ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: LoMenion - 19 Marzo 2010, 15:05
Ragazzi vi metto 2 render fatti con Artlantis di un salotto, sapreste darmi qualche dritta per migliorare la resa, rendendola più fotorealistica? Cliente esigente!
YO!
Ciao LoMenion, niente male. Compliment . :clap: :clap: :clap:Poi i consigli te li faranno i più esperti. L' unica cosa che non mi piace è il tappetto , mi sembra un prato.
... beh kriszitina ha ormai l'occhio allenato ... il tappeto è proprio brutto .. i peletti o si mettono fitti .. o è meglio mettere una bella text o shader ...
Un'altra cosetta che va subito all'occhio ... è il muro ... troppo lucido ... leva la brillantezza o la riflessione.
Stessa cosa x i materiali sedie e divani ... poco reali ....
Il lavoro di se per se è fatto bene ... cura di più le mappature .... e poi forse anche un pochino la potenza delle luci mi sembra eccesiva.
Vai che ti seguiamo. :ok:
....beh col vostro aiuto non è difficile imparare :bigrin:
Ou yeah! metto a posto e riposto per consigli ulteriori!
Gentilissimi!
:drinks:
Per le mappature intendi il bump?
Devo metterlo a posto su "opzioni shader" o devo mettere la foto in b&n della texture in modo tale da rendere il mapping più profondo?
... devi solo smanettare senza paura .. e ti accorgi tu stesso se va e non va. ;-)
ombre??
Le ombre sono attive sullo sfumato a manetta! la luce del sole non penetra probabilmente per lo shader usato nella vetrata!
proverò a cambiare anche il vetro poi vedremo cosa succede! :D
Cercando di seguire i consigli mi sono venute queste viste:
Che ne pensate?
Mi intrometto,per fare un paio di considerazioni personali sulla distribuzione degli elementi;onde evitare fastidiosi riflessi è sconsigliato posizionare la tv difronte alla finestra;potresti ruotare la zona tv ed i divani di 90° in senso orario (la tv andrà a finire nella parete di fondo ed un divano nella zona tv).
Cosi facendo,si percepirà una sorta di suddivisione tra la zona tv/tavolo e quest'ultimo,solitamente,è preferibile illuminarlo con una luci diretta...
Sempre è meglio anche se ( adesso mi odierai) il tappetto continuamente non mi piace. Poi secondo me il pavimento è troppo lucido ( sembra un specchio ) ma che belle cadute si faranno sopra :laughing:
Invece mi piace tanto la text che hai usato per il divano, magari potresti postare. Grazie
diminuisci pure la riflessione del pavimento, è troppo alta dal mio punto di vista!
Pienamente d'accordo con te! Difatti inizialmente il progetto prevedeva una disposizione del genere! Ma nel mio caso io sono solo la figura che si occupa della grafica del progetto! Il cliente ha pressanto affichè la disposizione fosse così!
Macchè odiare! Sono qui per questo! Grazie mille invece! (in verità verrò a trovarti a casa per le continue lamentele riguardo ai miei tappeti! :2funny: :knuppel:)
Per quanto riguarda la text del divano la posterò quanto prima! adesso non ce l'ho qui perchè sto usando il PC a casa quindi prossimamente posto!
Ho trovato questo se magari ti può ancora servire: http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=carpet&styp=m&reps=1
Ho trovato questo se magari ti può ancora servire:http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=carpet&styp=m&reps=1
Genia!
Un vecchio tappeto impolverato :D :D
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=7050.0
Ecco lo shader e le texture usate per il divano:
... lo shader :what: ... dovè ....
le texture :what: .... la texture .... ;-)
MAria non so perchè non l'abbia caricato!
Che testa sto ragazzo!
Comunque ecco:
L'estensione del file Shader non è supportata mi disp!
La prima immagine è il bump mapping che ho usato, la seconda è la texture base per la creazione dell shader!
..... zippa la cartella dello shader ... vedrai che lo accetta come allegato. :ok:
Scusate! sono proprio una zappa!!!
ora dovrebbe andare!
A me non va. Anche se clicco sopra non me lo attiva. :crying: Magari usi atl3?
Si! Uso ATL3!
Lavoro consegnato!
Cliente felice, quindi grazie mille a tutti! :bowing:
Lavoro consegnato!
Cliente felice...
....e,questo,è l'importante :ok: (dopo il pagamento,sia chiaro :D :D)
Lavoro consegnato!
Cliente felice...
:( Il pagamento deve ancora avvenire...spero succeda presto perchè altrimenti... :knuppel: :D
