ArchiRADAR Forum => Artlantis => Topic aperto da: rob24 - 07 Aprile 2010, 11:37
Titolo: Inserimento nel sito
Inserito da: rob24 - 07 Aprile 2010, 11:37
Ciao ho letto il tutorial presente ma nonostante ciò non riesco a fare l'inserimento nel sito. Vi posto alcune immagini . Poi vi chiedo se le impostazioni sono giuste l'edificio viene inserito subito o bisogna aspettare diversi minuti?
Titolo: Re: Inserimento nel sito
Inserito da: markini - 07 Aprile 2010, 12:05
Citazione da: rob24 - 07 Aprile 2010, 11:37
... l'edificio viene inserito subito o bisogna aspettare diversi minuti?
Ciao Rob;quando clicchi avvia ti accorgi subito se il modello è posizionato male (per sapere se lo hai fatto giusto,dovremmo vedere anche il quadratino giallo degli altri assi) o bene ed il calcolo è ,praticamente,immediato...
Inserito da: rob24 - 07 Aprile 2010, 12:12
Scusa ma non ho capito che altra immagine devo mettere io ho impostato gli assi sull'immagine e poi nelle due viste .
Inserito da: rob24 - 07 Aprile 2010, 12:23
A ok credo di aver capito adesso metto tutto
Inserito da: rob24 - 07 Aprile 2010, 13:47
Le prime tre
Inserito da: rob24 - 07 Aprile 2010, 13:48
Le ultime due
Inserito da: markini - 07 Aprile 2010, 14:47
Sembra tutto corretto;ora,avvia il calcolo e quando il modello si ferma (o quasi),se tutto è corretto,convalida.
Al contrario,se ci sono degli errori,prima di convalidare,puoi;
1 verificare,spostandoti nei 3 assi,il comportamento del modello;se ci sono grosse riduzioni/ingrandimenti,qualche asse ancora non và
2 aumentare/diminuire l'angolo della focale
3 cliccare e spostare i vari pallini gialli dei 3 assi
Inserito da: rob24 - 07 Aprile 2010, 18:36
Non mi inserisce proprio il modello non capisco il perchè , quando importo il modello devo avere una vista precisa o va bene qualunque ? Io ho importato con la vista prospettica.
Inserito da: rob24 - 07 Aprile 2010, 19:17
Se voglio inserire solo la casa devo avere il modello senza giardino e recinzione o fa lo stesso?
Inserito da: markini - 07 Aprile 2010, 19:27
Citazione da: rob24 - 07 Aprile 2010, 18:36
:shoked02:  questa mi è nuova!!!!!!!!!  :wondering: ...mi fai venire un dubbio:ma nei due riquadri dove vanno inserite le immagini come sfondo,hai inserito l'immagine bucata (con canale alpha) nel riquadro di destra?Non vorrei che avessi inserito una semplice immagine non bucata,la quale,copre tutto......
Inserito da: rob24 - 07 Aprile 2010, 19:34
Si non ho messo l'immagine bucata ,ho messo un'immagine normale . La metto a posto con photoshop e poi dovrebbe andare . Grazie mille.
Inserito da: markini - 07 Aprile 2010, 19:35
Citazione da: rob24 - 07 Aprile 2010, 19:34
Ahhhh...ecco  :ok:
Inserito da: rob24 - 08 Aprile 2010, 01:16
Guarda io ho messo solo la prima immagine a sinistra come nel tutorial quella che dici tu con canale alpha viene inserita dopo il calcolo. A me con il calcolo nn mi inserisce niente nell'immagine, mi si muove l'immagine e sembra nn finire mai di lavorare.  Allegoaltra immagine
Inserito da: rob24 - 08 Aprile 2010, 01:19
Devo metter il modello in scala? Quando importo l'immagine mi dice che la deve adattare allo schermo.
Inserito da: markini - 08 Aprile 2010, 10:44
Citazione da: rob24 - 08 Aprile 2010, 01:16
Pensa all'inserimento in sito come ad una sorta di tramezzino (si,quello che si mangia  :D) ;l'immagine di sinistra è la prima fetta,il modello è il prosciutto,sottiletta e maionese,che,si trova in mezzo e,l'immagine tiff a dx,l'altra fetta  :D
Se il modello non si ferma,come ti ho scritto prima,verifica:
Citazione da: markini - 07 Aprile 2010, 14:47
Citazione da: rob24 - 08 Aprile 2010, 01:19
Il modello và in scala con l'immagine facendo l'inserimento.
Inserito da: rob24 - 08 Aprile 2010, 12:16
Quindi l'immagine bucata la devo inserire subito all'inizio quando metto la prima immagine?
Inserito da: rob24 - 08 Aprile 2010, 19:34
Dunque in photoshop ha selezionato la parteal di fuori della linea gialla che voglio che stia in primo piano non ho tolto tutto perchè è una prova poi ho schiacciatol'icona con i due cerchi e infine salvato come immagine tiff. Importo l'immagine in primo piano ma niente. Mi fa faticare sto programma.
