ArchiCAD => Topic aperto da: alemanda - 12 Marzo 2010, 09:12
Vi segnalo una anomalia nella quotatura.
Questo comportamento si riscontra solo nel file su cui sto lavorando. Su un file nuovo non succede.
A cosa può essere dovuto? Come faccio a risolvere?
Inoltre segnalo che l'opzione "sempre con il ridimensionamento" non da risultati se sono nulli entrambi i valori di ridimensionamento a sx e a dx ... per cui il ridimensionamento verso il basso non viene preso in considerazione in questo caso e la quota dell'altezza dell'apertura non viene modificata.
per risolvere, apri un documento nuovo con "nuovo e reset", quindi unisci il documento su cui stai lavorando, che ti da problemi, a quello appena creato.
Soluzione del piffero... :cantakeit: scusa l'espressione.
Ma avendo avuto problemi simili, per seguire questa soluzione (consigliata da Cigraph) c'ho perso una giornata, a rifare combinazioni lucidi, attributi vari, viste ecc... Tra l'altro, mi hanno anche sconsigliato di importarli dal file "impazzito", per il rischio di portarmi dietro i problemi. Mai più.
Tra l'altro questo è un problema serio che Graphisoft dovrebbe risolvere in qualche modo: se è possibile che un file impazzisca in questo modo, IMHO è urgente una procedura di recupero e/o una procedura per automatizzare il trasferimento su un modello pulito di tutte le componeti. :knuppel:
@ borgo ... sono io che non la vedo o l'alternativa alla mia (che poi non è nemmeno tanto mia) soluzione del piffero non c'è??? ... intervento sabbioso ... e scusa l'espressione ;-)
