ArchiCAD => Topic aperto da: acacallide - 09 Gennaio 2006, 13:07
Perchè cavolo quando salvo immagini3d o render in jpg al momento della stampa mi vengono sempre uno schifo?!?!Premetto che sparo la risoluzione fino a 1200/3000 dpi ma nn cambia un tubo!!!Appena trasferisco le immagini dal portatile al pc d casa e le stampo,mi escono più buie e sgranate!!!Ma perchè?!?!?!? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: Può essere colpa del pc di casa mia??(che cmq è una bomba?!?!) Ah,e oltre alla risoluzione,ho provato anche ad aumentarne la luminosità ma nn è cambiato nulla!!!WHY?!?!?! :? :? :? :?
:D :D :D Teoricamente il file jpg non dovrebbe cambiare.... Il trasferimento come lo fai? Per posta elettronica? Nel qual caso l'unica cosa che mi viene da pensare è che non venga ridotta, in fase di invio, la dimensione dell'immagine (outlook ad esempio lo fa)....
hai provato a mettere qualità alta alla stampante ?
Pier Paolo
Passo i file con una chiavetta usb nuova e la mia stampante è una delle migliori..nn cambia nulla! :cry: :cry: :cry:
Perchè cavolo quando salvo immagini3d o render in jpg al momento della stampa mi vengono sempre uno schifo?!?! (...)mi escono più buie e sgranate!!!
se i render li fai con cinema è abbastanza normale che ti vengono più scure le stampe.
non credo che poi sia questione di pc, quanto di impostazione colore del monitor. e cmq, una certa differenza tra video e stampa l'avrai sempre (non so, magari a te è davvero tanta la differenza - posta qca e magari anche il file)
:D :D :D Può dipendere anche dall'impostazione dei profili colore....
...cioè???No,i render li faccio con light works! :cry: :cry:
:D :D :D I profili colore sono utilizzati dai programmi (Photoshop, corel photopaint, ecc.) in fase di stampa....
Allora...cerchiamo di capirci....
Quando fai un post del genere non dovresti essere tanto generico.
Se puoi sii più chiaro e dicci ad esempio che stampante usi?
è una psot script?
la risoluzione a cui fai riferimento è in uscita o in entrata? Cioè è quella che tu imposti alla stamapante o quella che assegni nei parametri del render? Vedi I motivi per cui ottieni questo risultato posso essere tantissimi quindi nella filiera bisogna trovare l'errore.
Comunque, generalmetne, cerca di seguire queste regole:
1 - decidi la dimensione del tuo render
2 - Decidi su che periferica stampare e decidi a che risoluzione
massima (questo ti serve per evitare render di grossissime dimensioni)
3 - Moltiplica il valore in dpi di uscita della stampante (vedi punto 2) per le dimensioni del tuo render (vedi punto 1) ed otterrai le dimensioni in pixel del tuo render
4 - Ricorda che ciò che vedi a video non corrisponde mai a ciò che stamperai (questo dipenderà dalla risoluzione di stampa, tipo di carta, qualità dell'ichiostro e tanto altro)
5 - Fa delle prove di stampa utilizzando vari tipi di carta e diverse risoluzioni (carta fotografica lucida ed altissima risoluizone Photo per risultati migliori la carta normale o la 360 dpi tendono di solito a scurire l'immagine alle basse risoluzioni perchè i pori della carta assorbono più inchiostro e perdono in definizione ed il bianco della carta non è brillante quindi sono scuri)
6 -Controlla i profili colore settando il monitor del pc. Puoi farlo utilizzando i profili colore di Photoshop. qui se il monitor è disallineato con la gamma cromatica, ti sarà fatto presente)
7 - Prova a stampare anche dal portatile con gli stessi parametri e vedi se c'è differenza. Se ci sarà differenza allora sarà un problema di gestione del colore diversa tra i due pc altrimenti è un probloema della stampante.
Così a freddo solo questo posso dirti, poi se fornirai altri particolari, allegherai l'immagine creata e quella stampata (basta scansirla) forse potrò dirti qualcosa di più. Spero di esserti stato d'aiuto.
questa si che è una risposta ...
bravo ARKITETTO!!!
esaurientissimo direi... tra l'altro utile anche x chi alcune cose non le sapeva così a fondo!!!
(http://img137.exs.cx/img137/4175/fabricasmilies2yd.gif)
:D :D :D Devi regolare i profili colore non tanto del monitor (presumo da quello che dici che l'immagine che vedi a video sia uguale in entrambi i computer) ma della stampante.... quella che ti stampa bene probabilmente ha un giusto profilo colore..... A proposito che stampante usi? Hai provato a disinstallarla e reinstallarla magari con dei drivers più aggiornati... poi se guardi nel sito del produttore spesso e volentieri ci sono anche i profili colori corretti....
