Salve a tutti ,ecco un'altro progetto ,questa volta un terrazzo con una vista splendida sul mare.
Quando sono andata a fare il rilievo qualche giorno fa mi son buscata anche un brutto raffreddore :gun2:,difatti si vedrà dalle foto che è tutto allagato!!! :D
Comunque oltre che realizzare una veranda coibentata all'esterno mi è stato richiersto anche uno spazio relax ,e più relax di una vasca idromassaggio vista mare.... :si:
altra vista
altra...
Bello il progetto!!! :clap: :clap: I rendering,mi risultano un pò sovraesposti..... :wondering:
ps.la fuga delle piastrellone...eccessiva?
cerco di aggiustare...a parte le fughe...per abbassare la sovraesposizione devo togliere la potenza all'illuminazione?
ary...devi trovare il giusto connubio tra potenza dell'heliodica e del cielo...prova ad abbassare entrambi...
:clap: bravissima ari, bellissimo progetto.
... concordo con i due massi .... c'è anche una dominante azzurra da eliminare .... come sempre arianna .. complimenti x i tuoi progettini ... :clap: :clap: :clap: :clap:
Citazione da: aryssa - 15 Dicembre 2009, 18:49
Come scrive anche massimo,l'equilibrio tra sole e cielo,da il risultato migliore.Secondo me,essendo un terrazzino al mare,dovresti aumentare (scurire) le ombre (giornata d'agosto) abbassando la potenza del cielo;ciò deve essere effettuato considerando,anche,se poi aumenterai il contrasto con la postproduzione.
Citazione da: lucio vero - 15 Dicembre 2009, 20:16
...esatto lucio...secondo me per eliminare la dominante azzurra vale la pena dare un colore giallo chiarissimo all'illuminazione del cielo...
grazie , allora a domani per le modifiche...non è che devo settare la città un pò più a sud, tipo Cairo, non so....ho notato anche io che nei miei render c'è sempre questa predominante...grazie per i consigli....
@Norman: grazie per la visita in ufficio l'altra settimana, alla prox chiacchierata per "analisi di mercato abruzzesi parte 2°":bigrin:
una delle modifiche...
bel lavoro...
un domanda, ma il suolo a cui hai applicato lo shader dell'acqua a che quota sta? sembra allo stesso livello della terrazza...
Verissimo, Vittorio, c'è un bell'errore, ma rivelo l'arcano.
Di solito faccio sempre una foto ad alta risoluzione di ciò che è attorno alla struttura esistente,in modo da inserirla poi nelle renderizzazioni.
In questo caso,purtoppo il cielo ,era cupo ed il mare decisamente inc...to.
Certo non avrei reso una visione allettante.
Non ho trovato una foto gratificante su internet,per cui ho dato al suolo infinito come acqua.
E' altresì vero che l'attico sta al 4° piano per cui non alto, ed effettivamente il mare si vede da una prospettiva molto suggestiva(vedi la 1° foto dello stato di fatto)
le immagini, come al solito, sono molto belle e suggestive.......
una curiosità.....quanto peserà quel vasone in cotto contenente il cicas??? messo in centro al solaio.....vada per l'idromassaggio ch è accostato a una parete....
ma tutte quelle fioriere.....hanno un peso consideevole...passi l'effetto scenico....che è efficacissimo, ma mi incuriosiva sapere se era stato considerato questo problema
forse è un pò sovradimensionato questo sì,ma il calcolo dei pesi delle fioriere è stato fatto,il terrazzo è molto, molto grande ,il coccio non ha un peso specifico notevole e in base poi al rilievo eseguito con l'ing. i vasi sono stati esattamente disposti dove si potevano.Nei perimetri e proprio in quell'area.
Dico questo perchè nella mia azienda non progetto solo, quello forse è un valore aggiunto per permettere acquisire clienti,ma lo scopo è quello di vendere tutto il pacchetto relativo all'esterno, e di certo non posso sbagliare su queste cose.
