Come da titolo ho una collinetta che finisce appaiata ad una strada. Sui bordi di questa strada devo realizzare delle panchine, quindi o scavo dei "cubi" dentro alla collinetta per far posto alle panchine, o abbasso l'altitudine solo dei punti della zona attorno alle panchine in modo da farla arrivare piatta..
Quale dei 2 metodi è il più semplice da realizzare?
Mi sapreste dire come fare?
ma le panchine non sono appoggiate sopra qualcosa? :wondering: ... xchè devi bucare ... spiegati meglio.
Perchè la collina a 1 metro dalla strada è alta già 50 cm..
Quindi o creo una "rientranza", una "cavità", uno "scavo" nella collinetta, o devo abbassare le quote di questa mesh in modo da farla arrivare a quota zero..
... capisco .... ma questa mi sembra una situazione progettuale più che di accomodamento x la panchina ... :D
... devi deciderlo a prescindere dalla panca ... poi questa la piazzi di conseguenza.
Nono è proprio una questione grafica di contesto, questo non rientra nel progetto, ma è il contorno.
Quindi posso muovermi come preferisco, e come preferisco è il metodo più facile dato che non sono per nulla esperto di Archicad...
:ok:
Quindi come posso fare? :what:
Puoi creare la forma della piazzola con un Solaio, e usarlo come Operatore da sottrarre alla Mesh. Design>Operazioni con gli Elementi Solidi.
Poi metti dei muri di contenimento. Oppure crei le scarpate, anche con un passaggio solo, visto che con AC13 i solai possono avere il bordo inclinato...
Ho A11.. Quindi mi conviene fare elementi con i solidi?
Provo subito, spero funzioni..
Non mi è mai riuscito :martellata:
