Ciao a tutti.. ho creato il mio layout da stampare ma ho un dubbio :D.. allora io ho sempre salvato i file di layout in pdf e poi stampati con il plotter (lavoro con archicad sul macbook e poi lo salvo in pdf per stamparlo a scuola) ma ho letto in alcuni post che si può creare un file plt.. Ora ho già messo le impostazione del mio plotter e creato il file, ma una volta messo su un computer normale a scuola come gli do la stampa?? Grazie mille..
ah ma con un file plt mi stampa anche i margini del foglio, perchè io gli do dei margini di 0,5cm ma quando lo stampo dal pdf i bordi interni non gli stampa mai (intendo quelli esterni e non quelli interni)
Grazie ancora..
Puoi utilizzare plotflow che trovi nella cartella graphisoft/ArchiCAD/plotflow....... basta copiare il file su una pennetta......
Presta attenzione che ci sono 2 versioni..... una per mac e una per win......
ah ok perfetto.. quindi non mi resta che aprire il file plt da me creato con questo programma che devo metter anche su i computer windows a scuola ;-).. grazie mille per l'aiuto :ok:
assicurati che il plotter gestisca l' Hpgl, altrimenti non riesci a plottare con Plotflow
Francesco