:ok:
ottimo modo di procedere allora
rivedendo le immagini effettivamente invece di avere un diametro di 80cm sembra molto di più, che occhio acuto Mauro,complimenti!!!!! ;-)
bel lavoro ary.... :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: senti quanto costa fare un bagnetto nella vasca idromassaggio????? :bigrin:
nulla come potrei, sei sempre invitato ;-)
...sono già dal benzinaio.... :lol: :flowers:
ary per le foto fighe dai un occhio a flickr.com
letrovi anche ad altissima risoluzione...ciao e complimenti :clapclap:
Citazione da: Ernesta - 16 Dicembre 2009, 13:24
grazie Ernesta,vado a vedere!!!! :bowing: ;-)
Complimentoni Arianna, bel lavoro e ottima progettazione!
Complimenti Arissa....i tuoi progetti hanno sempre un delicato tocco femminile che mi garba tanto!!!
:clap: :clap: :clapclap:
per scaramanzia posto sempre o progetti prima che li vedino i clienti, sono molto felice di rendervi a conoscenza che archiradar mi sta portando notevole fortuna, aldilà del fatto oggettivo che ha reso migliori i miei lavori.
Grazie a tutti!!!!
altra visione interno veranda lato colline....
:clap: complimenti, gran bel lavoro!!:D
:bowing: :clap: bel lavoro
perchè non cambi il cielo nell'ultima immagine postata??Risulta troppo cupa, stona con l'allegria del terrazzo :dancing: :laughing:
una domanda: perché hai disposto la vasca in un angolo del terrazzo?? personalmente gli avrei dato un maggior valore ... anche xké l'idea di stare lì
dentro e guardare il mare ....aveva stuzzicato le mie fantasie ..... :dancing: :volo:
attenta al SOLE (reale!), d'estate, l'orientamento e la latitudine, possono trasformare questo micro-paradiso in un mega-inferno ..... considera la possibilità di schermi solari mobili e una maggiore coibenza termica per tetto ....
posto un'altra immagine stavolta con artlantis3 e con le impostazioni gentilmente offerte dai sommi del forum. Risultato molto soddifacente
@ Antilopi: l'ultima immagine fatta di fretta ,ho trovato uno sfondo con colline e vi ho messo quello, ma cercherò delle altre...
La vasca ho potuto metterla solo lì, a ridosso della parete portante per via del peso...non scordiamoci che è pur sempre un'idromassaggio 2x2 e pieno d'acqua con almeno 3 signorine e il padrone di casa... :bigrin:
Il tetto della pensilina è già coibentato da un pacchetto di 8 cm, penso che basti per una veranda usata solo d'estate.
Poi come in ogni lavoro devi mediare tra l'ing.che ti ridimensiona velleità artistiche e il cliente che vuole spendere meno possibile
questa visualizzazione senza posproduzione mi è piaciuta comunque molto...i settaggi per questo lavoro in particolare sono perfetti!!!!
il midollino in primo piano non bumpa......ma non è colpa tua......è u nlimite di ATL
il bosso in fondo è nero.......
io aumenterei nei settaggi di post produzione la saturazione.....io di solito la spingo anche sino a 40 50....esalta i colori...soprattutto i rossi e i verdi
complimenti
PS: il pavimento è un flottante?? mi sembrano un po troppo ampie quelle fughe
... se posso permettermi ... una maniera x bumpare il midollino ci sarebbe ... se mi passi la text provo ... :D
in postproduzione intendi sempre su artlantis,vero? :bowing:
SAHADER.....prvre per credere....un po meglio viene
grazie Mauro,essendo un materiale che adopero spesso provo a farlo, anche perchè essendo in fibrasintetica,deve essere anche un pò lucido
Scusa Mauro, mi ero confusa con Lucio...per postproduzione intendi con artlantis?
... esatto ... ed è x merito di un cazziatone fattomi da mauro e claster che ho scoperto gli shaders di atl ... prova arianna .... provo anche io e poi postiamo i risultati ...
l'ho seguito i "cazziatone" Lucio....faciamo vedere i giocatori da pallamano cosa sanno fare :bigrin: :2funny: :2funny: :2funny:
Aryssa....si...settaggi post prod di ATL.....
