ArchiCAD => Topic aperto da: iLebowski - 19 Ottobre 2009, 20:32
Ciao ragazzi sono nuovo del forum e pure del mondo archicad :si: Uso da anni autocad e per ragioni informative/lavorative voglio imparare l'uso di archicad.
Ho installato archicad 11 sul mac, ma appena lo avvio mi esce questa immagine:
http://img237.imageshack.us/i/immagine1h.png/
che cosa significa e come devo fare per risolvere il problema?
Dunque mi sono preso delle piante di un progetto vecchio in .dwg, le ho pulite dai retini inutili e volevo costruire lo stesso edificio utilizzando appunto archicad, e poi magari spiccicare qualche render!
Ho aperto il .dwg e l'ho salvato col formato .pln (il formato archicad giusto?), ora volevo impostarlo come sottolucido, come devo fare? :what:
Così come hai fatto hai creato un file in cui mancano tutte le librerie, tutti i retini, tipi di linea, ecc.....
Per operare correttamente prova a resettare archicad : dal menu archivio selezioni "nuovo e reset completo" (corrisponde a nuovo tenendo premuto il tasto alt).....
Nel file appena creato vai ad unire quello di autocad...... con il comando archivio - contenuto esterno - posiziona disegno esterno.....
Il contenuto del file di autocad (linee, cerchi, ecc.), una volta pulito da tutto ciò che non ti serve, lo puoi "raggruppare" in modo che, una volta ultimato il suo utilizzo, possa essere eliminato con facilità.....
Ringrazio molto per la velocità della risposta :)
In realtà però l'errore di resoconto caricamento della libreria mi esce appena avvio archicad11, quindi è un errore generale e non relativo a un singolo file...
come posso far si che non esca più?
probabilmente c'è qualche percorso sballato ? :what:
Fai un "nuovo e reset" ... lo trovi nel menù registra se contemporaneamente premi ctrl (o shift non ricordo) ;-)
devi resettare archicad....... come già ti è stato suggerito......
in quanto ha memorizzato la configurazione (librerie, retini, ecc.) del file di autocad.......
il menu è Archivio, il tasto è Alt
... :P Antonello l'aveva appena detto ... :oopss:
puoi anche scegliere l'opzione "Apri modello" nella finestra iniziale.
Ho provato una decina di volte come mi ha consigliato l'utente antonibon ma non è mai servito e tuttora quando avvio archicad mi esce sempre lo stesso avviso (acconpagnato dal fastidioso suono di errore che comincio a odiare :tickedoff: ).
Non credo che centri qualcosa il file autocad, come ho scritto prima quell'errore me l'ha dato anche al primo accesso di archicad dopo averlo installato...
Non ho capito che intende ziobob con aprimodello dalla finestra iniziale,ho cercato ma non ho trovato nulla, il modello associato è Archicad 11 Template.tpl
Avete altre soluzioni che non so proprio come fare...
Quando avvii ArchiCAD ti si apre una finestra iniziale..... seleziona "crea nuovo progetto" e "usa un modello"...... e vedi se ti da ancora l'errore.... se persiste riprova, senza chiudere ArchiCAD, a resetterarlo come già indicato......
Se l'errore persiste prova reinstallare il programma........
Ps: se cliccki in corrispondenza delle frecce del messaggio di errore puoi vedere esattamente cosa ti manca......
ops ... le ho dette tutte! tranne quella giusta :P
... e non avevo visto nemmeno il consiglio di antonello!
Sorry, ma ieri ero un po' stanchino :D
Dunque, ho fatto "crea nuovo progetto" con "usa modello" archicad11template.tpl e l'errore esce regolarmente...
Se faccio "nuovo e reset completo" mi si apre il nuovo foglio SENZA DARMI ERRORE...
Se però poi chiudo archicad e lo riapro mi ridà sempre lo stesso errore :(
Cliccando sulle freccette mi da come elementi mancati il "timbro zona 02_11" e sotto la voce "tessiture superfici" un casino di voci tipo accatastati, ammattonato_01, arenaria...ecc
Non so più che fare stasera con un po di tempo lo installo e vi faccio sapè..
Prima di reinstallare tutto...
.... hai detto che con nuovo e reset non da problemi ... allora come diceva antonibon ... dal menù archivio > gestione file > unisci il progetto che ti interessa e salva (magari con un altro nome) poi chiudi archicad e lo apri il file appena salvato ... dovrebbe funzionare!
prima di chiudere il file salvalo (dove vuoi e poi lo puoi anche eleminare) ........ alla successiva apertura l'errore dovrebbe essere sparito.....
