ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: Francesco - 03 Febbraio 2010, 10:16
ciao a tutti,
ecco qui un lavoro che ho appena consegnato ad un cliente,
è la bozza preeliminare di un negozio di abbigliamento che si farà dalle parti di napoli.
il tutto è stato modellato con archicad 12, esportazione in obj copn relativo passaggio in blendere per ottimizzare le mesh e importazione in modo 401.
si accetta critiche e consigli
ciao!!!!!
accipicchia :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
molto bello
Caspita,davvero notevole, BRAVOOOO!!!!! :clapclap: :clapclap:
complimenti!!!
pero' una cosa.. non uso il programma.. ma c'e' una cosa che non mi torna.. i riflessi delle luci sul pavimento nella foto numero 3.... son giusti cosi???
stefano
buongiorno ragazzi,
innanzitutto vi ringrazio per i complimenti,
@ zawer: in effetti quegli strani riflessi sulla foto 3 non li ho capiti, vedrò di approfondire meglio perchè voglio capirci da cosa derivano.
effettivamente era ancora il primo lavoro e da meno di una settimana che ho ricominciato a smanettarci su dopo un peiodo di fermo totale
Sembra una fotografia dal tanto reale .... Mi piace moltissimo. :clap:
grazie!
Complimenti Francesco :ok:. Mi spiegheresti il passaggio in Blender per ottimizzare le mesh prima di importarli in Modo?
più che ottimizzare fa altro....
mi spiego:
L' ultima versione di modo, la 401 gradisce poco l' obj generato da archicad, praticamente quando lo si apre non riconosce i materiali.
Essendo in possesso anche della 302, io apro prima con questa e poi riapro con la 401, stesso passaggio che faccio anche per i file di skp, (la 302 aveva il plug-in), di conseguenza il problema non sussiste.
Il problema lo ha chi possiede solo l' ultima versione, che è costretto a passare per blender per avere il modello suddiviso anche per materiali. (solo x esportazione in obj, la 3ds funziona bene)
Il passaggio in blender si ottiene così:
- esportare da archicad 12 in obj
- importare in blender l'obj, selezionando separa oggetti per materiale
- esportare da blender sempre in obj, selezionando alla voce blender objects as obj la casella objects;
- aprire l'obj in modo 401, le geometrie saranno perfettamente editabili ed è tutto separato per materiali;
N.B. piccolo neo, blender si inchioda con file troppo grossi.............
@Francesco
sta venendo bene, ma per essere na foto ci vuole ancora molto, rimane poco credile l' acciaio e la text del pavimento è storta.
Grazie per la precisazione Francesco Ghelfi.
Eccerto, la 401 apre direttamente il 3ds, e anche molto meglio delle precedenti versioni.
Grazie Ghelfi. In effetti mi sono accorto facendo delle prove. Ora sto facendo lavorare blender nella speranza che riesca ad importare il file esportato da ARCHICAD. Se Blender fa il suo dovere provo a renderizzare il progetto della mia tesi con Modo. Sono curioso di vederne il risultato.
P.S.: il progetto è molto complesso (anno 98, sviluppato tutto con AC 5-6), si tratta di un centro multimediale in centro storico a Verona.
La prossima settimana quando torno nell'altro ufficio Vi posto alcune immagini della presentazione della tesi.
Penso che possa essere interessante per creare un'altro topic per testare i vari motori di render......sempre che i fondatori di archiradar siano d'accordo :bowing:
@Francesco
ciao frà, l'ho notato anche io, ma ho provato più di una volta, ma non sono riuscito a capire su quali parametri agrire; stesso discorso va fatto anche per quegli strani riflessi sul pavimento e sulla tex che non capisco il come mai mi da l' effetto distorto.
Per quanto riguarda l'importazione del mio file in blender, beh dopo aver perso quasi 2 ore a cpire come potevo importare un file molto grosso, si è accesa lla lampadina in testa e ho deciso di importare in pezzi in blender e poi ho unito il tutto in un file in modo.
credo che potrebbe servire molto a tutti gli utenti
ciao!!!!!!!!!
mi spiego:
L' ultima versione di modo, la 401 gradisce poco l' obj generato da ArchiCAD, praticamente quando lo si apre non riconosce i materiali.
- esportare da ArchiCAD 12 in obj
Ciao francesco (Ghelfi) ... una domanda ... ma x file originari di 3d studio max .... hai x caso provato se vale lo stesso procedimento???
:bandierabianca: Non go mia capio cossa che te vol dir !!!
Ybor essendo agli esordi ,capire le differenze e le ottimizzazioni dei vari motori mi interessa davvero tanto.
Rimango in attesa di vedere e capire le varie diversità. :ok:
questo è quanto detto dal ghelfi ... la mia domanda è questa e spero che questa volta si capisca :wondering:
anzi posto direttamente il passaggio che volevo confermato ...:
- file di 3d studio max quindi estensione .max ... che poi viene registrato in .obj
- aprire l'obj in modo 401, cinema 4d, artlantis ecc. ecc. ... le geometrie saranno perfettamente editabili ed è tutto separato per materiali;
Ora u capisti chiddu ca ti vulia diri ??? :2funny:
Ora go capio !!!
3ds max ha una miriade di opzioni per esportare in obj, se fatta come si deve si apre direttamente in modo il file e non servono ulteriori passaggi.
ecco un piccolo up,
correzzione dei riflessi strani che si trovavano sul parquet, cliccando su Blurry Reflection
ho cercato di sistemare un pò l'acciaio
tempi di colcolo circa 20 minuti - 1600 x 1200 a 300 dpi
che ne dite?
... non so come xchè non so usare modo a modo ... ma secondo me se riuscissi a contrastare un pochino di più l'immagine ... ne guadagnerebbe anche l'acciaio (ho brutalmente fatto una prova in post ... immagina cosa potrebbe uscire fuori direttamente dal programma) :D. Il parquet ... un pochino meno ruvido e un pochino più riflettente ...
beh allora per il contrasto basta solo abbassare il valore di gamma e alzare il white level.
tempo di finire il render che ho lanciato e posto.
altra prova con la riduzione della tex del pavimento e un pò più di contrasto,
per quanto riguarda la riflessione, ancora non so ancora su che valori mettere mani
al prossimo up.
ciao!!!!!!!!
:ok: :clap:
altro up ormai definitivo.
come primo lavoro sinceramente non mi dispiace del risultato,
come prossimo lavoro con modo: studio medico
ciao!!!!!!!!!!
Mi sembra un buon render, forse i riflessi sul pavimento con una leggera dispersione ci stavano bene e avrebbero elegantito un pò tutto...Per quanto riguardo l'illuminazione mi sembra un risultato simile a quello che si può ottenere con cinema4d ma ancora a mio avviso lontanuccio da vray. Forse come diceva lucio un filtro contrasta ci stava bene.
Molto buono cmq :ok:
Ciao pierpaolo,
per quanto riguarda il render, beh è il primo lavoro che faccio con modo, in passato avevo fatto qualcosina, ma senza buoni risultati;
per quanto riguarda dispersione e riflessi, beh ancora non so bene su quali parametri agire.
magari posterò qualcosa con i suggerimenti che mi hai dato.
grazie ancora
ciao!!!!!!!!
