ArchiCAD => Topic aperto da: Nick Foley - 06 Gennaio 2010, 20:01
Il mio problema è questo: devo disegnare un anfiteatro semicircolare..ho provato ad usare lo strumento scala personalizzata ma se la mia linea di passo fa dal semicerchio interno a quello esterno non c'è verso..qualcuno può illuminarmi?
La gradinata di un anfiteatro è ben diversa da una vera scala. Difficile che la si possa realizzare con Stairmaker o ArchiStair, io penso che sia più indicato realizzarla con dei solai. Se disegni la forma del più esterno, col lo strumento arco, e poi fai un offset multiplo e chiudi le estremità con due linee, i solai li metti in pochi istanti, con la bacchetta magica.
Forse è fattibile anche con una profilo complesso associato ad un muro curvo....
Ho risolto scomponendo l'anfiteatro in vari spicchi con inizio e fine lineari e non curvi..l'effetto tondeggiante l'ho ottenuto con un muro curvo che va da paratetto nella parte posteriore..se avrò tempo in più a disposizione proverò con le vostre solzioni! GRazie mille
