Salve, ho un problema, ho provato a cercare ma non ci sono topic al riguardo.
Ho installato architerra in archicad 10, ma quando faccio il 3d mi salta fuori un messaggio di errore:
non trovo il documento picture: AT_Asphalt, chiamato alla linea 6 nel testo 3d del file Master_GDL_ATerra20.GDL
io mi sono procurata il file picture, ma dove lo devo posizionare affinchè non mi dia più l'errore?
Grazie.
In teoria dovrebbe trovarsi nella cartella ArchiTerra.LIB, nella cartella Add-Ons. Comunque basta che si trovi nelle librerie caricate.
a dir la verità io l'ho posizionato nella cartella della libreria di architerra però ho notato che è l'unico documento in formato immagine e poi continua a darmi il messaggio di errore anche se non ho però riavviato il programma, forse dipende da quello?
O riavvia il programma o ricarichi la libreria che è più veloce! ;-)
Ho ricaricato la libreria però quel fileè come se non lo vedesse all'interno della libreria di architerra, l'ho dovuto caricare a parte e mi da comunque il messaggio di errore, mi dà l'idea che non c'entri niente con gli altri oggetti.
Aiuto!!!
Che versione di ArchiTerra? Dal messaggio sembra ArchiTerra 2, che non è più commercializzato.
Sì è architerra 2
In ogni caso l'errore è generato dal MASTER_GDL, quando crea il materiale per le strade all'avvio di ArchiTerra. A parte la mancanza del materiale, non dovrebbero esserci ulteriori problemi.
Ma ziobob come faccio ad evitare che ogni volta che apro la finestra 3d o qualsiasi altra finestra di archicad mi segnali l'errore? ho provato a non caricare la libreria di architerra e non mi appare più l'errore, ma così architerra funziona correttamente o no?
Grazie ancora.
