		ArchiRADAR Forum =>  ArchiCAD => Topic aperto da: colexxx - 18 Dicembre 2009, 18:02
				Salve a tutti!
 Sto cercando di modellare un edificio che presenta una copertura curva come da foto... :frusty:
 Non ci sarebbero problemi con la bacchetta magica se non per il fatto che la parte finale cambia pendenza e supera la verticale quindi ArchiCAD non me lo fa fare.. :crying:
 volevo sapere se è possibile comunque realizzarla senza doverci ammattire troppo..
 Grazie a tutti
 Simone
				Con ArchiForma??????? .... forse la soluzione più veloce......
				Anche il profilo complesso può aiutare....
				 :ok:
				Emmm... mai usato archiforma comunque provo...
 Per ora avevo "risolto" disegnando un muro e poi trasformandolo in oggetto GDL e poi ruotandolo in verticale.
 Però siccome dovrei avere ai lati dell'edificio dei  curtain walls avrei bisogno di tagliarli con le falde inoltre devo metterci dei lucernari (nella parte più pianeggiante) e delle finestre nella parte finale)...che casino :frusty:
 Quindi la mia copertura dovrebbe essere a tutti gli effetti una falda...ho provato nella precedente soluzione con "operazioni con gli elementi solidi" ma viene un porcaio.
 :crying:
				il problema non è molto complesso, basta che tu faccia la copertura in due pezzi per evitare il sottosquadro,
 ti posto la figurina che forse mi spiego meglio
 claster
				Bravo Claudio  :ok:
				 :clap: :clap: :clap:
				ottimo come sempre Claudio  :ok:
 Cmq ci dimentichiamo sempre di Mesh To Roof...  ;-)
				... mitico claster ....  :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: ... ufficialmente beta tester di nulla .... ma praticamente il miglio beta tester di tutto ....  :bowing: :bowing: :bowing: :bowing:  :clap: :clap: :clap:
				 :clapclap: :clapclap: :ok:
				....grande claudio.... :clap: :clap: :clapclap: :clapclap: come sempre del resto :si:
				Grazie a tutti per l'interessamento... proverò a fare la copertura in 2 pezzi ma ho paura che nel punto in cui si divide mi ci caschi una finestra (lucernario a questo punto)...
 Molto gentili!
				e a questo punto.... su una copertura inserisci il serramento e sull'altra un foro vuoto.......
				Le cupole e le volte di ArchiCAD sono sempre create con una serie di falde, e ciascuna è un elemento a sé (anche se raggruppato con le altre). Di conseguenza avrai sempre "problemi" per inserire le aperture... cioè dovrai fare dei "tagli a mano"
