ArchiRADAR Forum => ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: marisanoto - 04 Maggio 2010, 20:30
Titolo: Ancora per passatempo
Inserito da: marisanoto - 04 Maggio 2010, 20:30
Ho trovato  in un sito (http://www.all3dmodel.com) questo 3d realizzato con 3ds Max e ho fatto la prova con Art, cercando di ottenere lo stesso risultato.
Vi mando i due allegati. Aspetto consigli e ovviamente critiche che sicuramente mi merito. Ma del resto se non mi confronto, e questo forum me nè da la possibilità, non imaparerò mai!
La pelle della poltrona non sembra pelle ma comunque..........
Titolo: Re: Ancora per passatempo
Inserito da: lucio vero - 04 Maggio 2010, 23:12
.... hai usato il vetro neon???!!!!!  :knuppel: .... levalo subito e metti quello fresnell .... x il resto mi sembra un ottimo lavoro.
I difettucci e le sbavature le andremo a commentare solo dopo che avrai rifatto i renderings con il vetro giusto.  :ok: ... tutta la parte antistante la finestra è sovraesposta è contornata da alone biancastro (tipico del vetro neon).
Inserito da: marisanoto - 05 Maggio 2010, 00:34
Allora si trattava di Fresnel Glazing (una cartolina scaricata dal forum) non ho idea se da lo stesso risultato, il neon era nelle lampade  e l'ho disattivato,
l'avevo notato quel bagliore e ho avuto il dubbio che mancasse il solaio di copertura perchè la luce sembra venire dall'alto. In realtà il solaio c'è.
Comunque ho diminuito un pò la luminosità e corretto la tessitura del cemento che avevo dimenticato di fare. Grazie per l'incoraggiamento io stò cercando di mettercela tutta, se trattasse di piccoli aggiustamenti sarei già soddisfatta ma ancora di strada ne devo fare. Vedo che anche tu sei un nottambulo.
Inserito da: ercobr4 - 05 Maggio 2010, 09:22
scusami potresti convertire il file per aprirlo con artlantis??? è in formato .max e nn riesco a convertirlo in alcun modo....  volevo provarlo anke io... magari si potrebbe fare un contest
Inserito da: marisanoto - 05 Maggio 2010, 12:42
Ti mando il formato 3ds che puoi tranquillamente aprire con Art, io ho dovuto scaricare la versione demo di 3ds Max per poterlo convertire, fammi sapere. Ciao Marisa
Inserito da: ercobr4 - 06 Maggio 2010, 12:18
io sto lanciando ora la mia provetta veloce... sperando nn mi abbandoni! :down: cmq se posso consigliarti migliora leggermente l'inquadratura il mobiletto cubico viene strano sarebbe bene che l'inquadratura fosse più simile a quella del render reale... e poi l'illuminazione è un po' scarsa... migliorala! io per prova ho eliminato la parete alle spalle e ora tra un po' posto il risultato... diciamo che è una mia interpretazione!!!  :D
Inserito da: marisanoto - 06 Maggio 2010, 12:37
Si in effetti quel mobiluccio sembra in una posizione diversa dalla foto, conviene farlo diventare aof e spostarlo, aspetto la tua prova.
Inserito da: ercobr4 - 06 Maggio 2010, 17:10
non è un grankè :martellata: con un po' di tempo in più usciva qlc di più carino  :wondering:
Inserito da: ercobr4 - 07 Maggio 2010, 01:08
altra provetta....  :what: meglio?  :tickedoff: :whistling:
Inserito da: marisanoto - 07 Maggio 2010, 01:59
Si forse si, ma a differenza del mio che è effettivamente un pò scuro, mi sembra che dovremmo trovare una via intermedia. Ciao
Inserito da: lucio vero - 07 Maggio 2010, 09:39
... mamma mia che brutto sto punto di vista ...  :blink:
Inserito da: ercobr4 - 07 Maggio 2010, 10:51
togliendo la luce solare e aggiungendo un piccolo spotlight a 360°
Inserito da: nicola - 07 Maggio 2010, 16:15
ecco 2 mie provette dopo tanto tanto tempo che non utilizzo atl....prima volta con la versione 3..
Ho provato a mettere all'esterno della finestra un rettangolo con lo shader neon+sole
una originale ed una passata con photoshop
Inserito da: nicola - 07 Maggio 2010, 16:57
Questa solamente con illuminazione neon, un rettangolo esterno e 2 interni
e l'altra photoshoppata
Inserito da: maurop - 07 Maggio 2010, 17:29
LESTA PROVA...MAPPAGGIO UN PO APPROSSIMATIVO ....IL TEMPO è QUELLO CHE è........
C'E' DA DIRE CHE LA DIFFERENTE TECNICA DI ILLUMINAZIONE E LA DIFFERENTE GESTIONE DELLA LUCE FA LA DIFFERENZA.....OSEREI DIRE IMPOSSIBILE CONFRONTO.....CI SI DIFENDE COME SI PUò....ALLA FINE
Inserito da: lucio vero - 07 Maggio 2010, 17:41
.... bella nico ... sto sfornando anche io una prova .. la vista da te scelta è uguale alla mia ...  :clap:
Inserito da: jonnny - 07 Maggio 2010, 17:49
la stò facendo anche io una prova :oops:
Inserito da: lucio vero - 07 Maggio 2010, 18:06
eccomi .... solo artlantis ... niente photociccio.  :D
Inserito da: marisanoto - 07 Maggio 2010, 18:22
javascript:void(0);
Ma come si può competere. Io penso che se fate così le prove veloci, non oso immaginare quando ci perdete più tempo.
Sti maschi!
Mamma mia Luciano per il tappeto mi è preso un colpo.
Inserito da: jonnny - 07 Maggio 2010, 18:49
eccomi
Inserito da: lucio vero - 08 Maggio 2010, 01:27
... non mi erano piaciute alcune cosette .... l'ho rifatta in serata ... prima di andare a nanna la posto ...  :D
Buona notte.  :ronf:
Inserito da: lucio vero - 08 Maggio 2010, 11:11
... e giocherellando con le desaturazioni parziali in photociccio sono uscite queste ... le posto insieme in un unica schermata.
Fine training ... saluti.  :D
Inserito da: jonnny - 08 Maggio 2010, 12:22
nuova prova , nuova inquadratura
Inserito da: massimo - 08 Maggio 2010, 12:39
Citazione da: lucio vero - 08 Maggio 2010, 11:11
bellissime Lucio... :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:anche se preferisco la prima e la seconda... ;-) :si:
Inserito da: ercobr4 - 08 Maggio 2010, 19:09
una versione un po' kitsch  :occhioni:   :bleh:
con notturna  :martellata:
Inserito da: jonnny - 09 Maggio 2010, 01:44
questa mi piace di più dell' altra
Inserito da: ercobr4 - 09 Maggio 2010, 01:47
davvero bella la texture del muro  :clap: cos è?
Inserito da: jonnny - 09 Maggio 2010, 18:56
Citazione da: ercobr4 - 09 Maggio 2010, 01:47
arroway
Inserito da: Rot - 11 Maggio 2010, 17:19
Lucio mi fai girare la testa..................
Inserito da: jonnny - 13 Maggio 2010, 16:08
questa è l' ultima prova......spero