Inserito da: markini - 08 Aprile 2010, 19:52
Con lo strumento di selezione,scontorna tutta la parte che deve andare davanti (questa è la parte più difficile);ora,spostati da "layer" a "channels";sotto,troverai in quadratino con un cerchietto al centro (salva selezione come canale);premilo.Salva in formato tiff.Fine  :D
Inserito da: rob24 - 08 Aprile 2010, 20:45
Scontornato salvato importato immagine. Lancio il calcolo e mi vine fuori sta schermata.
Inserito da: aryssa - 09 Aprile 2010, 09:58
per me devi fare l'inverso,ovvero scontornare le cose che vengono in primo piano e non la casa.
Inserito da: gianna_75 - 09 Aprile 2010, 12:10
condivido con aryssa
Inserito da: rob24 - 09 Aprile 2010, 12:23
Adesso ci provo grazie.  :martellata:
Inserito da: markini - 09 Aprile 2010, 14:30
Quoto le belle pulzelle  :flowers:  :D
Riapri l'immagine,Carica selezione,selezione inversa.Clicca sui canali,cancella il vecchio canale e salva questo nuovo  ;-)
Inserito da: rob24 - 09 Aprile 2010, 18:35
Prima di inserire l'immagine in primo piano vedo il modello in mezzo come deve essere. Ho cambiato l'immagine alpha e così come l'ho cambiata mi viene fuori la casa al centro e il rsesto tagiato invece come l'avevo fatto prima mi veniva il modello al posto della casa. Cmq quando lancio il calcolo non compare più il modello. Sotto ho visto che quando lancio il calcolo compare rendering o FPS con dei numeri che cambiano. E' giusto quando viene rendering. Il calcolo deve essere immediato?
Inserito da: rob24 - 09 Aprile 2010, 18:38
SContornare significa cancellare? IO seleziono la parte e poi creo il canale alpha. Devo cancellare ciò che seleziono?
Inserito da: aryssa - 10 Aprile 2010, 08:48
tu devi selezionare ciò che viene avanti, come la ringhiera,ad esempio,poi creare il canale alpha e ti viene come se fosse cancellato,in pratica mascherato.
Registra come TIFF ed inserisci su artlantis.
La casa lasciala perdere,e riapriti su photoshop l'immagine che non hai ritoccato'ovvero l'originale,quello che hai fatto in precedenza,buttalo,eviterai di fare cofusione.
Buon lavoro ;-)
Inserito da: rob24 - 10 Aprile 2010, 10:09
Ok grazie mille ho capito io facevo l'errore di selezionare la strada, la ringhiera e le case e il cielo dietro. Adesso ho selezionato solo ciò che sta davanti come strada e ringhiera.Il problema è che quando lancio il calcolo non mi compare il modello, non lo vedo roteare ma si vede l'immagine muoversi con puntini grigi.Non mi si accende il pulsante convalida.
Inserito da: markini - 10 Aprile 2010, 11:02
Citazione da: rob24 - 10 Aprile 2010, 10:09
:ok: in due parole;il nero buca  :D
Ora,questa tiff la puoi inserire nel riquadro di destra subito o dopo il fotoinserimento ma,io ti consiglio dopo cosi avrai tutta la visuale libera
Inserito da: markini - 10 Aprile 2010, 11:15
Ho ritrovato un vecchio video tutorial per artlantis 1(ma il concetto è lo stesso anche per la 3);dagli un'occhio  ;-)
http://www.artlantis.com/community/tutorials/Tutorial_3/Tutorial3_eng.swf
Inserito da: rob24 - 10 Aprile 2010, 11:19
Prima di lanciare calcola vedo il modello è quando lancio il calcolo che non compare più e non mi da convalida. Provo a muovere i quadratini gialli ma niente.  Può essere un problema di immagine di fondo? Ho mosso la focale ma niente. Profondità di campo deve essere attivata? Poi ho unm cubo con mostra e attiva li seleziono tutti e due? La focale l'ho impostata uguale a quella del calcolo.
Inserito da: rob24 - 10 Aprile 2010, 11:25
Adesso mi guardo il tutorial
Inserito da: markini - 10 Aprile 2010, 12:16
Citazione da: rob24 - 10 Aprile 2010, 11:19
Prima devi premere interrompi
No.Quello serve per sfocare il modello o lo sfondo
No.Quella è la casella di ritaglio e serve per sezionare il modello
ps.una scorsa alla guida (F1) sarebbe l'ideale  ;-)
Inserito da: rob24 - 10 Aprile 2010, 16:52
Vedo il modello girare , posso spostare gli assi mentre calcola. Ma quanto è difficile ?
Inserito da: markini - 10 Aprile 2010, 19:17
Citazione da: rob24 - 10 Aprile 2010, 16:52
Allora,vuol dire che hai posizionato male gli assi.Capito il meccanismo,ti garantisco è semplicissimo.....insisti :ok:
