 10:17
E.C. devi prima scontornarle.....  :si:
Inserito da: aryssa - 30 Settembre 2009, 10:18
nulla,non succede nulla..sempre uguale..perchè devo scontornare le immagini TGA non lo sono gà?
Inserito da: aryssa - 30 Settembre 2009, 10:19
Citazione da: Ernesta - 30 Settembre 2009, 10:17
con photoshop?
Inserito da: markini - 30 Settembre 2009, 10:28
..prova anche cosi:anziche la spunta sul canale alpha,attiva la casella di destra,clicca,tenendo premuto il ptasto Alt,sul bianco intorno all'anteprima dell'immagine.....
Inserito da: aryssa - 30 Settembre 2009, 10:36
ariprovo :blink: :what:
Inserito da: markini - 30 Settembre 2009, 10:46
....ovviamente,è una soluzione di ripiego allo scontornare l'immagine......
Inserito da: aryssa - 30 Settembre 2009, 10:51
 :ok: :clapclap: :clap: :bowing: :bowing:
GRAZIE MARKINI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
non capivo usavo il tasto alt sull'anteprima..invece così è perfetto!!!!!! :party: :party: :party:
grazie di nuovo!!!!!
Inserito da: maurop - 30 Settembre 2009, 10:53
 :ok:
Inserito da: markini - 30 Settembre 2009, 12:28
Perfetto forse no........la cosa migliore è sempre scontornare l'immagine  :si: :ok:
Inserito da: antonibon - 30 Settembre 2009, 12:33
Ultima correzione.... se il piano riesci a porlo + in perpendicolare rispetto alla vista forse le figue sembrano un po' meno schiacciate e sparisce quel piccolo gradinetto che si forma sulla dx....
Inserito da: aryssa - 30 Settembre 2009, 18:30
 :ok: grazie...