è stata la prima cosa che ho fatto...e l'errore alla successiva apertura esce nuovamente...
dall'alto della mia ignoranza in archicad posso presumere che manchino quei file proprio dalla libreria principale di archicad...
non so perchè non so per come :(
Non so neanche se sia possibile aggiungerli manualmente, se si qualcuno buono di cuore macuser potrebbe passarmeli? (mancano "timbri zona" e "tessiture superificie") ;-) ;-)
in "timbri zona" manca solo "timbro zona 02_11"
sotto "tessiture superficie" ne mancano tantissimi tipo accatastati, ammattonato_01, arenaria...ecc
Prova ad andare in archivio - librerie e oggetti - gestore della libreria e ricaricarle.....
in poche parole nella casella di dx (librerie attive) selezioni tutte le librerie locali e le rimuovi.....
Nella casella di sx selezioni quelle della libreria di archicad 11 e le trascini in quella di dx..... poi ricarica.....
Mi viene da ridere :(
Ho provato anche così ma ogni volta mi esce quell'errore...
Parto con la nuova installazione altrimenti nada...boh
Ma nessuno di voi c'ha quelle librerie che mi mancano? :what:
Dunque ho reinstallato il tutto e....l'errore c'è sempre :(
A questo punto domando se qualcuno mi può passare via mail la libreria di defaut di archicad 11, oppure non so proprio che fare :(
La grandezza della mia libreria è di 42,6 mb...non è un po piccolina? :what:
Chiunque voglia darmi una mano in maniera definitiva :clapclap: mi può zippare la libreria di defaut di archicad 11 per mac e me la uploada su megaupload o qualsiasi altro sito utile?
Ringrazio davvero molto :)
Aggiornamento:
ho ricercato degli aggiornamenti sul sito graphisoft...ho trovato il file "Libreria oggetti 11.lcf", l'ho copiato nella cartella della libreria e aggiornato la libreria...ora l'errore esce lo stesso ma non mi dice più che manca il "timbro zona 02_11...
Mancano sempre le tessiture...
Cercherò ancora :ok:
Ma tu installi il programma dl CD ArchiCAD 11 originale? Dovrebbe metterti la libreria completa...
Le cartelle contenute nella cartella "Libreria ArchiCAD 11" sono queste:
- [BImg] Sfondo immagini 11
- [TImg] Tessiture 11
- Lightworks 11
- Macro Oggetti Personali 11
- Templates Liste 11
poi ci sono le librerie Cigrhaph (se sei cliente, quindi escluse versioni student, demo, ecc) e la libreria Accessori, se la installi dai Goodies.
Una volta installato archicad, lo hai aggiornato?.......
Menu aiuto - controlla aggiornamenti...... da li ti aggiorna sia archicad che le librerie......
Archicad 11 non è più scaricabile dal sito, mi ha prestato un amico la versione demo tramite la chiavetta perchè mi ha riferito che la 12 da problemi...boh
Cmq ho installato tutti gli aggiornamenti (add-ons e librerie varie) che c'erano sul sito graphisoft, mi da sempre che mancano le tessiture però...
La mia richiesta di passarmi le librerie di defaut è sempre valido :si: le tessiture dovrebbero essere file .png giusto?
ArchiCAD 11 non è più scaricabile dal sito
gli aggiornamenti si.......
ArchiCAD 11 non è più scaricabile dal sito, mi ha prestato un amico la versione demo ....
e qui sta il tuo problema...... lo scarico di aggiornamenti, librerie, patch...... è riservato agli utenti che hanno un contratto di assistenza con cigraph.....
e non per le versioni "furbe".......
Per imparare ArchiCAD puoi scaricarti direttamente questo dal sito di graphisoft:
http://www.graphisoft.com/education/training_guides/index_it.html
ed eventualmente anche la versione demo completa:
https://trialregistration.graphisoft.com/
versione furba nel senso pirata? guarda io lavoro da anni col pc ma non ho mai scaricato nulla di illegale (al di la di pochi mp3), facevo fatica ai tempi di napster a capire come configurarlo...
il mac ce l'ho da poco e da quel che ne so non ci sono molte possibilità di piratare programmi (a differenza di windowz).
l'unica cosa che so è che quando accendo archicad mi esce versione demo in alto a sinistra e sull'icona...gli aggiornamenti li ho scaricati ieri per caso andando su help e "ricerca aggiornamenti", ho dovuto cliccare su ogni download e la relativa cartella o file scaricato e inserirlo poi su add-ons e libreria...
non so in cosa differisca la demo dalla versione completa ma credo che non mi convenga comprare un programma per imparare ad usarlo, almeno all'inizio ;-)
Ti ringrazio per le dritte ma la guida bim l'ho già vista ma mi hanno detto che non è molto utile..cioè è meglio imparare cominciando da soli un progetto..poi non so magari gli do una sbirciata! ;-)
La versione demo è del 12?
con la versione demo non puoi salvare il lavoro fatto e mi pare che non puoi neanche stamparlo.... :(
In effetti non ho mai sentito parlare di problemi relativi alle versioni demo di AC12. In ogni caso, ora dovrebbe esserci ArchiCAD 13.
