ArchiRADAR Forum => Artlantis => Topic aperto da: gianna_75 - 28 Maggio 2010, 10:03
Titolo: PROBLEMA CON PANNELLO SFONDO
Inserito da: gianna_75 - 28 Maggio 2010, 10:03
CIAO A TUTTI RAGAZZI......piccolo problema che mi ritorna sempre fuori:
devo cambiare sfondo al mio "pannello sfondo" però trovo sempre difficoltà..........
io prendo il mio pannello che ho scaricato dal sito......poi cancelllo lo sfondo......e appiccico il nuovo sfondo.....soltanto che non riesco bene a calibrare la dimensione.....nel senso che come faccio a cambiare la dimensione del pannello associata all'immagine del mio sfondo???????non so se mi sono spiegata............aspetto risposte grazie mille.....
Titolo: Re: PROBLEMA CON PANNELLO SFONDO
Inserito da: maurop - 28 Maggio 2010, 10:12
ma il pannello un oggetto artlantis? se si basta modificare le dimensioni x y z dell'oggetto
se no dare più info
Inserito da: remor - 28 Maggio 2010, 10:22
Non è chiaro neanche a me cosa intendi.
Stai parlando dell'immagine che puoi inserire nel pannello della vista usando "2d immagine"?
Se sì devi scalarti l'immagine con n programma di fotoritocco e fare dei tentativi.
Se stai parlando dello sfondo che inserisci sull'immagine in fase di fotoritocco usando il canale alfa
devi comunque aprire sia l'immagine del rendering che quella dello sfondo e visualizzarle con lo stesso
fattore di zoom per poi scalare l'immagine dello sfondo prima di incollarla.
Mauro mi pare si riferisca ad uno sfondo che tu potresti inserire appiccicandolo ad un piano
"oggetto 3d" inserito direttamente da artlantis e sul quale vai a dimensionare a piacimento l'immagine di sfondo.
Remo
Inserito da: gianna_75 - 28 Maggio 2010, 11:21
esatto remor io mi riferisco al pannello su cui poi ci appiccico l'immagine scontornata con canale alpha ecccc........ma perchè se cambio le dimensioni del pannello di artlantis non mi cambia anche l'immagine........per capirci come è fatto l'elemento sfondo in artlantis.......
io modifico la dimensione del pannello e magiacamente si ingrandisce anche l'immagine dello sfondo........??????????capito?????????grazie intanto
Inserito da: lucio vero - 28 Maggio 2010, 11:25
... prova a mappare l'immagine come uv .. è vedrai che si riscala ogni qualvolta che cambi le dimensioni del pannello.  :D
Inserito da: gianna_75 - 28 Maggio 2010, 12:27
lucio ho mappato l'immagine con UV ma mi è scomparsa l'immagine?????? :bandierabianca: :bandierabianca: :bandierabianca:
Inserito da: lucio vero - 28 Maggio 2010, 12:28
... cancella l'immagine ... e rifai il procedimento selezionando la ripetizione orizzontale e verticale prima di mappare uv.
Inserito da: gianna_75 - 28 Maggio 2010, 12:40
lucio..ho provato ma l'immagine scompare ugualmente......alllora dimmi se faccio bene........prendo l'oggetto sfondo......cancello l'immagine di default......inserisco aggiungi texture....e seleziono l'immagine da me scelta........la setto come grandezza.....che non coincide con la grandezza del pannello...... e poi seleziono la ripetizione orizzontale e verticale e poi a questo punto vado a impostare UV sull'immagine...dove sbaglio?????? a me scompare tutto lo sfondo.....
Inserito da: lucio vero - 28 Maggio 2010, 12:44
il procedimento è giusto gianna ... non c'è bisogno di scalare l'immagine prima ... visto che devi mappare uv ... non saprei dirti .. sarà un malfunzionamento della mappatura ... la tua immagine hai detto che è con canale alpha ... che formato è?
Inserito da: gianna_75 - 28 Maggio 2010, 12:52
formato tiff....qualche problema????
Inserito da: lucio vero - 28 Maggio 2010, 12:54
.. nessuno ... potresti postarlo gianna?  :D
Inserito da: maurop - 28 Maggio 2010, 12:55
lascia perdere la mappatura UV gianna.....non trovo niente di anormale...se modifichi il pannello..è ovvio che tu debba poi risistemare l'immagine applicata...risolveresti il problema trasformando il tuo sfondo in una BB
buon lavoro
Inserito da: gianna_75 - 28 Maggio 2010, 12:58
guarda lucio ti posto due immagini di quello che mi succede........
pufff scompare tutto anche con l'oggetto sfondo
Inserito da: lucio vero - 28 Maggio 2010, 12:58
... mi inchino al beta maurone  :bowing: ... ma a me facendo così la cosa è riuscita ...  ;-)
Inserito da: gianna_75 - 28 Maggio 2010, 13:01
ma ragazzi scusate l'oggetto sfondo allora è una BB?????io volevo soltanto capire come cavolino era fatto perchè mi piacerebbe farmi una serie di sfondi da applicare a diversi progetti......
