buona serata a tutti. domani mi devono riformattare il pc perchè continua a bloccarsi :knuppel:.
volevo chiedervi una conferma....sia per archicad che per artlantis.
prima di riformattare devo salvare qualche file di sistema? non credo visto che ho la chiavetta usb per ac. ma per artlantis?
le librerie devo salvarle o basta che reinstallo quelle dei cd? (a parte eventual librerie personalizzate)
... devi disattivare artlantis non dimenticarlo .... altrimenti avrai problemi dopo. Da menu a tendina guida__> modifica licenza. poi devi fare un backup della cartella media .. che ricopierai sopra quella che sarà installata dopo la formattazione. :ok:
Citazione da: lucio vero - 10 Novembre 2009, 17:29
gentilissimo, precisissimo, carinissimo e velocissimo come sempre :clap: :bowing:
grazieeeee :ok: :ok:
Quando è successo a me ho salvato anche ambiente di lavoro personalizzati e modelli creati (AC11) nella cartella 'Documents and Settings' sempre se ne hai creati....CIAO
e ovviamente le librerie personali, sia di oggetti che di materiali.
finalmente riesco a collegarmi.
grazie ancora a tutti quanti...senza di voi la vedo grigia.
certo è che avrei da offrire a tutti voi almeno una cena :dancing:
rieccomi qui per un problema.
riformattato pc, installato i vari programmi...installato archicad 12 e qui tutto ok.
quando invece inserisco il disco di installazione di archicad 13 parte il programma, si apre una schermata nera con scritto in basso "premere barra spaziatrice per interrompere presentazione" e si blocca qui.
non c'è verso.
ad un certo punto si disattiva il monitor, esce una schermata azzurra per qualche secondo...e si spegne il pc. quando si riaccende esce l'avviso che è stato fatto un ripristino di sistema per un grave errore o qualcosa del genere.
ho appena installato directx versione 9.27.1734
sistema operativo è xp professional 2002 service pack 2.
Dovresti provare a disattivare l'Autoplay del CD/DVD, e lanciare l'installer manualmente.
Citazione da: ZioBob - 28 Novembre 2009, 20:39
ciao Zio Bob, infatti ho fatto così e sono riuscito ad installarlo! chissà come mai non partiva l'autoplay...boh.
a meno che non ho installato il flashplayer ma non credo...darò un'occhiata.
intanto grazie ;-)
Dopo la formattazione, hai fatto tutti gli aggiornamenti del sistema operativo?......
Hai aggiornato i driver della scheda video??????
La schermata blu che ti è apparsa ti appariva anche prima della formattazione?.....
Se si può essere un componente danneggiato.........
Citazione da: antonibon - 29 Novembre 2009, 08:12
ciao Antonello, penso che hai ragione, la scheda video non l'ho aggiornata e il sistema operativo non so...nel senso che sono stati atti degli aggiornamenti automatici, non so se bastano quelli.
la schermata blu, prima della formattazione non appariva. infatti l'installazione non aveva avuto nessunissimo problema.
grazie mille anche a te e ai tuoi preziosissimi consigli :ok:
