Salve a tutti!!!
Sono nuovo del sito e non vorrei trattare di una discussione già ormai, presumo esplorata in ogni suo aspetto, ma vorrei chiedere a voi veterani e non del rendering un parere!
Da un anno circa mi sono messo a fare rendering di esterni e interni su commissione per raggranellare qualche soldo mentre faccio l'università...
Ieri mi è stato commissionato un render di una palazzina di 4 piani, con 8 appartamenti da realizzare nell'arco di due settimane per apporre in un cartellone pubblicitario situato
nel luogo di esecuzione del progetto.
Nello specifico devo realizzare ALMENO 3 viste da angolazioni differenti e realizzare per tutte e 3 un FOTOINSERIMENTO, poichè la palazzina è adiacente ad un altro stabile
e non parto da elaborati dwg (sennò sarebbe troppo facile eh?) ma bens' da degli esecutivi cartacei.
Allora.. premettendo che io lavoro con AUTOCAD per quanto riguarda la modellazione e con 3DS max per quanto riguarda il rendering con motore V-RAY
e i risultati ottenuti sono stati molto soddsfacenti fino ad oggi e posso assicurare che raggiungo un buon livello di fotorealismo, vorrei da voi sapere quanto posso chiedere per tale lavoro????
Vi prego raiutatemi perchè domani devo fare sapere quanto chiedere e non vorrei sgobbare come un mulo come ho fatto finora per due spiccioli....
e non vorrei chiedere troppo perchè già chiedendo cifre ridicole mi trovo a dover correre dietro a gente che va a giro in audi per avere quello che mi spetta...
ciao miglio 88 e :welcome:
senti hai stimato quante ore devi dedicare secondo te al lavoro? se si quante?
... premetto che il prezzi x i renderings non si misurano mai a seconda del programma che usi, quello semmai, sommati alla personale competenza grafica e artistica .... può determinare solo la scelta del cliente verso quello o quell'altro freelance o studio grafico.
Detto questo .. bisognerebbe vedere la difficoltà della modellazione e i dettagli che si vogliono dare alla modellazione.
Ti posso dare un indicazione .. non meno di mille euro ... e non più di 1500 ... + iva ovviamente ... dipende anche dal rapporto che si ha con l'impresario o studio tecnico che ti da l'incarico, se c'è un rapporto continuativo di lavoro oppure se è un lavoro che non avrà seguito. A volte ... puoi anche scendere sulle 800 euro .... dipende.
Saluti, Luciano.
rispondo a Massimo:
non so di preciso quante ore perchè ancora non ho visionato le foto del fotoinserimento...
cmq presumo che almeno una settimana ci dovrò lavorare almeno mezzagiornata e quindi saranno una 30 ina di ore...
l'unico problema per i grandi lavori è che per ogni modifica di mappe texture e luci devi fare dei render di prova e quidi i tempi morti, che ovviamente non metto in conto al cliente
sono estesissimi...
:shoked02:
Grazie Luciano per le info!!!
il tuo post mi rincuora un pò perchè avevo un pò paura a chiedere più di 5/600 euro!! e l'idea di passare un paio di settimane a lavoro su questa cosa per diciamo una cifra,
non irrisoria ma nemmeno gratificante non era proprio il massimo!!! ^^
Cmq appena avrò migliori specifiche per il lavoro vi farò sapere altri dettagli e inoltre vi posterò delle immigini nel caso vada a buon fine!
:ok:
vi posto alcuni miei lavori già fatti cosi potete valutare il livello e magari consigliarmi meglio...
... confermo quanto detto prima.
....direi sui 1.200-1.300 euro....però bisogna vedere, come dice giustamente Lucio, che livello di difficoltà e dettaglio deve avere la modellazione.... orientativamente io opererei per approssimare le ore che mi servono alle quali dò un tariffa mia .... che tenga conto del lavoro manuale e della professionalità nell'eseguirlo... poi sai ognuno valuta come meglio crede...(non condivido chi opta a predisporre un preventivo sulla scorta di quello che chiedono gli altri....in quanto non so comegli altri lavorano...non so che grado di preparazione abbiano...e che rendering sfornano...preferisco guardare il mio orticello ;-))
Hai ragione a pensarla così e io sono della tua stessa opinione, stavo solo tastando il terreno dato che pè la prima volta che mi capita un lavoro del genere!! ;-)
