ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: Valter - 27 Gennaio 2010, 16:55
Titolo: 2 fattori di scala in un disegno
Inserito da: Valter - 27 Gennaio 2010, 16:55
E' possibile avere una tavola disegnata in scala 1:100 con all'interno altri disegni in scala 1:250 che riportano le quotature correttamente,
oppure bisogna cambiare manualmente ogni singola quota mettendoci il testo personale?
Il mio problema è questo:
sto lavorando su un progetto fatto con AutoCad, in cui in una tavola al 100 il mio collega ha riportati altri disegni in scala 1:250.
Quando io apro con ArchiCad il file in formato DWG, tutte le quotature del disegno in scala a 250 mi vengono convertite come se
anche questo disegno fosse al 100, e le misure non riportano più il valore corretto.
La mia paura è di dover assegnare a tutte le quote il testo "personale", e questo vorrebbe dire perdere un sacco di tempo.
Titolo: Re: 2 fattori di scala in un disegno
Inserito da: alemanda - 27 Gennaio 2010, 17:54
Importa il disegno DWG e scala la parte di disegno in scala 1:250 ... le quote si aggiustano da sole ...
Poi dovete scegliere se intavolare con archicad o con autocad ... se con autocad ti consiglio di continuare a lavorare con autocad ...
se con archicad metti le varie parti da rappresentare a scale diverse in rispettivi foglio di lavoro con taglia/incolla ...
e poi impagini tutto in layout ... a quel punto il gioco è fatto ...
Inserito da: Valter - 27 Gennaio 2010, 18:47
La procedura dei fogli di lavoro la conosco.
Io volevo sapere se c'era la possibilità di avere tutto su un unico foglio ma con scale diverse.
Inserito da: alemanda - 27 Gennaio 2010, 20:23
non credo ...
Inserito da: alemanda - 27 Gennaio 2010, 20:24
...ad ogni modo nel layout hai tutto su unico foglio ...
oppure nel piano in cui lavori metti dei disegni autocad per l'appunto ...
Inserito da: Valter - 29 Gennaio 2010, 00:15
il disegno fatto in autocad è tutto su un unico piano di lavoro fatrto in scala 1:100, in cui vi sono altri disegni
in scala 1:250 e per di più quotati.
Quando lo apro con archicad mi converte le quote dei disegni in scala 1:250 e le legge come se fossero al 100
Inserito da: antonibon - 29 Gennaio 2010, 08:26
come layout si.......
L'unica alternativa possibile è di dividere i disegni in scala al 100 da quelli al 250 (che scala assurda)....... e poi ridimensionare opportunamente questi ultimi.....
Alla fine non ti resta che importare nel layout le singole viste con le relative scale......
