SketchUp => Topic aperto da: Simenon379 - 09 Dicembre 2009, 12:02
Nel lavorare in Sketchup si creano strani problemi di visualizzazione, i modelli si "rompono" come nell'immagine allegata!
Da cosa dipende?
... sembra che ci sia un piano che li sezioni .... non è che hai attivato qualcosa .... :D
Di solito accade quando hai la vista assonometrica -parallel projection-. Se la vista è invece in perspective, ciò accade quando sei troppo vicino, cioèse la zoomata è esagerata...
Non ho attivato nulla...ho paura sia un bug del SW!
controlla su -camera
cosa è selezionato...a me pare una assonometria...cioè parallel projection
se è così spunta perspective
Infatti andando su prospettiva si toglie, ma io in genere disegno su proiezione parallela
se disegni nel dettaglio, conviene usare la vista prospettica. Altrimenti se sei in parallela puoi ovviare adando sula lente di ingrandimento con le4 freccine rosse...ti visualiza ilmodell intero.
E' come dice Ernesta. Qualche volta puoi risolvere facendo "Zoom estensioni", ma se ti avvicini troppo te lo fa di nuovo.
Prova a lavorare in prospettiva, quando puoi, e vedrai che in molte situazioni è molto meglio. Soprattutto quando lavori negli interni.
se vai su telecamera - campo visivo, puoi modificare l'ampiezza della vista, standard è 35 gradi io di solito uso 15 per evitare quel problema....
Grazie bazHell...ho risolto!!
