Salve a tutti.
Ho bisogno di realizzare in archicad un 3d di una planimetria che sia di sole linee. Lo strumento perfetto che mi viene incontro è la Vista con rimozione linee.
Ma ho un grosso problema. Avendo assegnato agli innumerevoli edifici tutti lo stesso materiale, archicad nella vista 3d, gli edifici adiacenti me li visualizza come se fossero un blocco unico. Mentre a me interessa che si vedano nettamente i contorni del singolo edificio. Spero di aver reso l'idea. L'unica soluzione che ho sperimentato è di dare materiali diversi ad ogni edificio, ma il lavoro sarebbe veramente troppo lungo.
Grazie in anticipo per l'aiuto
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=9825.msg65963#msg65963
Grazie ziobob...ma questo in realtà non risolve i miei problemi, da quanto ho capito dovrei cambiare layer ai miei 100 e passa elmenti, che in termini di tempo è come cambiare materiale, a questo punto mi sa che sono fregato :-(
Per capirci meglio...il poblema è quello che vedete nelle immagini...
La prima immagine è in realtà composta da due cubi ma che avendo lo stesso materiale si uniscono...
Alla seconda immagine ho cambiato il materiale ad un cubo ed è esattamente quello che voglio ottenere. Ma vorrei un metodo più rapido!!!
Se leggi attentamente dovresti vedere che basta mettere zero nel campo numerico del lucido su cui stanno i tuoi Solai.
fatto...ma rimangono uniti...non cambia proprio nulla...ho cambiato da 1 a 0...ma niente...
Hai ragione, scusa. Vale solo per il 2D.
Guarda, questi sono 2 muri spessi m. 2 e lunghi m. 2, che hanno li stessi materiali.
Facendo l'assonometria a filo di ferro a me si vede la separazione.
Citazione da: Valter - 01 Aprile 2010, 15:14
ti ringrazio ma ho bisogno che le linee dietro siano nascoste
E salvarlo come "Linee 2D ArchiCad" e cancellare quello che non serve con Ctrl + clic ?
Citazione da: Valter - 01 Aprile 2010, 15:41
E salvarlo come "Linee 2D ArchiCAD" e cancellare quello che non serve con Ctrl + clic ?
è una planimetria con più di cento oggetti che si sovrappongono...è un suicidio :-)
Stavo pensando,anzichè con la rimozione delle linee,selezioni tutto il materiale,lo sostituisci con un materiale bianco creato appositamente e visualizzi il 3d in modalità Ombreggia?
questa è una buona idea! anche se mi fa arrabbiare che archicad non abbia una soluzione immediata ad un problema così stupido!
