ArchiCAD => Topic aperto da: verofio - 21 Dicembre 2005, 10:04
Salve a tutti, mi sono iscritta da poco su questo sito (anche conoscendolo!), anche se utilizzo archicad da molti anni, ma ho un piccolo problemino:
come si fa a creare una lampada di forma e luce personale?
Io utilizzo Archicad 9 su Mac os X e Artlantis 4.5.
Dovrei creare un tubo neon, che mi illumini un controsoffitto.
Grazie a tutti aspetto con ansia vs risposte.
Ciao e benvenuta su archiradar :D
Premetto che è molto difficile ricreare l'effetto neon con Artlantis 4.5. Potresti creare il tubo della forma voluta con gli strumenti di Archicad e illuminarlo con vari spot posizionati da Artlantis 4.5.
Se tu avessi Artlantis R sarebbe tutto più semplice in quanto ti basterebbe assegnare al tubo realizzato con Archicad lo shader neon ... e sarebbe molto realistico.
Creare una luce con Archicad te lo sconsiglio perchè da quello che ho capito renderizzeresti con Artlantis, giusto?
Ricordo cmq una vecchia faq che non so se faccia al caso tuo:
http://www.archiradar.com/modules.php?name=FAQ&file=index&myfaq=yes&id_cat=2#29
ciao Robs e grazie per la veloce risposta, la risposta è no al momento, vorrei fare prima un rendering in archicad con il motore lightworks e poi eventualmente, se non mi dovesse piavere, lo passerei in artlantis.
effettivamente ancora non ho la versione R, ma a breve mi dovrebbe arrivare. il problema è che la luce deve essere abbastanza uniforme proprio come un neon, quindi i vari spot non mi servono.
ti prego aiutami, a presto e grazie ancora