Inserito da: markini - 28 Maggio 2010, 13:51
Quello sfondo li in particolare è semplicemente realizzato con un muro di ArchiCAD a cui ho assegnato una tif e dato lo shader invisibile.
Per evitare ripetizioni della textur,successivamente,ho spento anche la facciata retrostante ed i bordi.Se devi cambiargli lo sfondo,ti suggerisco prima di sostituire lo shader invisibile (rognosetto) con uno shader base;reinserisci l'immagine tif ed adattala;ora ridagli lo shader invisibile.
Personalmente,quando aumento/riduco le dimensioni del pannello,non riscontro problemi di sorta nell'immagine tiff applicata che si ridistribuisce proporzionalmente.
ps:nella tua seconda immagine,le dimensioni della tiff,sono diventate microscopiche.....ecco perchè non la vedi.
Inserito da: lucio vero - 28 Maggio 2010, 14:11
... allora gianna ... ti dico passo dopo passo il metodo ...
prendiamo ad esempio un pannello qualsiasi derivato dalle figure geometriche presenti nella libreria di default di artlantis ... lo ruotiamo ed andiamo ad appplicare una text qualsiasi.
Inserito da: lucio vero - 28 Maggio 2010, 14:13
... sistemiamo la mappatura uv della text come detto nei post prima di questo .... e applichiamo lo shader trasparenza al pannello
Inserito da: lucio vero - 28 Maggio 2010, 14:18
... bene ... adesso andiamo su ispettore oggetti ... e ridimensioniamo il pannello .... (allegati dimensione prima e dopo pannello ... immagine finale).
almeno questo è quello che ho capito volevi fare ... se ho capito male .... chiedo venia.  ;-)
Inserito da: maurop - 28 Maggio 2010, 14:56
ottimo Lucio..io con l'UV non ho un gran bel rapporto.....nel caso di Ernesta....visto che ha il desiderio di crearsi una collezione di sfondi..consiglierei vivamente di creare BB...almeno poi sono sempre pronti all'uso.....
in merito ai pannelli con lo sfondo avevo fatto un piccolo ...temp fa....lo riallego....
http://ma-p.blogspot.com/search/label/TUTORIAL
(http://3.bp.blogspot.com/_NdqVtyyO9fk/S968csRsK7I/AAAAAAAAAXg/sQduH9e6Ff8/s1600/sfondo+con+cielo+Heliodonicoooo.jpg)
Inserito da: gianna_75 - 28 Maggio 2010, 16:00
ernesta??????? :knuppel: :knuppel: :knuppel: :knuppel: :knuppel: :knuppel:
Inserito da: lucio vero - 28 Maggio 2010, 16:47
... gianna ... allora ... hai risolto??? :D
Inserito da: gianna_75 - 28 Maggio 2010, 17:07
si lucio capito.......ho risolto basta soltanto cercare qualche bella foto come paesaggio...........grazie ancora........il funzionamento lo avevo capito ma ogni tanto l'immagine mi scompare e ricompare.......resta il fatto che con la mappatura UV non mi torna niente...mistero!!!!!!anzi sarebbe da aprire una discussione sull'uso della mappatura UV perchè non ho capito bene quando si usa......grazie ancora a tutti
Inserito da: lucio vero - 28 Maggio 2010, 17:11
... c'è un tutorial pure sulla mappatura uv nel nuovo manualone della release 3 ... ogni tanto quando capita vi aggiorno sui contenuti.  :ok:
Inserito da: maurop - 28 Maggio 2010, 17:32
very very very sorrY emanuel....lucian......elen...........  carissima....tutto bene a casa???
 :bigrin:  (imbarazzo da adolescente al secondo appuntamento).... :bigrin: :bigrin: :bigrin: :bigrin: :bigrin: :bigrin: :bigrin: :bigrin:
Inserito da: gianna_75 - 28 Maggio 2010, 18:41
sei perdonato....ma solo  :knuppel: :knuppel: :knuppel: :knuppel: :knuppel: :knuppel:per questa volta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
