:welcome:
BUON 2010 a tutti voi ragazzi! ho ancora 3 giorni di vacanza e mi faccio un wip! mi è stato chiesto di riprodurre questo bagno ( fondamentalmente per mettermi alla prova, non guadagno :down: ) vabbeh!
allora! parto con la ricostruzione del modello usando archicad 12. pero' cè gia un problema ( o problemino.)
ho pernsato che il mobile e la vasca potrei modellermeli con archicad... perchè non pernso che di volta in volta sia possibile reperire arredamento nei vari siti... cioè sin ora l' arredamento che ho inserito è stato dicimo ... indicativo ... ma questa volta mi è stato detto che deve essere proprio cosi.. ( bel problema certo usando 2d studio max uno i mobili ecc se li crea con tempi lunghisssimi ma se li crea... ) LA DOMANDA è:
solo con ARCHICAD 12 + ARTLANTIS 2 come si fa?? ( in archibase o altri siti non si troveranno mai i mobili che si desiderano ma solo simili...
qualquno ha qualche idea? :what:
Mi hai fatto venire il torcicollo :sculacciata: :D :D :D
Io,direi,profili complessi,mesh e bordisolaio di zio bob.... ;-)
ps.un suggerimento;a volte,capita di dover ragionare fuori dagli schemi e cioè,pensare in verticale ciò che appare orizzontale o creare dei solidi
per ottenere dei vuoti (boleane)..... :D :D
gia! ok mi metto all' opera!
.... io vado dal fisiatra ... non so perchè ma anche io ho il torcicollo :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
.... mi sono permesso ... su consiglio del fisiatra .... di raddrizzare le scansioni ... :laughing: ... ed ho tolto anche del noise dalle immagini. :ok:
Credo sia l'ideale spostare il topic nella sezione ArchiCAD ? ;-)
... si giusto massi ... ma dopo alessandro penso voglia pure renderizzare ... quindi penso sia giusto lasciarlo in wip .. che ne pensi?? :D
:nerd: si è vero scusate!
ok.. questa è la pianta! io modellero' il bagno nella zona rossa. la stacco dalla pianta in un altro file e la modello dall' interno come se fosse una scatola! tipo l' esame di interni che si faceva all' universita' ( che bei ricordi! :pinocchio: )
tutti i consigli ( e insulti ) ben accetti!!!! go archiradar go! :volo:
:wondering:...si,potrebbe essere,comunque,un "Lavoro in progresso".. :D
Per esempio;tempo fa,mi sono creato il lavabo "Bacino" di DURAVIT,utilizzando una mesh per la parte concava interna;poi,in sezione,ho determinato il profilo complesso dell'esterno ed,in ultimo creando dei solidi associati sempre al p.complesso,ho utilizzato la sottrazione tra solidi,per eliminare delle parti superflue.Il risultato,non perfetto ma utile allo scopo,lo trovate allegato ;-)
:occhioni:
sara' dura ma si tratta solo di una vasca alla fine perchè il mobile non mi sembra molto difficile...
poi ovviamente dovro' renderizzare il tutto! i rubinetti della vasca e del mobile li aggiungo dopo in artlantis perchè ne ho di praticamente uguali trovati in archibase.
pronti partenza via!
caspita! bello! per caso markini hai un render nel quale hai usato il BACINO DURAVIT? per vedere come rende?
Citazione da: alessandro.florean - 03 Gennaio 2010, 12:51
...hai un render nel quale hai usato il BACINO DURAVIT? per vedere come rende?
Non sottomano
Comunque,ci sono anche gli ottimi QUATTRO by KOLO che trovi in http://www.sanitec-kolo.com/ ;-)
http://www.sanitec-kolo.com/kolo/pliki_kolo_rys_tech_ceramika_quattro.html?l=ceramika/quattro
Ecco una prova del Bacino;in bagno non avevo posto :D :D :D
Citazione da: markini - 03 Gennaio 2010, 15:50
:2funny: :2funny: :2funny: :2funny:
... meglio di maxwell render .... :pinocchio: :bigrin: ... :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: ... grande mandrake :volo:
veramente eccezzionale markini :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
:gun2: è notte fonda! ore 2:15
ho fatto un po di prove ma devo ancora finire...
come vi sembra? mancano buone textures e altri dettagli in modellazione ( water , controsoffitto ecc.... )
ma penso di essere migliorato in generale da un anno a questa parte.. ( mah )
avanti con le critiche!!!
