ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: adalsass - 22 Dicembre 2005, 09:37
Titolo: Polilinea 3D con archiforma. Come realizzarla?
Inserito da: adalsass - 22 Dicembre 2005, 09:37
Devo realizzare una una trve HE ellittica. Ho provato con archiforma ma non riesco a creare una polilinea 3D ellittica.
Ciao e grazie
Inserito da: Daniele_Raggi - 22 Dicembre 2005, 09:58
Ciao Adalsass,
Se non ho capito male il tuo problema... io userei questo oggettino ;);) che trovi nella libreria italiana di ArchiCAD, devi solo definire i punti della HE :)
Titolo: I profili
Inserito da: adalsass - 22 Dicembre 2005, 10:02
Ma quei profili li hai inseriti tu o li hai trovati gia all'interno?
Inserito da: Daniele_Raggi - 22 Dicembre 2005, 10:06
Ci sono gia all'interno :D... la finestra che ho postato è quella per creare un profilo personalizzato
Inserito da: adalsass - 22 Dicembre 2005, 10:24
dovrebbe andare bene, ma per svilupparla sullo stesso piano?
Grazie e scusa il disturbo
Inserito da: Daniele_Raggi - 22 Dicembre 2005, 10:26
Ehmmm.. se la devi sviluppare sullo stesso piano a cosa ti serviva una polilinea 3d? ;)
In questo caso rientrano in gioco (e vanno benissimo) anche il Profiler oppure TrussMaker :)
Inserito da: adalsass - 22 Dicembre 2005, 10:34
No, nel senso che questa si sviluppa a spirale io voglio che la mia sezione di partenza coincida con quella di arrivo
Inserito da: Daniele_Raggi - 22 Dicembre 2005, 10:39
Ciao!
Forse è meglio che alleghi un immaginetta di come dovrebbe essere il risultato altrimenti ho qualche difficoltà a capirti...
Se hai bisogno che la tua ellisse sia un anello chiuso il trussmaker lo fa senza problemi.. l'inclinazione sul piano XY la dai dopo a tutto l'oggetto
Se invece lungo il tuo percorso succede qualcosa di "strano" non ellittico è meglio che alleghi un immagine :)
Inserito da: antonibon - 22 Dicembre 2005, 10:40
:D  :D  :D Che versione di archiforma?????
Inserito da: adalsass - 22 Dicembre 2005, 10:42
Alla fine sono riuscito a farlo con la polilinea 3D. Non è perfettissimo come ellisse ma, poi nel render non si nota.
Ciao e grazie comunque per l'aiuto.
Inserito da: adalsass - 22 Dicembre 2005, 10:53
Comunque la versione di archicad è la 9
Inserito da: antonibon - 22 Dicembre 2005, 11:01
:)  :)  :) Che versione di archiforma....passa qualche differenza tra la 1.95 e la 2.05.... sia per la realizzazione degli oggetti che per la loro eventuale modifica.
Inserito da: adalsass - 22 Dicembre 2005, 11:58
La versione di archiforma è la 2.05. Il problema è che non viene un ellisse perfetto
Inserito da: antonibon - 22 Dicembre 2005, 12:19
:D  :D  :D
Quando vai a settare la tua elisse in archiforma hai regolato la risoluzione? Generalmente è su 12, prova ad aumentarla.
Inserito da: adalsass - 22 Dicembre 2005, 14:58
Perfetto, tutto a posto con archiforma. Grazie
Inserito da: Daniele_Raggi - 22 Dicembre 2005, 15:10
Ottimo Adal! :)
