Ciao a tutti.. Ho appena finito di realizzare una scala in vetro con archciad 13, usando solai, muri ecc.. Adesso l'ho salvata dal 3D come oggetto in modo da inserirla in un'altro progetto solo che nel 3D non si vede, mi da un'errore (dice oggetto libreria non caricato correttamente), mentre se la carico dal foglio di lavoro dove ho creato la scala si apre.. Da cosa può dipendere??
ti dice anche qualche altra cosa?
... se nella composizione hai usato degli oggetti che ora non sono più presenti nelle librerie attive... potrebbe essere che non trova le macro!
Citazione da: Xela - 31 Gennaio 2010, 17:32
Si se vado nell'impostazioni dell'oggetto e da l'anteprima in 3D mi dice che non trova una macro.. Comunque ho sistemato tutto, l'ho salvato come oggetto 3DS e poi l'ho importato in archicad e va benissimo :D
apposto allora :ok:
... perchè non provi anche nell'altro modo? :bigrin:
ho lo stesso problema però con un oggetto .3ds importato...mi spiego meglio: ho importato un file .3ds in un nuovo progetto, ho provato a salvarlo in .gsm per poterlo utilizzare in più lavori e crearmi una libreria personale; ma quando poi inserisco il file .gsm creato in un nuovo lavoro mi compare l'errore della macro non trovata...la macro la devo creare io? e come? o sbaglio qualcosa durante il salvataggio? P.S io uso ArchiCAD 13 licenza studente
ovviamente risolverei importando il .3ds e basta, ma io voglio avere la mia bella libreria .gsm con le comodità che comporta, in secondo luogo inserendo molti file .3ds in un progetto questo non si appesantisce troppo dando poi problemi nella visualizzazzione 3d?
Ho visto che un'altra strada sarebbe quella di tradurre in oggetto ArchiCAD binario, ma poi per renderlo parametrico mi ci vorrebbe troppo tempo e non è un procedimento che ho capito molto bene...grazie in anticipo per l'aiuto
ciao albo e benvenuto.... :ok:
... no la macro non la devi creare tu o altro...
la macro è l'oggetto .3ds ... che dovrà camminare sempre insieme al .gsm!
Non so infatti quanto convenga salvare in gsm i 3ds ... di fatto l'oggetto gsm va a richiamare il .3ds. :(
Xela grazie per il benvenuto e per la risposta...il file .3ds che dovrebbe essere la macro è nella stessa cartella del .gsm che salvo, cartella che carico nelle librerie attive...a questo punto inizio a perdere le speranze....cmq penso che inserire un richiamo al file .3ds invece del .3ds stesso alleggerisca la scena o mi sbaglio? e cmq rende l'inserimento dell'oggetto più veloce non dovendo essere processato
Ragazzi, vi chiedo una mano perché sto impazzendo con la nuova gestione librerie di archicad 13. Premetto che sto usando Win 7
Ho creato dei pannelli porta personalizzati, ma
1- non mi fa scegliere in che cartella salvarli, e finiscono in una cartella strana di Temp
2- anche se risultano in libreria non me li fa vedere quando imposto pannello porta personalizzato nella porta!
In più mi dice che una macro di raccolta deve essere ricaricata... come potrei fare?
Aiutatemi, vi prego e a buon rendere :)
Mi rispondo da solo prima ti tutto scusandomi per il tono di prima, ma ero un "attimo" esasperato. Senza questo problema ero a dormire già da 2 ore!!
Il problema, in pratica era una incompatibilità del file su cui stavo lavorando: siccome sono partito da un PLA non mio, per fare in modo che non venissero caricate vecchie macro, ho dovuto estrarre gli oggetti dall'archivio pla, poi raggrupparli in una singola cartella, e poi caricare solo quella cartella lì, in modo che lui non si occupasse anche delle macro.
Tutto questo perché volevo "fare prima" e invece un utonto di archicad m'ha rubato 2 ore di sonno!!
Va beh, importante che sono riuscito a risolvere, e spero che il tutto sia utile anche per qualcun altro!
