ArchiCAD => Topic aperto da: donciak - 29 Dicembre 2005, 09:22
Salve a tutti sono nuovo del forum, premetto che sono un principiante di archicad 9 vorrei sapere come si calcola e si visualizza il volume all'interno di un sottotetto. Grazie tante
CIAO DONCIAK E BENVENUTO NEL FORUM
PER CALCOLARE IL VOLUME DEL SOTTOTETTO, DOPO AVERLO DISEGNATO, UTILIZZA SULLA SUPERFICIE DEL SOTTOTETTO LO STRUMENTO ZONA CHE CALCOLA IN AUTOMATICO DIVERSI PARAMETRI DIMENSIONALI DELL'AMBIENTE CONSIDERATO (SUPERFICE, PERIMETRO, VOLUME PER L'APPUNTO, ECC...).
L'UNICA COSA CHE TI RACCOMANDO è DI SMANETTARE UN PO' IN MENù - OPZIONI - SETTAGGIO ATTRIBUTO - CATEGORIE ZONE, MENù - OPZIONI - PREFERENZE - ZONE E NEI SETTAGGI DELLO STRUMENTO ZONA; COSì FACENDO DOVRESTI RIUSCIRE A SETTARE IL TIMBRO ZONA PIù APPROPRIATO (CHE CALCOLA ANCHE IL VOLUME) CON LE GIUSTE IMPOSTAZIONI.
SPERO TI SIA D'AIUTO.
BYE BY WF :wink:
:D :D :D
Per calcolare il volume del sottotetto per prima cosa devi impostare i parametri generali nelle opzioni - preferenze -zone. Poi inserisci all'interno del tuo sottotetto un timbro zona. Il volume che ti viene fuori dal calcolo tiene però conto dell'altezza che hai indicato nel tuo locale. Per avere il volume reale del sottotetto devi tagliare la tua zona con le falde che delimitano il sottotetto....
Grazie per le risposte esaurienti ma una volta tagliata la zona con le falde del tetto, dove vado a vedere il volume? forse nel menù computo? e dove? Oppure me lo devo calcolare io in base alle altezze rimanenti x la sua superficie? E come faccio nel 3d a vedere l'altezza di un muro tagliata da una falda se lo snap non si adatta alla sommità del muro tagliato? Grazie tante spero di essere stato chiaro (ci credo poco) comunque speriamo di si visto che sietemolto espeti.
:D :D :D
Nella configurazione del timbrozona devi attivare, tra le proprietà, di mostrarti il volume
Scusami ma non vorrei essere pesante ma nel timbro zona io non trovo nessuna voce per attivare il volume solo altre voci (mostra area, mostra perimetro ecc.)
Forse hai scelto un timbro che non ha nei parametri il volume.
Scegli il "timbro furbo" da Opzioni/Settaggio Attributo/Categorie Zone
Scusate se riapro il topic, ma ho un dubbio.
Non credo che sia vero che tagliando lo strumento zona con la falda questa aggiorni il volume.
Mi spiego: disegno una zona con area di base 10mq ed alta 4m: mi ridà un volume di 40mc. Taglio la zona con una falda con colmo ad un altezza h<4m (quindi completamente contenuta nella zona), ma il volume rimane sempre di 40mc.
Qualcuno sa spiegarmi perchè?
Grazie mille Luca
mi sono risposto da solo (anzi mi ha risp una mia collega).
Basta andare su Design e poi aggiorna zone
Au revoir
Lu
