Ho scaricato dei materiali Free dal sito LightWorks (http://www.lightworks-user.com/downloads.php) li ho messi nella cartella Add-Ons/Visualizzazione/smdata/archives insieme a quelli di serie, quando carico gli archivi dal settaggio attributo Materiale, li trova come cartella, ma non come materiale, infatti vede solo le varie cartelle ma non il materiale, come devo fare???
Uhmm.. Verifica che l'anteprima materiale sia in formato LightWorks e poi fai una prova con un material FUORI dalla cartella. Pare che Lightworks non gradisca le sottocartelle ;)
scusami, ma puoi essere + chiaro, hia letto dove ho messo i file scaricati, e come dicevo non ci sono anteprime, ma solo cartelle
L'ho spiegato un po'da cani ma il succo è che i files ".LWA" devono stare nella cartella "Archives" senza sottocartelle di mezzo ;)
ESEMPIO .... mattoni.LWA deve stare in "etc/etc/etc/archives" e non dentro "etc/etc/etc/archives/mattoncini & mattonelle/" ok? :):)
edè così :roll: perchè vedo solo cartelle??, hai percaso provato e funziona??
ho scaricato un altro materiale e funziona, forse cisono dei problemi con i materiali loro. Sto cercando un huon prato, ma sto solo perdendo tempo anche con delle tessiture scaricate da interne, nessuno ha quanche bel prato??
Prova questo. Secondo me è ottimo.
Ciao Martone,
Scusa x ieri ma una riunione splendida mi ha rapito :D, ci sono buone probabilità che il materiale non funzioni perchè non è compatibile, hai visto su lightwork-user che sotto ogni materiale c'è una nota?
"Requirements: To use this archive your application must support LWA-Enabled: Architectural functionality"
Citazione da: Daniele_RaggiCiao Martone,
Come dicevo ieri però
Citazione da: martoneho scaricato un altro materiale e funziona, forse ci sono dei problemi con i materiali loro.
Ci devono essere dei materiali che vanno ed alcuni no, ho scaricato natural.lwa (che è quello che trovi di serie) e funziona. Bisogna provarli.
Citazione da: RobsProva questo. Secondo me è ottimo.
Grazie va bene, Ma credo di dover lavorare ancora un po su Lightworks