:gun2: un' altra!
:gun2: ancora una!
photo oooolllleeee'!
buona notte! domani in comune per un parere sulla viabilita!
:shoked02: massimiliano la resa della ceramica e dell'acciaio, nell'immagine che hai postato per il bacino duravit, è stupenda, puoi postare lo shader?
Sei un genio!!! Non te la devi prendere se sei considerato tale perchè non è un'offesa ..... non si offendevano Maradona, Mozart, Michelangelo .... il genio è un' eccellenza nel proprio campo, quello che riesce ad avere (o fare) qualcosa in più rispetto agli agli e permette un salto di qualità a tutti .... ;-) :D
Moooooolto interessante l'illuminazione :clapclap: :clapclap:
Lavabo tondo e rubinetteria vanno assolutamente cambiati :shameonyou:
Citazione da: sml-6496 - 04 Gennaio 2010, 09:27
Ecco la cartolina (artlantis 2) ;-)
Inutile dire che,tutti i materiali sono influenzati dalla luce e da ciò che li circonda :si:
si è vero che non vanno bene ma sono tondi nella realta'... beh vabbeh gustibus ( anche secondo me non vanno bene )
ora procedo con migliorie!
grazie per il commento ma cosa intendi con molto interessanti? ( intendi la resa? ho usato photomaradona! ) :whew:
Si,non discutevo tanto sulla forma ma,piuttosto,sulla resa ;-)
EDIT:
l'illuminazione è da....come dire... "scatto fotografico".....me gusta mucio :ok: :ok: :ok:
Buona anche l'idea di ruotare la telecamera visto che,lo spazio angusto,non permette d'ottenere larghe inquadrature :si: :clap:
Molti miscelatori KWC postati da Mara Dascoli (che ringrazio) ,li trovi nel sito graphisoft (devi essere registrato)
(http://archicad-talk.graphisoft.com/Depository/15%20Mechanical/Bathroom%20Fixtures/(20090903_091839)_KWC_ONO_touchlight.jpg) (http://archicad-talk.graphisoft.com/object_depository.php?&sid=01ec0549f3884a2c493bc2cc15a5e4a4)
e vai in Depository/15 Mechanical/Bathroom Fixtures
si infatti la forma è quella che è ne sono consapevole... è per quasto che ho pensato di aumentare l' effetto "scenico con luce contrasti e inquadrature!
cmq markini grazie mille per il complimento da te vale doppio e grazie per la dritta dei miscelatori!! dai, ora vado avanti... :ok:
... alessandro complimenti belle prove .... :clap: :clap: :clap:
:gun2:
eccomi qui! finito !
6 visto del bagno!!!
dovete commentare nel bene e nel male!!!
2
s
:gun2:
beh nn sn un grande del forum xò la cosa che salta subito all'occhio è la sfaccettatura della rubinetteria.... metti al massimo l'attenuazione del materiale acciao... :notalking:
intendevi questo?? cmq si! altre cose? voto da 1 a 10 del lavoro complessivo??? altre migliorie?
... fermo restando che mi riservo sempre di dare voti tipo 9 o 10 ... ti meriti sicuramente 8 e1/2 :clap: :clap: :clap: :clap: ... motore di rendering?? :D
:bowing:
caspita grazie davvero! allora sono sulla buona strada per fare lavori discreti!! finalmente !
motore di rendering ARTLANTIS 2 ( e ovviamente photorobertobaggio )
queste 2 come vi sembreno simpatiche?? errori??
sfogatevi :nailbiting:
a posto no? :what:
