ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: esc11 - 10 Dicembre 2009, 18:48
Titolo: NON VEDO PIU IL 3D!!!!!!!!!!!!!!!!
Inserito da: esc11 - 10 Dicembre 2009, 18:48
ciao a tutti!!
ho un problemino...praticamnete, stavo disegnando con archica 12 e,ad un certo punto il 3D ha iniziato a farmi vedere tutto nero...cercavo di spostare, ruotare,zoomare ma nulla...allora, sono ritornato in pianta e ho cercato di visualizzare di nuovo il 3D...ovviam il risultato era lo stesso...
per cui, salvo e chiudo...
da qui, ho riaperto il file dopo numerosi tentativi (mi buttava fuori ArchiCAD) e, dopo aver salvato con un altro nome il file, fatto ricaricare tutte le sezioni e i prospetti...vado in 3D e continuo a vedere sempre e solo BIANCO!!
ho provato anche a fare il "rebuilt", a renderizzare piccole parti del progetto, cambiare nome al file, zoomare, fare delle finestre in 3d ma nulla...IL BIANCO CONTINUA A VINCERE!!!  :bandierabianca: :bandierabianca: :bandierabianca:
aiuto!!!!
come devo fare?!?
è assurdo perche in pianta, prospetto e sezione vedo tutto!!! e quando passo dalla pianta al 3D esce la finestrina che carica gli oggetti!!!
ovviamente ho anche spento e riavviato il pc ma sempre uguale
il file pesa 8 Mb e ho ArchiCAD 12 con 16 gb di spazio disponibile...non mi sembra un problema di RAM ma piuttosto di visualizzazione...
boh...grazie a tutti
Titolo: Re: NON VEDO PIU IL 3D!!!!!!!!!!!!!!!!
Inserito da: Robs - 11 Dicembre 2009, 08:07
Stai visualizzando una vista prospettica o assonometrica?
Prova con una assonometria. Può darsi che la posizione della camera, nella prospettiva, sia nel mezzo di un muro o un solaio .. o dove non c'è disegnato niente.
Inserito da: esc11 - 11 Dicembre 2009, 09:32
è assurdo...in assonometria vedo tutto...riesco a ruotare, zoomare,ecc...in prospettiva nulla...solo bianco...anche se faccio zoom,renderizzo solo alcune parti,ecc...
boh...quello che ho notato è che il file precedente pesava 8 mb...ho cambiato SOLO il nome e ora pesa 15!!!!!
boh...mi sa che c'è qlc che non va...
Inserito da: marcomonza - 11 Dicembre 2009, 09:37
consiglio stupidissimo...e se provi a creare un nuovo file in modo che tutte le impostazioni siano di default e ci incolli o unisci il tuo lavoro? :what:
Inserito da: Robs - 11 Dicembre 2009, 09:55
ripeto: visto che in assonometria vedi tutto, non é che hai posizionato male la camera in prospettiva? magari l'hai girata da tutt'altra parte...
Confermi di averla posizionata giusta? Secondo me no...
Inserito da: esc11 - 11 Dicembre 2009, 10:35
dunque...
ho provato a fare reset,aprire un nuovo file e fare merge...ho incollato tuto e salvato...ora il file pesa 1,98MB dai 15 e vedo finalemnte il 3D!  :ok:
@Robs: ho provato anche a muovere la camera facendo tasto destro su Generic Perspective e andando su "3D Projection Settings" e a muovere la camera o cambiare le impostazioni ma nulla...alla fine, ho buttato dentro una nuova cam in 2D come ultima spiaggia e, per magia, ha ripreso a funzionare... :blink: :blink:
boh, non ho proprio idea di quello che era successo...magari avevo posizionato male io la camera ma il cono ottico mi sembrava corretto..
cmq...visto che ora funzionano entrambi (l'unica differenza sembra sia il peso, quello vecchio 15 MB e il nuovo 1,98) lavoro sul nuovo o continuo sul vecchio?
domanda stupida...visto che ho creato il nuovo facendo "MERGE" dal file vecchio...quest'ultimo devo tenerlo o posso anche cancellarlo?
grazie ragazzi!!! :clapclap: :clapclap:
Inserito da: Robs - 11 Dicembre 2009, 10:55
Non voglio essere "petulante", ma sei sicuro che nel settaggio della vista 3D la camera è girata a favore del modello? Ci mandi una immagine tipo quella che ti allego?
Inserito da: esc11 - 11 Dicembre 2009, 11:58
nessun problema...questa è l'immagine del vecchio modello...
ora sto lavorando sul nuovo modello...tutto ok, ed è molto piu fluido nel 3D...prima, ogni tanto andava a scatti...
Inserito da: Robs - 11 Dicembre 2009, 12:02
Allora problemi con gli attributi o chissà cos'altro. Hai fatto bene a mettere tutto in un nuovo files ..
Inserito da: esc11 - 11 Dicembre 2009, 12:49
grazie dell'aiuto!  :bigrin: :bigrin:
