ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: iLebowski - 05 Marzo 2010, 17:22
Titolo: Ma la cartella macro?
Inserito da: iLebowski - 05 Marzo 2010, 17:22
Ciao ragazzi, ho scaricato da qui: http://www.archiradar.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=61&Itemid=28 gli "Oggetti vari by Clamar", dentro il file scaricato ci sono dei file .gsm e le relative cartelle macro...
I .gsm li carico facilmente, ma della cartela macro (e dei relativi file al suo interno) che cosa ne devo fare?
Se carico solo il .gsm mi da errore nella visualizzazione :(
Titolo: Re: Ma la cartella macro?
Inserito da: markini - 05 Marzo 2010, 17:29
Le componenti macro sono "matrici" (passatemi il termine  :D ) per la creazione di oggetti e debbono essere caricate insieme all'oggetto (o,comunque,dentro la Libreria ArchiCAD 10/11/12/13....)..
Inserito da: iLebowski - 05 Marzo 2010, 17:51
Ma è quello che ho fatto :(
Ci ho provato in 200 modi diversi, ma ogni volta che provo a inserire l'elemento mi da errore :(:(
Mi potreste indicare i passaggi da fare per caricare nella libreria gli "Oggetti vari by Clamar" http://www.archiradar.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=61&Itemid=28
Inserito da: ZioBob - 05 Marzo 2010, 18:29
Qual è l'errore?
Può capitare che alcuni oggetti, per esempio creati con ArchiForma, richiedano che sia presente anche una determinata libreria (la libreria di ArchiForma, in quel caso)
Inserito da: iLebowski - 05 Marzo 2010, 18:52
L'errore che mi da cercando di visualizzare nella finestra 3d il "divano ik" dei "Clamar_objects" è :
(http://img684.imageshack.us/img684/3453/immagine1jlw.png)
Inserito da: claudio-aster - 06 Marzo 2010, 09:52
non sono pratico... ma secondo me ci sono chiamate a macro che non vengono caricate a causa di un'estensione mancante, dovresti forse provare a rinominare le macro con estensione .gsm
se provi facci sapere
claster
Inserito da: iLebowski - 08 Marzo 2010, 11:44
Ti ringrazio ;)
Ma le macro sono già tutte in .gsm :(
Secondo me è proprio una questione di posizione...boh
Ma voi avete scaricato quegli oggetti? e se si come li avete importati?
Inserito da: ZioBob - 08 Marzo 2010, 12:23
il divano ha bisogno dell'oggetto "AForma_EXTRUSION" che fa parte dell'Add-on ArchiForma. Poi prevede che siano presenti il materiale "C14" e il retino "Retino vuoto"
Inserito da: iLebowski - 08 Marzo 2010, 16:20
mm...capito, quindi servono queste cose per far funzionare bene il divano?
Mamma mia che casotto, a sto punto sto senza divano  ;-)
Il problema però è che TUTTI gli oggetti che hanno la cartella macro allegata non riesco a caricarli correttamente :(