Ok, Mauro, gentilissimo, :bowing: :bowing:
ora provo a creare degli shader, grazie di nuovo
...non so ma a me personalmente il cielo così scuro non mi piace molto.... :wondering: lo terrei più chiaro ;-)
...bella la verdura... :si: :si: :si: :si:
arianna puoi postare anche la seduta .... thanks
... comunque ti anticipo che la texture fa un po pena .... è la colpa della piattezza e pure a causa di ciò ... sto preparando uno shader con una nuova texture ... a breve posto ... ;-)
le tue text non mi piacciono Aryssa...ne ho usate altre......
ora vo a pranzo...oggi vedo di postare shader e text
vedi che ti dicevo ,,,, :bigrin: ;-)
http://www.megaupload.com/?d=MQWM82N4
lo shader, il mio presentino ino ino di Natale alla community dai........ :bigrin:
buon lavoro a tutti ;-)
Grazie Mauro...Auguroni di cuore a tutti
... ecco la mia modestissima provetta ... :bandierabianca:
http://rapidshare.com/files/322568924/shaders_fibra_bianca_lucio.7z.html
Sto scaricando, magici!!!!!!!!mauro è bellissimo!!!thanks
Lucio sto scaricando anche il tuo!!!!!GRAZIE!!!! :drool: :drool: :bowing: dance
:ok: :ok: ... grazie maurop .... :clap: :clap:
... dimenticavo, grazie luciooooooo, sei grande.... :D
mi ero scordata il divano.... :martellata: :martellata:
... grazie miss ;-) .... ti posto la tua versione sportiva ... divisa in tre parti .... dopo averli scaricati .. clicca su una delle tre e :drinks:
grazie a te Lucio! ;-)
le altre
Grazie Lucio, grande!!!! :ok: :bowing: :bowing:
soddisfazione!!!!!la fibra è strpitosa e anche aumentando la saturazione i colori sono molto più vivi!!!!
Complimenti aryssa e grazie ai 2 smidollati ;-) :laughing: :laughing:
grazie mauro e lucio....per i regalini di natale..... :bowing: :bowing: ............e il pandoro....niente :notalking: :notalking: :bigrin:
ora la tex di Lucio....
Davvero grazie ad entrambi, sono quei regali molto apprezzati, come quando ricevi a Natale un bel prosciuttone con un Brunello.... :2funny: :2funny:
buongiorno a tutti. sono riuscito a scaricare lo shader di maurop ma non quello di lucio .....
ho salvato entrambe le cartelle (_MACOSX e midollino WIKLER2) in media/shaders di ARTL3, ho fatto bene?
lucio come scarico il tuo shader?
grazie e scusate ...
nello stesso indentico modo come hai scaricato l'altra,cosa c'è che non va???
Citazione da: aryssa - 19 Dicembre 2009, 09:27
se non avessi avuto problemi a scaricarlo nello stesso modo, non avrei scritto il nuovo post .... ;-)
giusto , perdonami, non volevo essere cruda :bighug:, probabilmente c'è una sorta di scadenza a ore per quella di Lucio...
X LUCIO......se ci sei batti un colpo....
... la riposto in rar diviso in 8 parti .... scaricateli tutti e poi cliccando sulla prima estraete la cartella .... poi ne ho preparate altre due come regalino di natale .. le posto pian pianino tutte e tre. :ok:
... 2
... 3
... 4
... 5
... 6
... 7
... ultima ... 8
... questa invece la versione in colore originale ma con trama diversa :D
Citazione da: aryssa - 19 Dicembre 2009, 10:44
.... nessun problema arianna :D :flowers: :flowers:
grazie lucio i tuoi regali sono sempre ben accetti ..... :D :D
...azzz....quanti regalini :bighug: grazie...sei un :angel:
... ve la posto .. è un anteprima .... ci sono tutti gli shaders che ho preparato x il forum ... se vi piacciono .... vedrò di farli avere agli admin x il download ... tranne la tipa ... quella resta a me :whistling:
:2funny:
io voglio la tipaaa... :crying: :crying: :crying:
:D
:drool: :drool: :drool: Bellissimi veramente i tuoi shader, sei un grandissimo Lucio! Grasssssie!!
wonderful.... :clap:
:excited: :salto: :drool:
... OK ... li raggruppo in maniera da avere materiali più omogenei. Ecco la prima. ;-)
altro che regalini, REGALONI
