ArchiCAD => Topic aperto da: patitucci85 - 09 Aprile 2010, 20:24
Salve a tutti! Dopo aver fatto il layout salvo in pdf con il comando "registra come...." ma i pdf (formato A1 ) risultano essere molto pesanti (400 mb) . Nei pdf ci sono delle immagini ( riferimenti esterni) di render. Insomma quando vado nelle copisterie ad inviare la stampa c vuole 1 ora solo per stampare la tavola! :board: Potete darmi qualche consiglio?? :what:
Invece di creare i pdf perché non crei direttamente dei file plt.......
I plt li puoi ottenere tramite il comando plotta..... e selezionando il salvataggio su file in luogo del plottaggio diretto......
Per plottare correttamente hai bisogno di conoscere il modello di plotter utilizzato dalla copisteria.....
E' un casino! Non stampo sempre nella stessa copisteria e quindi mi riuscirebbe difficile ! Non ci sono dei programmi che svolgono la funzione di stampante virtuale in pdf?? Forse con queste stampanti virtuali facendo la stampa su file il pdf risulta essere più leggero!
Certo che ci sono.
Io uso PDF Creator che e gratis, è in italiano, e funziona benissimo.
.... ma su quante copisterie andrai mai....... ti fai dare da ognuna il plotter che utilizzano e ti crei il plt in base alla copisteria dove andrai a plottare.....
I file plt sono nettamente meno pesanti dei pdf e..... qualitativamente il lavoro finale è migliore......
Ok! Provo con i file plt e con pdf creator! Grazie a tutti!
eventualmente .... anche questi fanno la loro figura .... http://www.primopdf.com/index.aspx ... http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php :D
Alla fine sia che li crei con pdf creator che con la pubblicazione di ArchiCAD...il risultato, a parità di qualità, non dovrebbe variare di molto.....
Tieni presente che i plt, come linguaggio hpgl, si comprimono molto......
... assolutamente ... quoto antonello ... qualsiasi programma si usi ... da quelli free creator pdf a quello principale adobe professional ... creano comunque un file della stessa pesantezza ... in quanto .pdf .... l'unica è PLT. :D
